- Erste Schritte
- Best Practices
- Organisationsmodellierung im Orchestrator
- Verwalten großer Bereitstellungen
- Optimieren von Unattended-Infrastruktur mithilfe von Maschinenvorlagen
- Organisieren von Ressourcen mit Tags
- Schreibgeschütztes Orchestrator-Replikat
- Exportieren von Rastern im Hintergrund
- Mandant
- Über den Kontext „Mandant“
- Suche nach Ressourcen in einem Mandanten
- Verwaltung von Robotern
- Verbindung von Robotern mit Orchestrator
- Speicherung von Roboterzugangsdaten in CyberArk
- Speichern der Kennwörter von Unattended-Robotern im Azure Key Vault (schreibgeschützt)
- Speichern der Anmeldeinformationen von Unattended-Robotern im HashiCorp Vault (schreibgeschützt)
- Speichern der Anmeldeinformationen von Unattended-Robotern im AWS Secrets Manager (schreibgeschützt)
- Löschen von getrennten und nicht reagierenden Unattended-Sitzungen
- Roboter-Authentifizierung
- Roboter-Authentifizierung mit Client-Anmeldeinformationen
- Konfigurieren von Automatisierungsfunktionen
- Audit
- Ressourcenkatalogdienst
- Automation Suite-Roboter
- Ordnerkontext
- Automatisierungen
- Prozesse
- Jobs
- Apps
- Auslöser
- Protokolle
- Überwachung
- Warteschlangen
- Assets
- Speicher-Buckets
- Testverfahren in Orchestrator
- Integrationen
- Fehlersuche und ‑behebung
Orchestrator-Anleitung
Das gilt für die Roboterversionen 2023.4 und 2023.10.
- Windows-Roboter-Versionen 2023.4 und 2023.10
- Automation Cloud Robot – VM
- Aktivieren Sie SignalR. Details…
- Installieren Sie einen VNC-Server, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Laden Sie TightVNC herunter. Die derzeit unterstützte Version ist 2.8.75.
- Führen Sie das Installationsprogramm aus und wählen Sie, sobald Sie zum Bildschirm Setup-Typ wählen gelangen, Benutzerdefiniert aus.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Stellen Sie sicher, dass die Option TightVNC-Server als Systemdienst registrieren (unter TightVNC-Dienstkonfiguration) nicht ausgewählt ist.
- Wenn Sie eine physische Maschine verwenden, muss ein Monitor daran angeschlossen sein.
Die Mindest-Netzwerkanforderungen für ein reibungsloses Funktionieren einer Livestreaming- und Remotesteuerungssitzung können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich variieren:
Die Bildschirmauflösung des Roboters
Die durch Ihre Automatisierung bedingten Änderungen – je dynamischer die Änderungen bei Bildern und Text sind, desto höher ist das Datenverkehrsvolumen
Die Latenz zwischen Ihrer Maschine und der Automation Cloud-Region
Die Latenz zwischen Ihrem Roboter und der Automation Cloud-Region
Angesichts dessen empfehlen wir eine Netzwerkbandbreite von 3 MB/s bei einer Bildschirmauflösung von 1920 x 1080.
Die Livestreaming-Verbindung zwischen dem Client und der Zielmaschine wird durch TLS über den VNC-Proxy geführt, was bedeutet, dass der Server gesichert ist. Darüber hinaus wird jedes Mal, wenn eine Livestreaming-Sitzung gestartet wird, ein eindeutiges JWT-Token generiert und zur Authentifizierung der Anforderung verwendet. Die einzige Instanz von ungesichertem Datenverkehr befindet sich auf der Robotermaschine für die localhost-Verbindung.
Auf der Roboterseite wird für jeden Auftrag ein eindeutiges Kennwort generiert und für den VNC-Server festgelegt. Der Server wird nur während der Livestreaming-Sitzung ausgeführt. Wenn der Benutzer die Sitzung trennt, wird auch der VNC-Server geschlossen.
Netzwerkflow
TightVNC-Konfiguration
Bevor die Sitzung auf der lokalen Maschine gestartet wird, werden HTTP-Verbindungen deaktiviert und der VNC-Server ist so konfiguriert, dass er keine Verbindungen außerhalb der lokalen Maschine akzeptiert.
