action-center
Action Center
Última actualización 6 de nov. de 2025
Esperar la Tarea Externa y continuar
UiPath.Persistence.Activites.ExternalTask.WaitForExternalTaskAndResume
Descripción
Suspende la ejecución del flujo de trabajo actual hasta que se completa una Actions especificada. Para designar una Actions, se debe proporcionar un objeto ExternalTaskData recuperado de la actividad Crear tarea externa . Cuando se completan las Actions , se reanuda la ejecución del flujo de trabajo.
Compatibilidad de proyectos
Windows - Heredado | Windows | Multiplataforma
Windows, Windows: configuración heredada
Panel del Diseñador
  • ObjetoDeTarea (entrada) : la acción que quieres suspender, almacenada en una variable ExternalTaskData . Esta variable se puede obtener de una actividad Crear tarea externa . Este campo solo admite variables ExternalTaskData .
  • TaskAction : el tipo de acción tomada por el usuario para completar la Acción. Por ejemplo, un tipo de acción que puede realizar un usuario es "submit".
  • TaskObject (salida) : el objeto Task actualizado obtenido de Orchestrator después de la ejecución de esta actividad.
Panel de propiedades
Común
  • ContinuarEnCasoDeError: especifica si la automatización debe continuar incluso cuando la actividad arroja un error. Este campo solo admite valores Boolean (Verdadero, Falso). El valor predeterminado es Falso. Por lo tanto, si el campo está vacío y se produce un error, se detiene la ejecución del proyecto. Si el valor es Verdadero, la ejecución del proyecto continúa independientemente de cualquier error.
Nota: si se incluye esta actividad en Intentar capturar y el valor de la propiedad ContinuarEnCasoDeError es Verdadero, no se detectará error cuando el proyecto se ejecute.
  • NombreParaMostrar: el nombre de la actividad para ser mostrado.
  • MensajeDeEstado : el mensaje especificado en este campo de propiedad se muestra en Orchestrator junto con el flujo de trabajo suspendido por esta actividad. Este campo solo admite cadenas y variables String .
  • LímiteDeTiempoEnMilisegundos: especifica la cantidad de tiempo (en milisegundos) que se debe esperar a que se ejecute la actividad antes de mostrar un error. El valor predeterminado es 30000 milisegundos (30 segundos).
Entrada
Otros
  • Privado : si se selecciona, los valores de variables y argumentos ya no se registran en el nivel Detallado.
Salida
Configuración multiplataforma
Opciones avanzadas
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
