  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
2023.10.2
Release-Datum: 28. Februar 2024
Aktualisierungsüberlegungen
Automation Suite 2023.4.5 und 2023.10.2 umfassen ein Upgrade auf Kubernetes 1.26.11. Daher müssen Sie beim Aktualisieren von Automation Suite sicherstellen, dass Sie kein Downgrade von Kubernetes durchführen. Dazu müssen Sie beim Wechsel von Automation Suite 2023.4.5 oder einer späteren Nebenversion auf die nächste Hauptversion mindestens auf 2023.10.2 aktualisieren.
Unterstützung für Microsoft SQL Server 2022
Erratum – Hinzugefügt am 25. März 2024: Microsoft SQL Server 2022 wird jetzt unterstützt.
Neue Voraussetzungen für Validierungsprüfung
Erratum – Hinzugefügt am 11. März 2024: Für eine optimale Cilium-Funktionalität wurde das Skript für die Voraussetzungen verbessert, um zu prüfen, ob die umgekehrte Pfadfilterung deaktiviert ist. Diese neue Prüfung stellt sicher, dass net.ipv4.conf.all.rp_filter auf 0 festgelegt ist.
Weitere Informationen zum Voraussetzungsskript finden Sie unter Validieren der Voraussetzungen.
Neue RHEL-Version unterstützt
Wir haben unsere Betriebssystem-Unterstützung um RHEL 8.9 erweitert, neben der bestehenden Unterstützung für die Versionen 8.6 und 8.8.
Security enhancements
Wir stellen weiterhin Sicherheitsupdates und Patches zur Verfügung, um Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) zu beheben.
Fehlerbehebungen
  • Erratum – hinzugefügt am 26. August 2024: Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Migration von einem Objektspeicher im Cluster zu einem externen Objektspeicher fehlschlug.
  • Erratum – hinzugefügt am 29. Mai 2024: Netzwerkrichtlinien in Airflow konnten zuvor zu einer nicht ordnungsgemäßen Funktion des DNS führen. Das Problem tritt nicht mehr auf.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Installationsprogramm Sie fälschlicherweise dazu aufforderte, eine temporäre Registrierung anzugeben, wenn Sie einer vorhandenen Automation Suite-Installation ein neues Produkt hinzufügten. Das Problem führte zu einem Fehler beim Installationsvorgang.
  • Zuvor wurden bestimmte SQL Server-Zertifikatvalidierungen in unserem Flow unterdrückt. Wir haben diese Vorgehensweise geändert, um eine frühere Erkennung potenzieller Probleme zu ermöglichen.
  • Erratum – hinzugefügt am 15. April 2025: Das Problem führte dazu, dass das Parallel- und das direkte Upgrade der Automation Suite 2022.10 oder früher auf 2023.10.0 oder höher fehlschlug, wenn Apps aktiviert war und Sie die Kerberos-Authentifizierung für den SQL-Server verwendet haben in der Automation Suite 2023.10.2 nicht behoben. Das Problem ist nun in der Automation Suite 2023.10.9 behoben.
  • Wir haben gespeicherte Prozeduren geändert, um Sortierungsunterschiede zwischen SQL Server und der SQL-Datenbank zu verarbeiten.
