  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
Letzte Aktualisierung 5. Mai 2026
2023.10.6
Release-Datum: 17. Oktober 2024
Unterstützung für die neue RHEL-Version
Wir haben unsere Betriebssystem-Unterstützung um RHEL 9.6 erweitert. Weitere Informationen zu den unterstützten RHEL-Versionen finden Sie unter Kompatibilitätsmatrix.
Release-Datum: 24. September 2025
Neue RHEL-Version unterstützt
Wir haben unsere Betriebssystem-Unterstützung um RHEL 9.4 erweitert.
Support für Version 2 des Instanz-Metadatendiensts
Wir unterstützen jetzt Instance Metadata Service Version 2 (IMDSv2) in Hochverfügbarkeitsbereitstellungen für AWS. Weitere Informationen zu IMDSv2 finden Sie in der AWS-Dokumentation.
Neue kube-Proxy-Prüfung
Wir haben eine neue Kube-Proxy-Prüfung im Node Monitor implementiert. Wenn kube-proxy aufgrund von Problemen wie einem iptable-Flush nicht mehr verfügbar ist, wird der Knoten vom Node Monitor gesperrt. Sobald kube-proxy wieder ordnungsgemäß funktioniert, wird der Knoten per Uncordon entsperrt.
Verbesserte Migration zur Automation Suite
Wir haben die folgenden Verbesserungen an den Migrationsworkflows vorgenommen:
Erweiterung der FQDN-Aktualisierung
Wir freuen uns, eine Verbesserung in unserem Aktualisierungsprozess für vollständig qualifizierte Domänennamen (FQDN) ankündigen zu können. Jetzt können Sie den Cluster-FQDN von einer einzelnen Maschine aus aktualisieren, wodurch das vorherige mehrstufige Verfahren ersetzt wird. Dieses Update zielt darauf ab, den Prozess zu vereinfachen, um ihn benutzerfreundlicher und effizienter zu machen.
Weitere Informationen zum FQDN-Aktualisierungsprozess finden Sie unter Konfigurieren des FQDN nach der Installation.
Fehlerbehebungen
  • Erratum – hinzugefügt am 21. Mai 2025: Bei Offline-Installationen der Automation Suite mit der externen Docker-Registrierung funktionierte der Befehl zur Zustandsprüfung von uipathctl in den Automation Suite-Versionen 2023.10.0 bis 2023.10.5 aufgrund eines bekannten Problems nicht. Dieses Problem wurde behoben.
  • Wenn Sie die Größe des OSD-PV rook-ceph geändert haben, wurde die neue Größe nach einem Automation Suite-Upgrade nicht beibehalten. Jetzt erbt das Upgrade automatisch die aktualisierte rook-ceph OSD-PV-Größe.
  • Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Installation oder das Upgrade auf AWS-Maschinen fehlschlug, auf denen nur IMDSv2 aktiviert war.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass Automation Suite-Upgrades aufgrund des Vorhandenseins fehlgeschlagener Aufträge im system-upgrade -Namespace fehlschlugen.
  • Wenn der Proxyserver in einer Proxyumgebung denselben Port wie den TCP-Port eines anderen Dienstes im Istio-Dienstgeflecht verwendet hat, z. B. Port 8080, konnten Pods nicht mit dem FQDN kommunizieren, und es wurde eine Fehlermeldung angezeigt. Das Verhalten tritt nicht mehr auf.
    Hinweis:
    Wenn Sie zuvor einen Diensteintrag gemäß der Problemumgehung in Pods kann nicht mit FQDN in einer Proxyumgebung kommunizieren erstellt haben, empfehlen wir Ihnen, den Diensteintrag nach dem Upgrade auf Automation Suite 2023.10.6 oder höher zu löschen. Um den Diensteintrag zu löschen, verwenden Sie den folgenden Befehl:
    kubectl delete serviceentry proxy -n uipath
  • Wir haben ein uipathctl-bezogenes Problem behoben, das eine Beschädigung der Registrierungskonfiguration während der Upgrades verursachte. Zuvor wurde ein Port in der Helm-URL von cluster_config.json als externe Registrierung behandelt, was zu einer Lücke in registries.yaml führte. Jetzt ist insecure_skip_verify: true korrekt inregistries.yaml enthalten, unabhängig davon, ob ein Port in der Helm-URL vorhanden ist oder nicht.
