Versionshinweise zur Automation Suite
  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
2023.10.4
Versionshinweise 2023.10.4 für die Automation Suite auf EKS/AKS.
Release-Datum: 27. Juni 2024
Unterstützung für externe Registrierungen, die Projekte erfordern​
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Automation Suite jetzt Harbor und andere externe Registrierungen unterstützt, bei denen Sie ein Projekt erstellen müssen, bevor Sie Images aus der Registrierung pushen oder abrufen.
Verbesserte Zugänglichkeit​
Wir haben im Rahmen unseres Engagements für die Entwicklung integrativer Technologien für unsere Benutzer mehrere Verbesserungen der Barrierefreiheit vorgenommen.
Zeitachse der Einstellung​
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Fehlerbehebungen​
  • Erratum – hinzugefügt am 13. Dezember 2024: Beim Konfigurieren der Prozess-App-Sicherheit mit der Einstellung app_security_mode war der Wert single_account nicht verfügbar. Wir haben das Problem behoben.
  • Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Installation von Automation Suite beim Aktivieren von Velero fehlschlug.
Bekannte Probleme (Known Issues)​
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen​
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Upgradefehler aufgrund überschriebener Insights-PVC-Größen​
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem führt dazu, dass Upgrades fehlschlagen, wenn die vorhandenen Insights-PVC-Größen versehentlich überschrieben werden. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die PVC-Größen in der ArgoCD-Benutzeroberfläche manuell ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem mit der Velero-Version führt dazu, dass die Automation Suite auf der EKS-Sicherung fehlschlägt. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Velero-Bereitstellung manuell ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden​
Wenn Sie von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS migrieren, werden Insights-bezogene Volumes gelegentlich in zwei verschiedenen Bereichen erstellt. Infolgedessen können Probleme beim Aufrufen des Insights-Diensts auftreten. Zur Behebung des Problems siehe Fehlerbehebung.
Die Velero-Sicherung schlägt mit dem Fehler „FehlgeschlageneValidierung“ fehl​
Erratum – am 24. September 2025 hinzugefügt: Ein Problem verhindert, dass geplante Velero-Sicherungen erfolgreich ausgeführt werden. Die Fehlermeldung FehlgeschlageneValidierung wird angezeigt, die angibt, dass kein Standardspeicherort gefunden werden kann. Dieses Problem tritt auf, weil der Sicherungsspeicherort „Default-bs1“ nicht als Standard markiert ist. Infolgedessen kann Velero kein gültiges Sicherungsziel identifizieren und geplante Sicherungen schlagen fehl.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.11 behoben.
SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert​
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Wenn Sie eine SQL-Verbindungszeichenfolge im Abschnitt orchestrator.testautomation der input.json -Datei angeben, ignoriert die uipathctl -Binärdatei die Verbindungszeichenfolge und verwendet stattdessen die Zeichenfolge unter dem Abschnitt orchestrator . Informationen zur Behebung des Problems finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Zustandsprüfung schlägt für Komponenten fehl, die nicht mehr verwendet werden​
Das Ausführen einer Zustandsprüfung für AKS führt zu einem [ARGOCD_REDIS_PODS] -Fehler für ArgoCD Redis HA. ArgoCD-Redis-HA wird jedoch nicht mehr in der Automation Suite in AKS verwendet. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.6 behoben.
Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren​
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Wenn der Proxyserver in einer Proxyumgebung denselben Port wie der TCP-Port eines anderen Dienstes im Istio-Dienstgeflecht verwendet, z. B. Port 8080, können Pods nicht mit dem FQDN kommunizieren. Das Problem verursacht den folgenden Fehler:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Zur Behebung des Problems siehe Automation Suite auf EKS/AKS-Fehlerbehebung.
Temporäre Netzwerkrichtlinien, die nach der Zustandsprüfung nicht bereinigt werden​
Erratum – hinzugefügt am 14. August 2024: Beim Ausführen einer Zustandsprüfung werden temporäre Netzwerkrichtlinien erstellt, die nach Abschluss der Prüfung nicht bereinigt werden. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.5 behoben.