Bekannte Probleme (Known Issues)
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Upgradefehler aufgrund überschriebener Insights-PVC-Größen
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem führt dazu, dass Upgrades fehlschlagen, wenn die vorhandenen Insights-PVC-Größen versehentlich überschrieben werden. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die PVC-Größen in der ArgoCD-Benutzeroberfläche manuell ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
Nach einem Automation Suite-Upgrade von Version 2023.4 oder älter führt die Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights zu einem Datenverlust aufgrund eines Problems mit Änderungen der Insights-Speicherklassen. Zur Behebung des Problems siehe Fehlerbehebung.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Problem bei der Knotenwartung in Nicht-HA-Redis
Erratum, hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem führt dazu, dass der redis-cluster-0 -Pod im Beendigungsstatus festhängt, wenn Sie einen Knotenenflow in Nicht-HA-Redis-Szenarien durchführen. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Löschung des Pods mit dem folgenden Befehl erzwingen:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
Unnötige Validierungen der Redis-DNS-Auflösung während Aktiv-/Passiv-Prüfungen
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem verursacht unnötige Redis-DNS-Auflösungsvalidierungen für redis.<primary-fqdn> und redis-db.<primary-fqdn> während Aktiv-/Passiv-Voraussetzungsprüfungen. Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Installationsprogramm für Problemblöcke in Insights-Anmerkungen
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Insights-Anmerkungsproblem blockiert das Automation Suite-Installationsprogramm. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Unbeabsichtigtes Upgrade des RKE2-Diensts auf zusätzlichen Knoten
Erratum – hinzugefügt am 26. November 2024: Wir haben ein Problem identifiziert, bei dem exclude= rke2-* nicht zur /etc/yum.conf -Datei auf anderen Knoten als dem ersten Server hinzugefügt wird. In bestimmten Umgebungen, insbesondere online, kann ein Versuch, alle Komponenten zu aktualisieren, zu einem unbeabsichtigten Upgrade des RKE2-Diensts auf anderen Knoten als dem ersten Server führen.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie exclude=rke2-* manuell zur /etc/yum.conf -Datei auf allen Knoten Ihres Automation Suite-Clusters hinzufügen.
Synchronisierung von AI Center-Fähigkeiten fehlschlägt während des parallelen Upgrades
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Syntaxproblem führt dazu, dass die Befehle aicenter skill sync und aicenter skill status während eines parallelen Upgrades fehlschlagen.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die Syntax manuell bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Wenn Sie eine SQL-Verbindungszeichenfolge im Abschnitt orchestrator.testautomation der cluster_config.json -Datei angeben, ignoriert die uipathctl -Binärdatei die Verbindungszeichenfolge und verwendet stattdessen die Zeichenfolge unter dem Abschnitt orchestrator . Informationen zur Behebung des Problems finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Die Installation schlägt beim Ausfüllen von Knotenbeschriftungen fehl
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Bei der Bereitstellung der Automation Suite auf AWS-Maschinen, auf denen nur IMDSv2 aktiviert ist, schlägt die Installation beim Ausfüllen der Knotenbeschriftungen fehl. Zur Behebung des Problems siehe Wichtiger Hinweis unter Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten.
Upgrade ist aufgrund fehlgeschlagener Aufträge im System-Upgrade-Namespace nicht möglich
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Das Aktualisieren der Automation Suite schlägt aufgrund des Vorhandenseins fehlgeschlagener Aufträge im system-upgrade -Namespace fehl. Wenn der Upgradebefehl in einer Phase fehlschlägt (Infrastruktur-, Fabric- oder Dienstupgrade), führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie das Upgrade wiederholen:
  1. Listen Sie die vorhandenen Aufträge im Namespace system-upgrade auf:
    kubectl get jobs -n system-upgrade
  2. Fehlgeschlagene Aufträge löschen:
    kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>
Ersetzen Sie beim Ausführen des Befehls den Platzhalter <failed_jobs> durch die Namen der fehlgeschlagenen Aufträge, getrennt durch Leerzeichen.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.6 behoben.
Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Wenn der Proxyserver in einer Proxyumgebung denselben Port wie der TCP-Port eines anderen Dienstes im Istio-Dienstgeflecht verwendet, z. B. Port 8080, können Pods nicht mit dem FQDN kommunizieren. Das Problem verursacht den folgenden Fehler:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung.
Schwache Verschlüsselungen in TLS 1.2
Erratum – hinzugefügt am 29. August 2024: Wir haben bestimmte Sicherheitslücken identifiziert, die mit der Verwendung von schwachen Verschlüsselungen in TLS 1.2 verbunden sind. Weitere Informationen zur Entschärfen des Problems finden Sie unter Beheben von schwachen Verschlüsselungen in TLS 1.2.
Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
Erratum – hinzugefügt am 14. August 2024: Ein Problem betrifft die Generierung des Supportpakets, wenn eine externe OCI-Registrierung in einer Offline-Umgebung verwendet wird. Unter diesen Bedingungen fehlt dem generierten Supportpaket historische Protokolle, und es kann es nicht in einen ausgewählten externen Objektspeicher hochladen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Upgrades schlagen fehl, weil Longhorn deinstalliert wird
Erratum – Hinzugefügt am 14. August 2024: Upgrade von der Automation Suite 2023.10.x schlägt fehl, da die Longhorn-Speicherklassen noch vorhanden sind. Um das Problem zu lösen, müssen Sie die Longhorn-Speicherklassen manuell bereinigen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
  for sc in $(kubectl get sc -o json | jq -r '.items[] | select(.provisioner=="driver.longhorn.io") | .metadata.name'); do
    kubectl delete sc "${sc}"
  done
  done
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.5 behoben.
Die nicht erforderliche ListBucket-API-Voraussetzungsprüfung schlägt für den externen Objektspeicher fehl
Erratum – hinzugefügt am 14. August 2024: Für AI Center und Task Mining schlägt die ListBucket API -Voraussetzungsprüfung fehl, wenn ein externer Objektspeicher verwendet wird. AI Center und Task Mining verwenden die ListBucket API -Berechtigung jedoch nicht. Wir haben die unnötige Prüfung in der Automation Suite 2023.10.5 entfernt.
SSO kann für ArgoCD nicht aktiviert werden
Erratum – hinzugefügt am 14. August 2024: Sie können SSO für ArgoCD aufgrund eines Problems mit den Dex-Image-Versionen nicht aktivieren. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.5 behoben.
Snapshot-controller-crds Pod im Status CrashLoopBackOff nach dem Upgrade
Erratum – hinzugefügt am 14. August 2024: Ein Problem führt dazu, dass der snapshot-controller-crds -Pod nach dem Upgrade im Status CrashLoopBackOff bleibt. Dies geschieht aufgrund eines Konflikts zwischen der neu installierten snapshot-controller und der vorhandenen während des RKE2-Upgrades. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Komponenten schlagen fehl, wenn ein externer Objektspeicher mit einer Proxy-Umgebung verwendet wird
Erratum – Hinzugefügt am 24. Juli 2024: Die Verwendung eines externen Speichers mit einer Proxy-Umgebung führt dazu, dass der Orchestrator, das Automation Suite Support Bundle Tool, Prometheus, Thenos, Fluentd usw. fehlschlagen. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.3 behoben.
Problem beim Speichern benutzerdefinierter Konfigurationen in den E-Mail-Einstellungen
Erratum – Hinzugefügt am 3. Juli 2024: Beim Konfigurieren der E-Mail-Einstellungen können Sie aufgrund eines Problems mit der Formularvalidierung keine benutzerdefinierten Konfigurationen speichern. Die Schaltfläche Speichern wird fälschlicherweise ausgegraut, obwohl alle erforderlichen Felder korrekt ausgefüllt wurden. Als Workaround können Sie eine PUT-Anforderung an den /identity_/api/setting -Endpunkt senden.
Verwenden Sie das entsprechende Zugriffstoken und stellen Sie sicher, dass der Anforderungstext die erforderlichen Details enthält. Stellen Sie auch sicher, dass Email.Smtp.UseDefaultCredentials auf True festgelegt ist, wie im folgenden Beispiel:
    "Settings": [
            "Key": "Email.Smtp.Host",
            "Value": "SendGrid"
            "Key": "Email.Smtp.Port",
            "Value": "587"
            "Key": "Email.Smtp.UserName",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.Domain",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.FromEmail",
            "Value": "no-reply@uipath.com"
            "Key": "Email.Smtp.FromDisplayName",
            "Value": "UiPath Platform"
            "Key": "Email.Smtp.EnableSsl",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.UseDefaultCredentials",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.Password",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.ConnectionTimeout",
            "Value": "180000"
    "PartitionGlobalId": ""
    "Settings": [
            "Value": "SendGrid"
            "Value": "587"
            "Value": ""
            "Value": ""
            "Value": "true"
            "Value": "true"
            "Value": ""
            "Value": "180000"
Supportpaket, das mit falschem FQDN für AKS auf Azure Government generiert wurde
Beim Generieren des Supportpakets wurde ein falscher FQDN für AKS bei Azure Government verwendet. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.4 behoben.