  • Wir haben mehrere Fehler behoben, die während der Einrichtung Probleme verursachten, wenn das AI Center mit einem externen Orchestrator und Identity Service verbunden war, und zwar in den folgenden Situationen:
    • Während der Installation von Orchestrator-Zertifikaten für vertrauenswürdige Kommunikation.
    • Beim Einrichten eines Identity Service-Clients für Document Manager.
    • Beim Konfigurieren eines Identity Service-Clients für Messdienste.
  • Wir haben ein Problem behoben, bei dem das Herunterfahren des rke2-server -Dienstes ohne Ausführung von rke2-killall.sh zu zeitweiligen Nicht-Bereitschaftsberichten von Agent-Maschinen führen konnte.
  • Wir haben ein Problem behoben, das Probleme während des Upgrade-Prozesses verursachte, wenn Sie die Größe des Docker-Registry-PVC geändert hatten, der von Ihrer Docker-Registrierung im Cluster verwendet wurde. Jetzt wird die neue Größe genau erkannt und beim Upgrade-Prozess berücksichtigt.
  • Wir haben ein Problem behoben, das zu Fehlern bei der Redis-Wiederherstellung führte, wenn das ArgoCD-Administratorkennwort in der Benutzeroberfläche aktualisiert wird, ohne auch die Kubernetes-Geheimnisse zu aktualisieren. Die Fehlerbehebung beinhaltet eine spezielle Behandlung für dieses Szenario. Wir empfehlen, die Kubernetes-Geheimnisse gleichzeitig zu aktualisieren, wenn Sie das ArgoCD-Administratorkennwort in der Benutzeroberfläche ändern, um andere unerwartete Probleme zu vermeiden. Weitere Informationen zum ordnungsgemäßen Aktualisieren des ArgoCD-Administratorkennworts finden Sie unter Fehlerbehebung.
Bekannte Probleme (Known Issues)
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Die Kerberos Keytab-Rotation löst keine Token-Neugenerierung aus
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem führt dazu, dass die Kerberos-Keytab-Rotation Authentifizierungstokens nicht sofort neu generiert, was zu vorübergehenden Verbindungsunterbrechungen zwischen den Diensten und der Datenbank führen kann.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie den Cronjob für die Kerberos-Ticketverlängerung manuell auslösen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.11 behoben.
Die GPU-Aktivierung schlägt bei externen Verzeichnissen fehl, die Projektnamen enthalten
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem verhindert die GPU-Aktivierung nach dem Hinzufügen eines GPU-Knotens, wenn externe Registrierungen mit Projektnamen verwendet werden (z. B. Harbor. Die erforderlichen Pods werden nicht gestartet und zeigen den Fehler ImagePullBackoff an.
Wenn Sie eine externe Registrierung mit einem Projektnamen verwenden, aktualisieren Sie das Daemonset des NVIDIA-Geräte-Plugins mit dem folgenden Befehl:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
  -n kube-system \
  nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
  -n kube-system \
Der Orchestrator wird nicht gestartet, wenn eine vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität verwendet wird
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem verhindert, dass der Parameter storage.useClientID festgelegt wird, wenn Sie eine vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität für den Objektspeicher auswählen. Infolgedessen kann der Orchestrator nicht in Umgebungen gestartet werden, in denen der Zugriff auf vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identitäten beschränkt ist.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie den Parameter in ArgoCD wie folgt manuell festlegen:
  1. Gehen Sie in der ArgoCD-Orchestrator-Anwendung zu Details > Parameter.
  2. Im Textfeld „Werte“ können Sie storage.isExternal : true festlegen und speichern.
Thenos Kompaktor wird bei beschädigten Blöcken angehalten
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem bewirkt, dass der Thenos-Kompaktor die Komprimierung von Metriken beendet, wenn er auf beschädigte Blöcke im Objektspeicher trifft. Dies verhindert die Komprimierung und führt zu einem erhöhten Speicherverbrauch.
Um das Problem zu beheben, gehen Sie zum Abschnitt Fehlerbehebung.
