  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
2023.10.3
Release-Datum: 19. April 2024
Unterstützung für die Migration eines eigenständigen Insights zur Automation Suite
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie jetzt Ihr eigenständiges Insights zur Automation Suite migrieren können. Mit dieser Migration können Sie alle Vorteile nutzen, die mit der Bereitstellung mehrerer lokaler UiPath-Produkte an einem zentralen Ort verbunden sind. Weitere Informationen finden Sie unter Vollständige Migration.
Vereinfachte Migration zur Automation Suite
Erratum – hinzugefügt am 3. Juni 2024: Wir haben mehrere Verbesserungen am Migrationstool vorgenommen, um den Prozess der Migration von einem eigenständigen Produkt zur Automation Suite zu optimieren.
Eine erwähnenswerte Verbesserung ist dabei die Fähigkeit des Migrationstools, automatisch einen Mandanten für jede Organisation zu erstellen. Das bedeutet, dass Sie diesen Vorgang nicht mehr manuell durchführen müssen.
Wenn Sie allerdings bereits bei der Migration zur Automation Suite damit begonnen haben, diesen Schritt manuell durchzuführen, wird das Migrationstool ihn ignorieren und neue Mandant-Organisationspaare erstellen. Beachten Sie, dass das Format des automatisch generierten Mandanten tenant_xxxxxxxx ist, wobei xxxxxxxx für die ersten acht Zeichen der Automation Suite Organisations-ID steht.
Außerdem müssen Sie die ID des Mandanten beim Zusammenführen der Organisationen nicht mehr angeben.
Eine weitere signifikante Änderung sind die aktualisierten Parameter im UiPath.OrganizationMigrationApp-Tool:
  • Wir haben die folgenden vorhandenen Parameter umfunktioniert:
    • Der Parameter s erforderte zuvor die Identity-Datenbankverbindung des eigenständigen Produkts. Jetzt müssen Sie die Liste der Organisations-IDs des eigenständigen Produkts angeben.
    • Der Parameter d erforderte zuvor die Identity-Datenbankverbindung der Automation Suite. Jetzt müssen Sie die Liste der Organisations-IDs der Automation Suite angeben.
  • Wir haben die folgenden neuen Parameter eingeführt:
    • Der Parameter i erfordert die Identity-Datenbankverbindung des eigenständigen Produkts.
    • Der Parameter j erfordert die Identity-Datenbankverbindung der Automation Suite.
    • Der Parameter o erfordert die Orchestrator-Datenbankverbindung des eigenständigen Produkts.
    • Der Parameter p erfordert die URL der Automation Suite.
    • Der Parameter c erfordert den geheimen Schlüssel des OMS S2S-Clients.
Unterstützung für Bottlerocket
Wir haben Bottlerocket in die Liste der Betriebssysteme aufgenommen, die von der Automation Suite auf EKS unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kubernetes-Cluster und -Knoten.
Die Unterstützung der Kubernetes-Version wurde aktualisiert
Wir haben Unterstützung für Kubernetes 1.29 hinzugefügt und die Unterstützung für Kubernetes 1.26 entfernt. Wir empfehlen Ihnen, die Kompatibilitätsmatrix zu überprüfen und bei Bedarf auf eine unterstützte Version zu aktualisieren.
Abschaffen der Lizenzaktivierung vom Hostportal
Wir sind bestrebt, das sich ständig weiterentwickelnde kommerzielle Angebot der UiPath®-Plattform besser zu unterstützen, und in diesem Zusammenhang werden wir die Option zur Aktivierung von Lizenzen über das Hostportal deaktivieren. Um den Übergang zu erleichtern, haben wir ein Warnbanner hinzugefügt, das Administratoren über die Entfernung der Funktion informiert und über andere Methoden zur Lizenzaktivierung informiert.
Diese Änderung beeinträchtigt die Funktionalität in keiner Weise. Sie können weiterhin Lizenzen vom Hostportal aus aktivieren, bis die Funktion entfernt wurde.
