ai-center
Guía del usuario de AI Center
Clasificación de texto claro
Paquete ML LightTextClassification listo para usar en AI Center, un modelo reentrenable para la clasificación de texto en idiomas con caracteres latinos.
Paquetes listos para usar > Análisis de idioma de UiPath > LightTextClassification
Este es un modelo genérico que se puede volver a entrenar para la clasificación de textos. Admite todos los idiomas basados en caracteres latinos, como inglés, francés, español y otros. Este paquete ML debe entrenarse y, si se implementa sin entrenar primero, fallará con un error que indica que el modelo no está entrenado. Este modelo funciona con Saco de palabras. Este modelo proporciona una explicabilidad basada en n-gramas.
Detalles del modelo​
Tipo de entrada​
JSON y CSV
Descripción de entrada​
Texto que se clasificará como cadena: "Me encantó esta película".
Descripción de salida​
JSON con clase y fiabilidad (entre 0 y 1).
    "class": "7",
    "confidence": 0.1259827300369445,
    "ngrams": [
            "like",
            1.3752658445706787
            "like this",
            0.032029048484416685
    "class": "7",
    "ngrams": [
            "like",
            1.3752658445706787
            "like this",
GPU recomendada​
No se requiere GPU.
Capacitación habilitada​
De forma predeterminada, el entrenamiento está habilitado.
Procesos​
This package supports all three types of pipelines (Full Training, Training, and Evaluation). The model uses advanced techniques to find a performant model using hyperparameter search. By default, hyperparameter search (the BOW.hyperparameter_search.enable variable) is enabled. The parameters of the most performant model are available in the Evaluation Report.
Formato del conjunto de datos​
Hay tres opciones disponibles para estructurar tu conjunto de datos para este modelo: JSON, CSV y formato JSON de AI Center (este es también el formato de exportación de la herramienta de etiquetado. El modelo leerá todos los archivos CSV y JSON en el directorio especificado. Para cada formato, el modelo espera dos columnas o dos propiedades, dataset.input_column_name y dataset.target_column_name de forma predeterminada. Los nombres de estas dos columnas y/o directorios son configurables utilizando variables de entorno.
Formato de archivo CSV​
Each CSV file can have any number of columns, but only two will be used by the model. Those columns are specified by the dataset.input_column_name and dataset.target_column_name parameters.
Check the following sample and environment variables for a CSV file format example.
text, label
I like this movie, 7
I hated the acting, 9
text, label
Las variables de entorno para el ejemplo anterior serían las siguientes:
  • dataset.input_format: auto
  • dataset.input_column_name: text
  • dataset.target_column_name: label
Formato de archivo JSON​
Varios conjuntos de datos podrían formar parte del mismo archivo JSON.
Check the following sample and environment variables for a JSON file format example.
    "text": "I like this movie",
    "label": "7"
    "text": "I hated the acting",
    "label": "9"
    "label": "7"
    "label": "9"
formato de archivo ai_center​
Este es el valor predeterminado de las variables de entorno que se pueden establecer, y este modelo leerá todos los archivos en un directorio proporcionado con una extensión .json .
Check the following sample and environment variables for an ai_center file format example.
    "annotations": {
        "intent": {
            "to_name": "text",
            "choices": [
                "TransactionIssue",
                "LoanIssue"
        "sentiment": {
            "to_name": "text",
            "choices": [
                "Very Positive"
        "ner": {
            "to_name": "text",
            "labels": [
                    "start_index": 37,
                    "end_index": 47,
                    "entity": "Stakeholder",
                    "value": " Citi Bank"
                    "start_index": 51,
                    "end_index": 61,
                    "entity": "Date",
                    "value": "07/19/2018"
                    "start_index": 114,
                    "end_index": 118,
                    "entity": "Amount",
                    "value": "$500"
                    "start_index": 288,
                    "end_index": 293,
                    "value": " Citi"
    "data": {
        "cc": "",
        "to": "xyz@abc.com",
        "date": "1/29/2020 12:39:01 PM",
        "from": "abc@xyz.com",
        "text": "I opened my new checking account with Citi Bank in 07/19/2018 and met the requirements for the promotion offer of $500 . It has been more than 6 months and I have not received any bonus. I called the customer service several times in the past few months but no any response. I request the Citi honor its promotion offer as advertised."