Task Mining Kerberos-Initialisierungsfehler
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Ein Problem führt dazu, dass der Task Mining-Dienst in Kerberos-Umgebungen nicht initialisiert werden kann. Dieses Problem tritt auf, wenn das Geheimnis kerberos-discoverygroup-user-keytab fehlt oder wenn die discoverygroup -App nicht im enabledApps -Parameter der IntegratedAuth -App enthalten ist.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.10 behoben.
Fehler beim Hinzufügen eines Agent-Knotens in Offline-Umgebungen
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt dazu, dass das Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen fehlschlägt. Das Hinzufügen von Agent-Knoten erfordert, dass die temporäre Registrierung ausgeführt wird. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die temporäre Registrierung erneut aktivieren, um dem Agent-Knoten erfolgreich beizutreten.
Die Installation schlägt aufgrund von Zertifikaten von Zertifizierungsstellen mit großen Richtlinien-OIDs fehl
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt dazu, dass die Installation der Automation Suite fehlschlägt, wenn Zertifikate der Zertifizierungsstelle verwendet werden, die einen CertificatePolicies -Abschnitt mit Richtlinien-OID-Werten von mehr als 4 Byte enthalten. Dieses Problem verhindert, dass die Automation Suite diese Zertifikate von Zertifizierungsstellen erkennt, wodurch der Installationsvorgang unterbrochen wird.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie entweder sicherstellen, dass die Richtlinien-OID-Werte innerhalb des CertificatePolicies -Abschnitts 4 Byte nicht überschreiten, oder die Verwendung von Zertifizierungsstellengeneratoren vermeiden, die den CertificatePolicies -Abschnitt zu den Zertifikaten hinzufügen.
Die benutzerdefinierte RKE2-Konfiguration wird während des Upgrades überschrieben
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Ein Problem führt dazu, dass die benutzerdefinierten Änderungen an der RKE2-Konfigurationsdatei (/etc/rancher/rke2/config.yaml) bei Upgrades überschrieben werden.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie Ihre benutzerdefinierten Änderungen nach jedem Upgrade erneut auf die Konfigurationsdatei anwenden.
Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Lizenzierungs-SQL-Verbindungsfehler treten auf, wenn die Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch einen Port angegeben hat.
Grafana-Dashboard-Fehler
Erratum – hinzugefügt am 10. Juni 2025: In HA-Setups wird Grafana mit zwei Replikaten ausgeführt, aber es gibt keine gemeinsame Datenquelle zwischen den Replikaten, was zu Problemen bei der Verwaltung von Benutzersitzungen führt. Fehler wie Dashboard not found und Invalid dashboard UID in the request werden im Grafana-Dashboard angezeigt.
Da Grafana keine kritische Anwendung ist, können Sie als Problemumgehung die Anzahl der Replikate auf ein reduzieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
  1. Ändern Sie den Helm-Parameter für die fabric-installer -Anwendung. Dadurch wird automatisch die Synchronisierung für die Anwendung fabric-installer ausgelöst.
    kubectl patch   application fabric-installer -n argocd    --type='json'  -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'
  2. Synchronisieren Sie die Anwendung rancher-monitoring mit der ArgoCD-Benutzeroberfläche.
Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Kubernetes-Upgradefehler
Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt dazu, dass das Kubernetes-Upgrade aufgrund eines fehlenden certificate-injector-webhook in deployment.apps fehlschlägt. Um das Problem zu beheben, müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.9 behoben.
Bereitstellungsproblem von Document Understanding nach dem Upgrade
Erratum – hinzugefügt am 15. April 2025: Ein Problem verhindert, dass Sie nach dem Upgrade auf die Automation Suite 2023.10.x Dateien in Ihre DM-Sitzung im AI Center importieren. Dieses Problem tritt auf, weil die du-digitizer-worker -Bereitstellung aus der alten Automation Suite-Version nach dem Upgrade nicht vollständig bereinigt wird. Ab Automation Suite 2023.10.0 wurde die Bereitstellung in du-digitizer-worker-deployment umbenannt.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie zur ArgoCD-Benutzeroberfläche navigieren und in der documentunderstanding -Anwendung die alte du-digitizer-worker -Bereitstellung manuell löschen. Synchronisieren Sie die documentunderstanding -Anwendung nach dem Löschen erneut.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.8 behoben.
