- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Actividades
- Diseñar flujos de trabajo de larga duración
- Comenzar trabajo y obtener referencia
- Esperar trabajo y continuar
- Agregar elemento de la cola y obtener referencia
- Esperar elemento de la cola y continuar
- Crear tarea de formulario
- Esperar la tarea de formulario y continuar
- Reanudar después del retraso
- Asignar tareas
- Crear Tarea Externa
- Esperar la Tarea Externa y continuar
- Complete Task
- Forward Task
- Get Form Tasks
- Get Task Data
- Agregar comentario de tarea
- Actualizar etiquetas de la tarea
- Acciones
- Procesos
- Notificaciones
- Auditoría
- Solución de problemas
Actividad AddQueueItemAndGetReference que añade un elemento de cola de Orchestrator con parámetros y recupera el objeto QueueItemData resultante para su uso con flujos de trabajo de suspensión y reanudación en Action Center.
UiPath.Persistence.Activities.Queue.AddQueueItemAndGetReference
Descripción
Añade un elemento de cola de Orchestrator con parámetros y recupera el objeto de elemento de cola correspondiente, almacenado en una variable QueueItemData , para esperar a que se complete la transacción en cualquier momento durante la ejecución del flujo de trabajo.
Compatibilidad de proyectos
Windows - Heredado | Windows | Multiplataforma
Windows, Windows: configuración heredada
Panel del Diseñador
- Nombre de la cola : la cola donde se agregará el objeto QueueItem. El nombre no distingue entre mayúsculas y minúsculas, lo que significa que si en Orchestrator se definió como "MiPrimeraCola", coincide con "miprimeracola". El número máximo de caracteres es
50. - Prioridad : el nivel de prioridad del elemento de cola que se añade. Esta propiedad es un criterio para la priorización de artículos en cola, junto con Fecha de vencimiento y Fecha de aplazamiento.
- InformaciónDeElemento: una colección de información adicional sobre el ElementoEnCola específico que se va a añadir. La información se almacena en el elemento y se usa durante el procesamiento de una transacción. Se recomienda usar solo valores primitivos de los tipos siguientes: número, boolean, cadena y FechaHora. El valor e los argumentos de cadena no puede contener los siguientes caracteres:
[y" ". Los nombres de argumentos no pueden contener los siguientes caracteres::,.,,,@,". - Elemento de cola (salida) : el objeto de cola que se devuelve desde Orchestrator como un objeto
QueueItemDatadespués de crear la cola. Este objeto puede pasarse a la actividad Esperar artículo en cola y reanudar para suspender la ejecución del flujo de trabajo hasta que se complete la transacción.
Panel de propiedades
Común
- ContinuarEnCasoDeError : especifica si la automatización debe continuar incluso cuando la actividad arroja un error. Este campo solo admite valores booleanos (Verdadero, Falso). El valor predeterminado es Falso. Como resultado, si el campo está vacío y se produce un error, la ejecución del proyecto se detiene. Si el valor se establece en Verdadero, la ejecución del proyecto continúa independientemente de cualquier error.
If this activity is included in Try Catch and the value of the ContinueOnError property is True, no error is caught when the project is executed.
- Nombre para mostrar: el nombre para mostrar de la actividad.
- LímiteDeTiempoEnMilisegundos: especifica la cantidad de tiempo (en milisegundos) que se debe esperar a que se ejecute la actividad antes de mostrar un error. El valor predeterminado es 30000 milisegundos (30 segundos).
Entrada
- Fecha límite : la marca de tiempo antes de la cual debe procesarse el artículo en cola. Esta propiedad se puede rellenar con marcas de tiempo relativas como
DateTime.Now.AddHours(2),DateTime.Now.AddDays(10)yDateTime.Now.Add(New System.TimeSpan(5, 0, 0, 0)). Además, puedes utilizar la notación estadounidense para añadir una hora exacta, como12/10/2017 07:40:00. La corrección automática de esta fecha está disponible. Por ejemplo, si escribes8 9 2018 9:0, se transforma automáticamente en08/09/2018 09:00:00. - Ruta de la carpeta de Orchestrator : la ruta a una carpeta de Orchestrator diferente a la que opera el proceso actual, donde quieres crear el elemento de cola. Para obtener más información sobre Carpetas de Orchestrator, ve aquí. Para las carpetas clásicas , esta propiedad solo se puede utilizar con robots flotantes y solo si el usuario actual tiene el privilegio de tarea correcto en la carpeta de destino. Para las carpetas modernas , no se admite la anulación de la ruta de la carpeta. Este campo solo admite cadenas y variables
String.