CrashLoopBackOff-Fehler aufgrund eines nicht übereinstimmenden Hostadministratorkennworts
Erratum – hinzugefügt am 25. Juni 2024: Ein Problem verursacht einen CrashLoopBackOff-Fehler, da das Hostadministratorkennwort nicht mit dem in platform-service-secrets übereinstimmt. Dieses Problem tritt auf, wenn der Hostadministrator aktualisiert wird und nicht mehr mit demjenigen in platform-service-secrets übereinstimmt. Um dies zu beheben, muss das Kennwort in platform-service-secretsauf das neue Administratorkennwort aktualisiert werden.
Fehlermeldung beim Deinstallieren von rook-ceph nach der Migration zu einem S3-Objektspeicher
Erratum – hinzugefügt am 19. April 2024: Bei der Deinstallation von rook-ceph wird eine Fehlermeldung im Zusammenhang mit der fehlenden externen Objektspeicherkonfiguration angezeigt. Dieses Problem tritt auf, obwohl die Migration erfolgreich war. Dieses Verhalten wurde in der Automation Suite 2023.10.3 behoben.
Probleme, die Ceph-Metriken und -Warnungen betreffen
Erratum – hinzugefügt am 19. April 2024: In bestimmten Situationen fehlen Ceph-Metriken und -Warnungen in den Überwachungsdashboards. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung.
Erratum – hinzugefügt am 19. April 2024: Falsch positive CephMgrIsAbsent-Warnungen werden angezeigt, obwohl keine Speicherprobleme vorliegen. Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.3 behoben.
Die Kerberos Keytab-Rotation löst keine Token-Neugenerierung aus
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem führt dazu, dass die Kerberos-Keytab-Rotation Authentifizierungstokens nicht sofort neu generiert, was zu vorübergehenden Verbindungsunterbrechungen zwischen den Diensten und der Datenbank führen kann.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie den Cronjob für die Kerberos-Ticketverlängerung manuell auslösen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.11 behoben.
Der Orchestrator wird nicht gestartet, wenn eine vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität verwendet wird
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem verhindert, dass der Parameter storage.useClientID festgelegt wird, wenn Sie eine vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität für den Objektspeicher auswählen. Infolgedessen kann der Orchestrator nicht in Umgebungen gestartet werden, in denen der Zugriff auf vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identitäten beschränkt ist.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie den Parameter in ArgoCD wie folgt manuell festlegen:
  1. Gehen Sie in der ArgoCD-Orchestrator-Anwendung zu Details > Parameter.
  2. Im Textfeld „Werte“ können Sie storage.isExternal : true festlegen und speichern.
Thenos Kompaktor wird bei beschädigten Blöcken angehalten
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem bewirkt, dass der Thenos-Kompaktor die Komprimierung von Metriken beendet, wenn er auf beschädigte Blöcke im Objektspeicher trifft. Dies verhindert die Komprimierung und führt zu einem erhöhten Speicherverbrauch.
Um das Problem zu beheben, gehen Sie zum Abschnitt Fehlerbehebung.
Fehler beim Hinzufügen eines Agent-Knotens in Offline-Umgebungen
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt dazu, dass das Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen fehlschlägt. Das Hinzufügen von Agent-Knoten erfordert, dass die temporäre Registrierung ausgeführt wird. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die temporäre Registrierung erneut aktivieren, um dem Agent-Knoten erfolgreich beizutreten.