Unvollständiger Bereinigungsprozess für die Docker-Registrierung
Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem verhindert, dass der Befehl zur Bereinigung der Registrierung die nicht verwendeten Docker-Images effektiv aus allen Registrierungs-Pods löscht. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Upgrade schlägt aufgrund der Migration von MongoDB zu SQL Server fehl
Erratum – hinzugefügt am 15. April 2025: Wir haben ein Problem identifiziert, das sich auf das Parallel- und das direkte Upgrade der Automation Suite 2022.10 oder früher auf die Automation Suite 2023.10.0 oder höher auswirkt. Aufgrund einer fehlerhaften Migration von MongoDB zu SQL Server schlägt der Upgradevorgang fehl, wenn Apps aktiviert sind und die Kerberos-Authentifizierung für die SQL Server-Datenbank verwendet wird.
Die empfohlene Lösung ist ein Upgrade auf Automation Suite 2023.10.9.
Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht
Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Die Komponente node-monitor , die den Knoten auf Probleme überwacht, z. B. die Überprüfung kube-proxy -Zustands oder ob ip_forward aktiviert ist, und den Knoten per Cordon sperrt, wenn Probleme auftreten, funktioniert nicht für bestimmte Knoten wie z. B als GPU, task-mining oder as-robot. Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2023.10.9 behoben.
Kerberos-Tickets verlängern sich nicht automatisch
Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Kerberos-Tickets können nach der Clusterwiederherstellung nicht automatisch verlängert werden und erfordern eine manuelle Synchronisierung der Windows Auth-App.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.9 behoben.
Fehler bei der AI Center-Speichermigration
Erratum – hinzugefügt am 13. Februar 2025: Ein Problem verhindert, dass uipathctl während der Migration vom Ceph-Speicher im Cluster zum externen Objektspeicher im AI Center executeMigration korrekt auf true festlegt.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie executeMigration in ArgoCD für das AI Center manuell auf true festlegen und dann mit einer erneuten Synchronisierung fortfahren, um eine Bereinigung sicherzustellen. Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.8 behoben.
Konfigurationsfehler bei E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
Erratum – hinzugefügt am 13. Februar 2025: Ein Problem betrifft die Funktionalität der Konfiguration von E-Mail-Warnungen und die Einrichtung mehrerer Empfänger nach dem Upgrade von der Automation Suite 2022.10. Zur Behebung dieses Problems siehe Fehlerbehebung.
Fehler bei der FQDN-Aktualisierung
Erratum – Hinzugefügt am 13. Februar 2025: Ein Problem führt dazu, dass die FQDN-Aktualisierung fehlschlägt, da der Parameter update_fqdn im Geheimnis service-cluster-configurations nicht ordnungsgemäß festgelegt ist.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die Parameter update_fqdn und update_fqdn_state manuell entfernen und das service-cluster-configurations -Geheimnis mit dem folgenden Befehl aktualisieren:
kubectl patch secret service-cluster-configurations -n uipath-infra --type=json -p='[
  {"op": "remove", "path": "/data/UPDATE_FQDN"},
  {"op": "remove", "path": "/data/UPDATE_FQDN_STATE"}
Fehler beim parallelen Upgrade, wenn Apps aktiviert ist
Erratum, hinzugefügt am 18. Dezember 2024: In einer Offline-Umgebung führt die Durchführung eines parallelen Upgrades auf die Automation Suite 2023.10.6 zu einem Fehler, wenn Apps aktiviert ist. Das Problem tritt aufgrund einer Versionsdiskrepanz auf, die das business-apps/ba-migration-k8-utils -Image betrifft.
Um das Problem zu beheben, aktualisieren Sie die vorhandene Version für das business-apps/ba-migration-k8-utils -Image in der versions.json -Datei von 2023.10.4 auf 2023.10.6, bevor Sie den Migrationsbefehl ausführen.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Nach einem Automation Suite-Upgrade von Version 2023.4 oder älter führt die Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights zu einem Datenverlust aufgrund eines Problems mit Änderungen der Insights-Speicherklassen. Zur Behebung des Problems siehe Fehlerbehebung.
