  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
Letzte Aktualisierung 26. März 2026
2023.10.6
Release-Datum: 17. Oktober 2024
Unterstützung für Amazon Linux 2023
Erratum – hinzugefügt am 27. Januar 2025: Die Automation Suite auf EKS unterstützt jetzt Amazon Linux 2023 (AL2023).
Einführung des Verfahrens zur FQDN-Aktualisierung
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie jetzt den vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) Ihres Automation Suite-Clusters aktualisieren können.
Weitere Informationen zum FQDN-Aktualisierungsverfahren finden Sie unter Konfigurieren des FQDN nach der Installation.
Verbesserte Migration zur Automation Suite
Wir haben die folgenden Verbesserungen an den Migrationsworkflows vorgenommen:
Fehlerbehebungen
  • Das Ausführen einer Zustandsprüfung für AKS führte zu einem [ARGOCD_REDIS_PODS] -Fehler bei ArgoCD Redis HA, obwohl ArgoCD Redis HA nicht mehr in der Automation Suite auf AKS verwendet wird. Das Verhalten tritt nicht mehr auf.
  • Wenn der Proxyserver in einer Proxyumgebung denselben Port wie den TCP-Port eines anderen Dienstes im Istio-Dienstgeflecht verwendet hat, z. B. Port 8080, konnten Pods nicht mit dem FQDN kommunizieren, und es wurde eine Fehlermeldung angezeigt. Das Verhalten tritt nicht mehr auf.
    Hinweis:
    Wenn Sie zuvor einen Diensteintrag gemäß der Problemumgehung in Pods erstellt haben, die nicht mit dem FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren können, empfehlen wir, den Diensteintrag zu löschen, nachdem Sie auf die Automation Suite 2023.10.6 oder höher aktualisiert haben. Um den Diensteintrag zu löschen, verwenden Sie den folgenden Befehl: Zuweisung
    kubectl delete serviceentry proxy -n uipath
Bekannte Probleme
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Die Protokollweiterleitung funktioniert in Proxy-Setups nicht, da die Proxy-Umgebungsvariablen nicht in den Logging-Pods festgelegt wurden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.10 behoben.
Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Lizenzierungs-SQL-Verbindungsfehler treten auf, wenn die Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch einen Port angegeben hat.
Insights-Dashboards, die von Sicherungen ausgeschlossen sind
Erratum – am 2. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem verhindert die Einbeziehung von Insights-Dashboards in Sicherungen. Um dieses Problem zu beheben, lesen Sie die Seite Sichern des Clusters . Das Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.8 behoben.
Fehler bei der Übertragung von Fluentd-Protokollen
Erratum – hinzugefügt am 13. Februar 2025: Ein Problem verhindert, dass Fluentd Protokolle an Remote-Standorte sendet, aufgrund eines fehlenden Speicherpuffers. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie ein Speicherlimit für Fluentd hinzufügen, um Unterbrechungen oder Verzögerungen bei der Übertragung von Protokollen an einen Remote-Speicherort zu vermeiden.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.8 behoben.
Einschränkungen für Microsoft Entra-ID
Erratum – Hinzugefügt am 20. Januar 2025: Insights und Task Mining unterstützen derzeit nicht die Authentifizierungskonfiguration mit Microsoft Entra ID (eigenschaft Azure Active Directory) für den Zugriff auf SQL, Speicher und andere Ressourcen, die Microsoft Entra unterstützen.
Die Migration zwischen den Automation Suite-Varianten ist nicht möglich, wenn Apps aktiviert sind
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: In einer Offlineumgebung können Sie nicht von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite auf EKS/AKS migrieren, wenn Apps aktiviert ist. Das Problem tritt aufgrund einer Versionsdiskrepanz auf, die das business-apps/ba-migration-k8-utils -Image betrifft.
Um das Problem zu beheben, aktualisieren Sie die vorhandene Version für das business-apps/ba-migration-k8-utils -Image in der versions.json -Datei von 2023.10.4 auf 2023.10.6, bevor Sie den Migrationsbefehl ausführen.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Wenn Sie von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS migrieren, werden Insights-bezogene Volumes gelegentlich in zwei verschiedenen Bereichen erstellt. Infolgedessen können Probleme beim Aufrufen des Insights-Diensts auftreten. Zur Behebung des Problems siehe Fehlerbehebung.
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem mit der Velero-Version führt dazu, dass die Automation Suite auf der EKS-Sicherung fehlschlägt. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Velero-Bereitstellung manuell ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Upgradefehler aufgrund überschriebener Insights-PVC-Größen
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem führt dazu, dass Upgrades fehlschlagen, wenn die vorhandenen Insights-PVC-Größen versehentlich überschrieben werden. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die PVC-Größen in der ArgoCD-Benutzeroberfläche manuell ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Problem mit der Sicherung von Insights-Dashboards
Erratum, hinzugefügt am 18. Dezember 2024 Wir haben ein Problem mit der Sicherungslogik in der Automation Suite für AKS/EKS identifiziert. Insbesondere schließt dieser Fehler die Sicherung von Insights-Dashboards aus. Alle historischen Daten werden jedoch erfolgreich gesichert.
Wir arbeiten fleißig daran, dieses Problem zu lösen. Unser Ziel ist es, so früh wie möglich einen Ansatz zur Schadensbegrenzung zu entwickeln und zu implementieren.
Wenn Sie die Automation Suite in AKS/EKS zusammen mit UiPath Insights verwenden, kann sich dieser Defekt auf Ihre Vorgänge auswirken. Obwohl wir dieses Problem beheben, empfehlen wir, Ihre Dashboards als vorbeugende Maßnahme manuell zu exportieren .
Beachten Sie, dass Sicherungen hauptsächlich als Wiederherstellungsmethode im Falle eines Notfalls oder zur Vorbereitung auf ein Automation Suite-Upgrade verwendet werden. Dies ist besonders nützlich, wenn ein Upgrade fehlschlägt und gespeicherte Daten in ihrem vorherigen Zustand wiederhergestellt werden müssen.
SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Wenn Sie eine SQL-Verbindungszeichenfolge im Abschnitt orchestrator.testautomation der input.json -Datei angeben, ignoriert die uipathctl -Binärdatei die Verbindungszeichenfolge und verwendet stattdessen die Zeichenfolge unter dem Abschnitt orchestrator . Informationen zur Behebung des Problems finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
Automation Hub 2023.10.6Automation Ops 2023.10.5AI Center 2023.10.6Action Center 2023.10.6
Task Mining 2023.10.6AI Computer Vision 2023.10.6Insights 2023.10.6Apps 2023.10.6
Process Mining 2023.10.6Document Understanding 2023.10.6Orchestrator 2023.10.7
Test Manager 2023.10.6
Data Service 2023.10.6
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Informationen zu den Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
KomponenteVersion
Istio1.23.0
ArgoCD2.11.3
Prometheus2.54.1
Grafana11.1.5
Fluentd und Fluent-Bitlogging-operator: 4.9.1
logging-operator-logging: 4.9.1
Gatekeeper3.17.0
Zertifikat-Manager1.14.5
velero6.2.0
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