Fehlerbehebungen
  • Erratum – hinzugefügt am 15. Dezember 2024: Zuvor haben wir in einem Erratum vom 3. Juli 2024 ein Problem behoben, bezüglich der Unfähigkeit, benutzerdefinierte Konfigurationen in den E-Mail-Einstellungen aufgrund eines Formularvalidierungsproblems zu speichern. Das spezifische Problem bestand darin, dass die Schaltfläche Speichern ausgegraut angezeigt wurde, auch wenn alle Pflichtfelder im Formular korrekt ausgefüllt waren. Das Problem soll behoben werden, sodass Benutzer das Formular erfolgreich absenden können, sobald alle erforderlichen Felder sorgfältig ausgefüllt wurden. Nach weiterer Überprüfung müssen wir Ihnen jedoch mitteilen, dass dieses Problem nicht vollständig gelöst wurde. Wir entschuldigen uns für etwaige Verwirrung oder Unannehmlichkeiten und möchten Ihnen bestätigen, dass wir aktiv an einer endgültigen Lösung arbeiten. Suchen Sie im Abschnitt bekannte Probleme nach einer Problemumgehung.
  • Wir haben ein Problem behoben, das beim Versuch, ein Dashboard in Grafana zu erstellen oder zu importieren, einen 404-Fehler verursachte. Dieses Verhalten tritt nicht mehr auf.
Bekannte Probleme (Known Issues)
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Problem beim Speichern benutzerdefinierter Konfigurationen in den E-Mail-Einstellungen
Erratum – hinzugefügt am 15. Dezember 2024: Beim Konfigurieren der E-Mail-Einstellungen können Sie aufgrund eines Problems mit der Formularvalidierung keine benutzerdefinierten Konfigurationen speichern. Die Schaltfläche Speichern wird fälschlicherweise ausgegraut, obwohl alle erforderlichen Felder korrekt ausgefüllt wurden. Als Workaround können Sie eine PUT-Anforderung an den /identity_/api/setting -Endpunkt senden.
Verwenden Sie das entsprechende Zugriffstoken und stellen Sie sicher, dass der Anforderungstext die erforderlichen Details enthält. Stellen Sie auch sicher, dass Email.Smtp.UseDefaultCredentials auf True festgelegt ist, wie im folgenden Beispiel:
    "Settings": [
            "Key": "Email.Smtp.Host",
            "Value": "SendGrid"
            "Key": "Email.Smtp.Port",
            "Value": "587"
            "Key": "Email.Smtp.UserName",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.Domain",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.FromEmail",
            "Value": "no-reply@uipath.com"
            "Key": "Email.Smtp.FromDisplayName",
            "Value": "UiPath Platform"
            "Key": "Email.Smtp.EnableSsl",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.UseDefaultCredentials",
            "Value": "true"
            "Key": "Email.Smtp.Password",
            "Value": ""
            "Key": "Email.Smtp.ConnectionTimeout",
            "Value": "180000"
    "PartitionGlobalId": ""
    "Settings": [
            "Value": "SendGrid"
            "Value": "587"
            "Value": ""
            "Value": ""
            "Value": "true"
            "Value": "true"
            "Value": ""
            "Value": "180000"
Upgradefehler aufgrund überschriebener Insights-PVC-Größen
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem führt dazu, dass Upgrades fehlschlagen, wenn die vorhandenen Insights-PVC-Größen versehentlich überschrieben werden. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die PVC-Größen in der ArgoCD-Benutzeroberfläche manuell ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden
Wenn Sie von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS migrieren, werden Insights-bezogene Volumes gelegentlich in zwei verschiedenen Bereichen erstellt. Infolgedessen können Probleme beim Aufrufen des Insights-Diensts auftreten. Zur Behebung des Problems siehe Fehlerbehebung.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Wenn Sie eine SQL-Verbindungszeichenfolge im Abschnitt orchestrator.testautomation der input.json -Datei angeben, ignoriert die uipathctl -Binärdatei die Verbindungszeichenfolge und verwendet stattdessen die Zeichenfolge unter dem Abschnitt orchestrator . Informationen zur Behebung des Problems finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Wenn der Proxyserver in einer Proxyumgebung denselben Port wie der TCP-Port eines anderen Dienstes im Istio-Dienstgeflecht verwendet, z. B. Port 8080, können Pods nicht mit dem FQDN kommunizieren. Das Problem verursacht den folgenden Fehler:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Zur Behebung des Problems siehe Automation Suite auf EKS/AKS-Fehlerbehebung.