Problem bei der Knotenwartung in Nicht-HA-Redis
Erratum, hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem führt dazu, dass der redis-cluster-0 -Pod im Beendigungsstatus festhängt, wenn Sie einen Knotenenflow in Nicht-HA-Redis-Szenarien durchführen. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Löschung des Pods mit dem folgenden Befehl erzwingen:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
Installationsprogramm für Problemblöcke in Insights-Anmerkungen
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Insights-Anmerkungsproblem blockiert das Automation Suite-Installationsprogramm. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Der RKE2-Protokollsammler wird unbegrenzt ausgeführt
Erratum, hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Die RKE2-Protokollsammlung wird für einige Systembefehle unbegrenzt ausgeführt. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Upgradefehler aufgrund überschriebener Insights-PVC-Größen
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem führt dazu, dass Upgrades fehlschlagen, wenn die vorhandenen Insights-PVC-Größen versehentlich überschrieben werden. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die PVC-Größen in der ArgoCD-Benutzeroberfläche manuell ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Synchronisierung von AI Center-Fähigkeiten fehlschlägt während des parallelen Upgrades
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Syntaxproblem führt dazu, dass die Befehle aicenter skill sync und aicenter skill status während eines parallelen Upgrades fehlschlagen.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die Syntax manuell bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Unnötige Validierungen der Redis-DNS-Auflösung während Aktiv-/Passiv-Prüfungen
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem verursacht unnötige Redis-DNS-Auflösungsvalidierungen für redis.<primary-fqdn> und redis-db.<primary-fqdn> während Aktiv-/Passiv-Voraussetzungsprüfungen. Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Unbeabsichtigtes Upgrade des RKE2-Diensts auf zusätzlichen Knoten
Erratum – hinzugefügt am 26. November 2024: Wir haben ein Problem identifiziert, bei dem exclude= rke2-* nicht zur /etc/yum.conf -Datei auf anderen Knoten als dem ersten Server hinzugefügt wird. In bestimmten Umgebungen, insbesondere online, kann ein Versuch, alle Komponenten zu aktualisieren, zu einem unbeabsichtigten Upgrade des RKE2-Diensts auf anderen Knoten als dem ersten Server führen.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie exclude=rke2-* manuell zur /etc/yum.conf -Datei auf allen Knoten Ihres Automation Suite-Clusters hinzufügen.
SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Wenn Sie eine SQL-Verbindungszeichenfolge im Abschnitt orchestrator.testautomation der cluster_config.json -Datei angeben, ignoriert die uipathctl -Binärdatei die Verbindungszeichenfolge und verwendet stattdessen die Zeichenfolge unter dem Abschnitt orchestrator . Informationen zur Behebung des Problems finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Fehler beim Upgrade/Neuinstallationsfehler des Longhorn REST API-Endpunkts
Ein Problem verursacht einen Failed to set Longhorn RestApi Endpoint -Fehler, wenn Sie den Cluster von einer Version vor Automation Suite 2023.10.0 aktualisieren (neu installieren).
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung.
Die Aktivierung von Connaisseur führt zu Installations- oder Upgrade-Fehlern
Ein Problem führt zu Installations- oder Upgrade-Fehlern, wenn Connaisseur während der Konfiguration einer externen OCI-konformen Registrierung aktiviert wird. Das Problem tritt auf, wenn Sie den registries.trust.enabled Parameter true in der cluster_config.json -Datei auf festlegen.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
Automation Hub 2023.10.6Automation Ops 2023.10.5AI Center 2023.10.6Action Center 2023.10.6
Task Mining 2023.10.6AI Computer Vision 2023.10.6Insights 2023.10.6Apps 2023.10.6
Process Mining 2023.10.6Document Understanding 2023.10.6Orchestrator 2023.10.7
Test Manager 2023.10.6
Data Service 2023.10.6
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
KomponenteVersion
RKE21.30.5
ArgoCD2.11.3
Gatekeeper3.16.0
rook-ceph1.14.6
prometheus-pushgateway2.12.0
Zertifikatsmanager1.14.5
rancher-istio104.4.0-up1.22.1
rancher-logging103.0.0-up3.17.10
rancher-logging-crd103.0.0-up3.17.10
rancher-monitoring-crd104.1.0-up57.0.3
rancher-gatekeeper-crd103.1.0-up3.13.0
rancher-gatekeeper103.1.0-up3.13.0
rancher-monitoring104.1.0-up57.0.3
longhorn1.6.2
longhorn-crd1.1.100
Wiederlader1.0.95
csi-driver-smb1.16.0
velero6.2.0
Redis-Operator7.4.6-2
Redis-Cluster7.4.6-22
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