    "annotations": {
        "intent": {
            "to_name": "text",
            "choices": [
                "TransactionIssue",
                "LoanIssue"
        "sentiment": {
            "to_name": "text",
            "choices": [
                "Very Positive"
        "ner": {
            "to_name": "text",
            "labels": [
                    "start_index": 37,
                    "end_index": 47,
                    "start_index": 51,
                    "end_index": 61,
                    "entity": "Date",
                    "start_index": 114,
                    "end_index": 118,
                    "entity": "Amount",
                    "value": "$500"
                    "start_index": 288,
                    "end_index": 293,
                    "value": " Citi"
    "data": {
        "cc": "",
Para aprovechar el JSON de muestra anterior, las variables de entorno deben establecerse de la siguiente manera:
  • dataset.input_format: ai_center
  • dataset.input_column_name: data.text
  • dataset.target_column_name: annotations.intent.choices
Entrenamiento en GPU o CPU​
No se requiere GPU para el entrenamiento.
Variables de entorno​
    • El nombre de la columna de entrada que contiene el texto.
    • El valor predeterminado es data.text.
    • Asegúrese de que esta variable esté configurada de acuerdo con su archivo JSON o CSV de entrada.
    • El nombre de la columna de destino que contiene el texto.
    • El valor predeterminado es annotations.intent.choices.
    • El formato de entrada de los datos de entrenamiento.
    • El valor predeterminado es ai_center.
    • Los valores admitidos son: ai_center o auto.
    • If ai_center is selected, only JSON files are supported. Make sure to also change the value of the dataset.target_column_name to annotations.sentiment.choices if ai_center is selected.
    • Si se selecciona auto , se admiten tanto archivos CoNLL como JSON .
  • BOW.hyperparameter_search.enable
    • El valor predeterminado para este parámetro es True. Si se deja habilitado, encontrará el modelo con más rendimiento en el período de tiempo y los recursos de cálculo dados.
    • Esto también generará un archivo PDF HyperparameterSearch_report para mostrar las variaciones de los parámetros que se probaron.
  • BOW.hyperparameter_search.timeout
    • El tiempo máximo que se permite ejecutar la búsqueda de hiperparámetros en segundos.
    • El valor predeterminado es 1800.
  • BOW.explain_inference
    • Cuando se establece en True, durante el tiempo de inferencia cuando el modelo se sirve como habilidad ML, algunos de los n-gramas más importantes también se devolverán junto con la predicción.
    • El valor predeterminado es False.
Variables opcionales​
Puedes añadir otras variables opcionales seleccionando el botón Añadir nuevo . Sin embargo, si estableces la variable BOW.hyperparameter_search.enable en True, se buscan los valores óptimos de estas variables. Para que el modelo utilice los siguientes parámetros opcionales, establece la variable de búsqueda BOW.hyperparameter_search.enable en False:
  • BOW.lr_kWargs.class_peso
    • Los valores admitidos son: balanced o None.
  • BOW.ngrama_rango
    • Rango de longitud de secuencia de secuencia de palabras consecutivas que pueden considerarse como características para el modelo.
    • Asegúrate de seguir este formato: (1, x), donde x es la longitud máxima de secuencia que quieres permitir.
  • BOW.min_df
    • Se utiliza para establecer el número mínimo de apariciones del n-grama en el conjunto de datos que se considerará como una característica.
    • Los valores recomendados están entre 0 y 10.
  • dataset.text_pp_remove_stop_word
    • Se utiliza para configurar si se deben incluir o no palabras de detención en la búsqueda (por ejemplo, palabras como the, or).
    • Los valores admitidos son: True o False.
Datos​
Archivo CSV de evaluación​
This is a CSV file with predictions on the test set used for evaluation. This file also contains the n-grams that impacted the prediction (irrespective of the BOW.explain_inference variable value).
¿Necesita ayuda? Soporte
