- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de AI Center
- Migración y actualización
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Etiquetado de datos
- Paquetes ML
- Paquetes listos para usar
- Procesos
- Habilidades ML
- Logs de ML
- Document UnderstandingTM en AI Center
- Tutorial
- Licencia
Clasificación de imágenes
Paquetes listos para usar > Análisis de imagen de UiPath > Clasificación de imágenes
Este modelo de vista previa es un modelo de aprendizaje profundo que se puede volver a entrenar y se utiliza para clasificar imágenes. Puedes entrenarlo con tus propios datos y crear una habilidad ML para realizar la clasificación de imágenes. Este paquete ML debe volver a entrenarse. Si se implementa sin entrenarse antes, la implementación fallará con un error que indica que el modelo no está entrenado.
Este modelo no está disponible para instalaciones sin conexión.
Detalles del modelo
Tipo de entrada
Archivo
Descripción de entrada
Ruta completa del archivo de imagen en el que se quiere clasificar.
Asegúrate de que el formato de imagen es JPEG o PNG.
Descripción de salida
JSON con la etiqueta identificada para la imagen y la puntuación de confianza (entre 0 y 1).
"response": {
"label": "car",
"confidence": 0.85657345056533813
"response": {
"label": "car",
GPU recomendada
De forma predeterminada, se recomienda una GPU.
Capacitación habilitada
De forma predeterminada, el entrenamiento está habilitado.
Procesos
Este paquete es compatible con los tres tipos de procesos (entrenamiento completo, entrenamiento y evaluación). Para la mayoría de casos de uso, no se necesitan especificaciones de parámetros; el modelo utiliza técnicas avanzadas para encontrar un modelo eficiente. En entrenamientos posteriores al primero, el modelo utiliza el aprendizaje incremental (es decir, se utilizará la versión previamente entrenada, al final de una ejecución de entrenamiento).
Formato del conjunto de datos
Para los conjuntos de datos de entrenamiento y evaluación, indica una carpeta con una subcarpeta llamada images la cual puede contener varias carpetas con diferentes clases (por ejemplo, una carpeta llamada cats con fotos de gatos y otra llamada dogs con fotos de perros, y así sucesivamente).
Ejemplo:
-- <Training / Evaluation Directory>
-- images
-- Bus
-- Truck
-- Car
-- images
-- Bus
-- Truck
-- Car
Variables de entorno
- Epochs: valor predeterminado
20.
Artefactos
Informe de clasificación
precision recall f1-score support
Positive 0.75 0.90 0.82 10
Negative 0.88 0.70 0.78 10
accuracy 0.80 20
macro avg 0.81 0.80 0.80 20
weighted avg 0.81 0.80 0.80 20
accuracy 0.80 20
Matriz de confusión
Predictions.csv
Este es un archivo CSV con predicciones en el conjunto de pruebas utilizado para la evaluación.
filename actual predicted
38 00043.jpg Positive Positive
17 00001.jpg Positive Positive
59 00014.jpg Negative Positive
31 00015.jpg Positive Positive
15 00008.jpg Positive Positive
69 00025.jpg Negative Negative
49 00003.jpg Positive Positive
5 00034.jpg Positive Positive
36 00044.jpg Positive Positive
50 00042.jpg Negative Positive
96 00011.jpg Negative Negative
53 00046.jpg Negative Positive
94 00036.jpg Negative Negative
