action-center
Action Center
- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Actividades
- Diseñar flujos de trabajo de larga duración
- Comenzar trabajo y obtener referencia
- Esperar trabajo y continuar
- Agregar elemento de la cola y obtener referencia
- Esperar elemento de la cola y continuar
- Crear tarea de formulario
- Esperar la tarea de formulario y continuar
- Reanudar después del retraso
- Asignar tareas
- Crear Tarea Externa
- Esperar la Tarea Externa y continuar
- Complete Task
- Forward Task
- Get Form Tasks
- Get Task Data
- Agregar comentario de tarea
- Actualizar etiquetas de la tarea
- Acciones
- Procesos
- Notificaciones
UiPath.Persistence.Activites.ExternalTask.WaitForExternalTaskAndResume
Suspende la ejecución del flujo de trabajo actual hasta que se completa una Actions especificada. Para designar una Actions, se debe proporcionar un objeto
ExternalTaskData recuperado de la actividad Crear tarea externa . Cuando se completan las Actions , se reanuda la ejecución del flujo de trabajo.
Panel del Diseñador
- ObjetoDeTarea (entrada) : la acción que quieres suspender, almacenada en una variable
ExternalTaskData. Esta variable se puede obtener de una actividad Crear tarea externa . Este campo solo admite variablesExternalTaskData. - TaskAction : el tipo de acción tomada por el usuario para completar la Acción. Por ejemplo, un tipo de acción que puede realizar un usuario es
"submit". - TaskObject (salida) : el objeto Task actualizado obtenido de Orchestrator después de la ejecución de esta actividad.
Panel de propiedades
Común
- ContinuarEnCasoDeError: especifica si la automatización debe continuar incluso cuando la actividad arroja un error. Este campo solo admite valores Boolean (Verdadero, Falso). El valor predeterminado es Falso. Por lo tanto, si el campo está vacío y se produce un error, se detiene la ejecución del proyecto. Si el valor es Verdadero, la ejecución del proyecto continúa independientemente de cualquier error.
Nota: si se incluye esta actividad en Intentar capturar y el valor de la propiedad ContinuarEnCasoDeError es Verdadero, no se detectará error cuando el proyecto se ejecute.
- NombreParaMostrar: el nombre de la actividad para ser mostrado.
- MensajeDeEstado : el mensaje especificado en este campo de propiedad se muestra en Orchestrator junto con el flujo de trabajo suspendido por esta actividad. Este campo solo admite cadenas y variables
String. - LímiteDeTiempoEnMilisegundos: especifica la cantidad de tiempo (en milisegundos) que se debe esperar a que se ejecute la actividad antes de mostrar un error. El valor predeterminado es 30000 milisegundos (30 segundos).
Entrada
Otros
- Privado : si se selecciona, los valores de variables y argumentos ya no se registran en el nivel Detallado.
Salida
Opciones avanzadas