Die nicht erforderliche ListBucket-API-Voraussetzungsprüfung schlägt für den externen Objektspeicher fehl​
Erratum – hinzugefügt am 14. August 2024: Für AI Center und Task Mining schlägt die ListBucket API -Voraussetzungsprüfung fehl, wenn ein externer Objektspeicher verwendet wird. AI Center und Task Mining verwenden die ListBucket API -Berechtigung jedoch nicht. Wir haben die unnötige Prüfung in der Automation Suite 2023.10.5 entfernt.
Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist​
Nach einer Installation oder einem Upgrade von Automation Suite auf AKS funktioniert das Sicherungssetup nicht, da eine Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist. Sie können das Problem beheben, indem Sie die in der Fehlerbehebung für Automation Suite auf EKS/AKS beschriebenen Schritte ausführen.
Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups​
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Die Protokollweiterleitung funktioniert in Proxy-Setups nicht, da die Proxy-Umgebungsvariablen nicht in den Logging-Pods festgelegt wurden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.10 behoben.
Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung​
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Lizenzierungs-SQL-Verbindungsfehler treten auf, wenn die Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch einen Port angegeben hat.
Insights-Dashboards, die von Sicherungen ausgeschlossen sind​
Erratum – am 2. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem verhindert die Einbeziehung von Insights-Dashboards in Sicherungen. Um dieses Problem zu beheben, lesen Sie die Seite Sichern des Clusters . Das Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.8 behoben.
Fehler bei der Übertragung von Fluentd-Protokollen​
Erratum – hinzugefügt am 13. Februar 2025: Ein Problem verhindert, dass Fluentd Protokolle an Remote-Standorte sendet, aufgrund eines fehlenden Speicherpuffers. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie ein Speicherlimit für Fluentd hinzufügen, um Unterbrechungen oder Verzögerungen bei der Übertragung von Protokollen an einen Remote-Speicherort zu vermeiden.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.8 behoben.
Einschränkungen für Microsoft Entra-ID​
Erratum – Hinzugefügt am 20. Januar 2025: Insights und Task Mining unterstützen derzeit nicht die Authentifizierungskonfiguration mit Microsoft Entra ID (eigenschaft Azure Active Directory) für den Zugriff auf SQL, Speicher und andere Ressourcen, die Microsoft Entra unterstützen.
Problem mit der Sicherung von Insights-Dashboards​
Erratum, hinzugefügt am 18. Dezember 2024 Wir haben ein Problem mit der Sicherungslogik in der Automation Suite für AKS/EKS identifiziert. Insbesondere schließt dieser Fehler die Sicherung von Insights-Dashboards aus. Alle historischen Daten werden jedoch erfolgreich gesichert.
Wir arbeiten fleißig daran, dieses Problem zu lösen. Unser Ziel ist es, so früh wie möglich einen Ansatz zur Schadensbegrenzung zu entwickeln und zu implementieren.
Wenn Sie die Automation Suite in AKS/EKS zusammen mit UiPath Insights verwenden, kann sich dieser Defekt auf Ihre Vorgänge auswirken. Obwohl wir dieses Problem beheben, empfehlen wir, Ihre Dashboards als vorbeugende Maßnahme manuell zu exportieren .
Beachten Sie, dass Sicherungen hauptsächlich als Wiederherstellungsmethode im Falle eines Notfalls oder zur Vorbereitung auf ein Automation Suite-Upgrade verwendet werden. Dies ist besonders nützlich, wenn ein Upgrade fehlschlägt und gespeicherte Daten in ihrem vorherigen Zustand wiederhergestellt werden müssen.
Paketinformationen​
Produktversionen​
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
Automation Hub 2023.10.4Automation Ops 2023.10.4AI Center 2023.10.4Action Center 2023.10.4
Task Mining 2023.10.4AI Computer Vision 2023.10.4Insights 2023.10.4Apps 2023.10.4
Process Mining 2023.10.4Document Understanding 2023.10.4Orchestrator 2023.10.5
Test Manager 2023.10.4
Data Service 2023.10.4
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern​
Informationen zu den Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
KomponenteVersion
Istio1.21.2
ArgoCD2.10.9
Prometheus2.51.2
Grafana10.4.2
Fluentd und Fluent-Bitprotokollierungsoperator: 4.6.0
protokollierungsoperator-protokollierung: 4.6.0
Gatekeeper3.16.0
Zertifikat-Manager1.14.5
velero6.2.0
Version des Migrationstools​
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