Die Installation schlägt aufgrund von Zertifikaten von Zertifizierungsstellen mit großen Richtlinien-OIDs fehl
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt dazu, dass die Installation der Automation Suite fehlschlägt, wenn Zertifikate der Zertifizierungsstelle verwendet werden, die einen CertificatePolicies -Abschnitt mit Richtlinien-OID-Werten von mehr als 4 Byte enthalten. Dieses Problem verhindert, dass die Automation Suite diese Zertifikate von Zertifizierungsstellen erkennt, wodurch der Installationsvorgang unterbrochen wird.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie entweder sicherstellen, dass die Richtlinien-OID-Werte innerhalb des CertificatePolicies -Abschnitts 4 Byte nicht überschreiten, oder die Verwendung von Zertifizierungsstellengeneratoren vermeiden, die den CertificatePolicies -Abschnitt zu den Zertifikaten hinzufügen.
Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Lizenzierungs-SQL-Verbindungsfehler treten auf, wenn die Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch einen Port angegeben hat.
Grafana-Dashboard-Fehler
Erratum – hinzugefügt am 10. Juni 2025: In HA-Setups wird Grafana mit zwei Replikaten ausgeführt, aber es gibt keine gemeinsame Datenquelle zwischen den Replikaten, was zu Problemen bei der Verwaltung von Benutzersitzungen führt. Fehler wie Dashboard not found und Invalid dashboard UID in the request werden im Grafana-Dashboard angezeigt.
Da Grafana keine kritische Anwendung ist, können Sie als Problemumgehung die Anzahl der Replikate auf ein reduzieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Ändern Sie den Helm-Parameter für die fabric-installer -Anwendung. Dadurch wird automatisch die Synchronisierung für die Anwendung fabric-installer ausgelöst.
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Synchronisieren Sie die Anwendung rancher-monitoring mit der ArgoCD-Benutzeroberfläche.
Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
uipathctl Integritätsüberprüfung
Erratum – hinzugefügt am 21. Mai 2025: Bei Offline-Installationen der Automation Suite, die die externe Docker-Registrierung verwenden, funktioniert der Befehl zur Zustandsprüfung von uipathctl aufgrund eines bekannten Problems nicht. Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.6 behoben.
Als Problemumgehung können Sie die uipathctl-Binärdatei aus der Automation Suite 2023.10.6 herunterladen und zum Ausführen des uipathctl-Zustandsüberprüfungsbefehls verwenden.
Kubernetes-Upgradefehler
Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt dazu, dass das Kubernetes-Upgrade aufgrund eines fehlenden certificate-injector-webhook in deployment.apps fehlschlägt. Um das Problem zu beheben, müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.9 behoben.
Bereitstellungsproblem von Document Understanding nach dem Upgrade
Erratum – hinzugefügt am 15. April 2025: Ein Problem verhindert, dass Sie nach dem Upgrade auf die Automation Suite 2023.10.x Dateien in Ihre DM-Sitzung im AI Center importieren. Dieses Problem tritt auf, weil die du-digitizer-worker -Bereitstellung aus der alten Automation Suite-Version nach dem Upgrade nicht vollständig bereinigt wird. Ab Automation Suite 2023.10.0 wurde die Bereitstellung in du-digitizer-worker-deployment umbenannt.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie zur ArgoCD-Benutzeroberfläche navigieren und in der documentunderstanding -Anwendung die alte du-digitizer-worker -Bereitstellung manuell löschen. Synchronisieren Sie die documentunderstanding -Anwendung nach dem Löschen erneut.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.8 behoben.