La propiedad RutaDeLaCarpeta debe utilizarse solo si el elemento de la cola debe crearse o consultarse desde una carpeta diferente a la actual. Si el usuario que realiza esta acción no tiene los permisos necesarios para la carpeta de destino, la creación del artículo en cola falla y arroja un error crítico. Puedes ver más información sobre los permisos de carpeta aquí.
[y" ". Los nombres de argumentos no pueden contener los siguientes caracteres::,.,,,@,". - RecopilaciónDeInformaciónDeElemento : permite importar un diccionario completo de información para un elemento de cola. Este campo solo acepta variables
Dictionary<string, object>. - Posponer: la marca de tiempo después de la cual se puede procesar un artículo en cola. Esta propiedad es un criterio para la priorización de artículos en cola, junto con Prioridad y Fecha límite. Esta propiedad se puede rellenar con marcas de tiempo relativas tales como
DateTime.Now.AddHours(2),DateTime.Now.AddDays(10)yDateTime.Now.Add(New System.TimeSpan(5, 0, 0, 0)). Además, se puede usar la notación de los Estados Unidos para añadir una hora exacta, por ejemplo, 12/10/2017 07:40:00. Está disponible la corrección automática de esta fecha. Por ejemplo, si escribes8 9 2018 9:0, se transforma automáticamente en08/09/2018 09:00:00. - Prioridad : el nivel de prioridad del elemento de cola que se añade. Esta propiedad es un criterio para la priorización de artículos en cola, junto con Fecha de vencimiento y Fecha de aplazamiento.
50. - Reference - The reference of the Queue Item that is added. The reference can be used to link your transactions to other applications used within an automation project. Additionally, this feature enables you to search for certain transactions, in Orchestrator, according to the provided string.
Otros
- Privado : si se selecciona, los valores de variables y argumentos ya no se registran en el nivel Detallado.
Salida
Configuración multiplataforma
Opciones avanzadas
Común
Entrada
DateTime.Now.AddHours(2),DateTime.Now.AddDays(10)yDateTime.Now.Add(New System.TimeSpan(5, 0, 0, 0)). Además, puedes utilizar la notación estadounidense para añadir una hora exacta, como12/10/2017 07:40:00. La corrección automática de esta fecha está disponible. Por ejemplo, si escribes8 9 2018 9:0, se transforma automáticamente en08/09/2018 09:00:00. - RutaDeLaCarpetaDeOrchestrator : la ruta a una carpeta de Orchestrator diferente a la que opera el proceso actual, donde quieres crear el elemento de cola. Para obtener más información sobre Carpetas de Orchestrator, ve aquí. Para las carpetas clásicas , esta propiedad solo se puede utilizar con robots flotantes y solo si el usuario actual tiene el privilegio de tarea correcto en la carpeta de destino. Para las carpetas modernas , no se admite la anulación de la ruta de la carpeta. Este campo solo admite cadenas y variables
String.
DateTime.Now.AddHours(2),DateTime.Now.AddDays(10)yDateTime.Now.Add(New System.TimeSpan(5, 0, 0, 0)). Además, se puede usar la notación de los Estados Unidos para añadir una hora exacta, por ejemplo, 12/10/2017 07:40:00. Está disponible la corrección automática de esta fecha. Por ejemplo, si escribes8 9 2018 9:0, se transforma automáticamente en08/09/2018 09:00:00. - Priority - The priority level of the Queue Item that is added. This property is a criterion for prioritizing queue items, alongside Due Date and Defer Date.