Unvollständiger Bereinigungsprozess für die Docker-Registrierung
Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem verhindert, dass der Befehl zur Bereinigung der Registrierung die nicht verwendeten Docker-Images effektiv aus allen Registrierungs-Pods löscht. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Upgrade schlägt aufgrund der Migration von MongoDB zu SQL Server fehl
Erratum – hinzugefügt am 15. April 2025: Wir haben ein Problem identifiziert, das sich auf das Parallel- und das direkte Upgrade der Automation Suite 2022.10 oder früher auf die Automation Suite 2023.10.0 oder höher auswirkt. Aufgrund einer fehlerhaften Migration von MongoDB zu SQL Server schlägt der Upgradevorgang fehl, wenn Apps aktiviert sind und die Kerberos-Authentifizierung für die SQL Server-Datenbank verwendet wird.
Die empfohlene Lösung ist ein Upgrade auf Automation Suite 2023.10.9.
Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht
Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Die Komponente node-monitor , die den Knoten auf Probleme überwacht, z. B. die Überprüfung kube-proxy -Zustands oder ob ip_forward aktiviert ist, und den Knoten per Cordon sperrt, wenn Probleme auftreten, funktioniert nicht für bestimmte Knoten wie z. B als GPU, task-mining oder as-robot. Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2023.10.9 behoben.
Kerberos-Tickets verlängern sich nicht automatisch
Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Kerberos-Tickets können nach der Clusterwiederherstellung nicht automatisch verlängert werden und erfordern eine manuelle Synchronisierung der Windows Auth-App.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.9 behoben.
Fehler bei der AI Center-Speichermigration
Erratum – hinzugefügt am 13. Februar 2025: Ein Problem verhindert, dass uipathctl während der Migration vom Ceph-Speicher im Cluster zum externen Objektspeicher im AI Center executeMigration korrekt auf true festlegt.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie executeMigration in ArgoCD für das AI Center manuell auf true festlegen und dann mit einer erneuten Synchronisierung fortfahren, um eine Bereinigung sicherzustellen. Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.8 behoben.
Konfigurationsfehler bei E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
Erratum – hinzugefügt am 13. Februar 2025: Ein Problem betrifft die Funktionalität der Konfiguration von E-Mail-Warnungen und die Einrichtung mehrerer Empfänger nach dem Upgrade von der Automation Suite 2022.10. Zur Behebung dieses Problems siehe Fehlerbehebung.
Upgradefehler aufgrund von Standardorganisationsinitialisierung
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Ein Problem führt dazu, dass das Upgrade fehlschlägt, wenn ein Upgrade von der Automation Suite 2022.10 oder älter auf die Versionen 2023.10.0 bis 2023.10.2 durchgeführt wird. Das Problem tritt aufgrund eines unbekannten Socket-Fehlers in der platform-services-initialize-default-organization-job auf, der die Initialisierung der Standardorganisation verhindert.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
Automation Hub 2023.10.2Automation Ops 2023.10.2AI Center 2023.10.2Action Center 2023.10.2
Task Mining 2023.10.2AI Computer Vision 2023.10.2Insights 2023.10.2Apps 2023.10.2
Process Mining 2023.10.2Document Understanding 2023.10.2Orchestrator 2023.10.3
Test Manager 2023.10.2
Data Service 2023.10.2
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
KomponenteVersion
RKE21.26.11
ArgoCD2.7.7
logging-operator4.1.0
logging-operator-logging4.1.0
Gatekeeper3.12.0
rook-ceph1.9.4
prometheus-pushgateway2.1.6
Zertifikatsmanager1.12.3
rancher-istio102.2.0-up1.17.2
rancher-logging102.0.1-up3.17.10
rancher-logging-crd102.0.1-up3.17.10
rancher-monitoring-crd102.0.1-up40.1.2
rancher-gatekeeper-crd102.1.0-up3.12.0
rancher-gatekeeper100.2.0-up3.8.1
rancher-monitoring102.0.1-up40.1.2
longhorn1.4.3
longhorn-crd1.1.100
Wiederlader0.0.129
csi-driver-smb1.10.0
velero3.1.6
Redis-Operator7.2.4-7
Redis-Cluster7.2.4-64
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