Temporäre Netzwerkrichtlinien, die nach der Zustandsprüfung nicht bereinigt werden
Erratum – hinzugefügt am 14. August 2024: Beim Ausführen einer Zustandsprüfung werden temporäre Netzwerkrichtlinien erstellt, die nach Abschluss der Prüfung nicht bereinigt werden. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.5 behoben.
Die nicht erforderliche ListBucket-API-Voraussetzungsprüfung schlägt für den externen Objektspeicher fehl
Erratum – hinzugefügt am 14. August 2024: Für AI Center und Task Mining schlägt die ListBucket API -Voraussetzungsprüfung fehl, wenn ein externer Objektspeicher verwendet wird. AI Center und Task Mining verwenden die ListBucket API -Berechtigung jedoch nicht. Wir haben die unnötige Prüfung in der Automation Suite 2023.10.5 entfernt.
Installation schlägt fehl, wenn Velero aktiviert ist
Erratum – hinzugefügt am 25. Juni 2024: Die Installation von Automation Suite-kann fehlschlagen, wenn Velero aktiviert ist. Um das Problem zu beheben, führen Sie die Schritte in der Problembehandlung aus.
Das Sicherungssetup funktioniert nicht, da die Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist
Erratum – hinzugefügt am 25. Juni 2024: Nach einer Installation oder einem Upgrade von Automation Suite auf AKS funktioniert das Sicherungssetup nicht, da eine Verbindung mit Azure Government fehlgeschlagen ist. Sie können das Problem beheben, indem Sie die in der Fehlerbehebung für Automation Suite auf EKS/AKS beschriebenen Schritte ausführen.
Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Die Protokollweiterleitung funktioniert in Proxy-Setups nicht, da die Proxy-Umgebungsvariablen nicht in den Logging-Pods festgelegt wurden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.10 behoben.
Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Lizenzierungs-SQL-Verbindungsfehler treten auf, wenn die Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch einen Port angegeben hat.
Insights-Dashboards, die von Sicherungen ausgeschlossen sind
Erratum – am 2. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem verhindert die Einbeziehung von Insights-Dashboards in Sicherungen. Um dieses Problem zu beheben, lesen Sie die Seite Sichern des Clusters . Das Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.8 behoben.
Fehler bei der Übertragung von Fluentd-Protokollen
Erratum – hinzugefügt am 13. Februar 2025: Ein Problem verhindert, dass Fluentd Protokolle an Remote-Standorte sendet, aufgrund eines fehlenden Speicherpuffers. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie ein Speicherlimit für Fluentd hinzufügen, um Unterbrechungen oder Verzögerungen bei der Übertragung von Protokollen an einen Remote-Speicherort zu vermeiden.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.8 behoben.
Einschränkungen für Microsoft Entra-ID
Erratum – Hinzugefügt am 20. Januar 2025: Insights und Task Mining unterstützen derzeit nicht die Authentifizierungskonfiguration mit Microsoft Entra ID (eigenschaft Azure Active Directory) für den Zugriff auf SQL, Speicher und andere Ressourcen, die Microsoft Entra unterstützen.
Problem mit der Sicherung von Insights-Dashboards
Erratum, hinzugefügt am 18. Dezember 2024 Wir haben ein Problem mit der Sicherungslogik in der Automation Suite für AKS/EKS identifiziert. Insbesondere schließt dieser Fehler die Sicherung von Insights-Dashboards aus. Alle historischen Daten werden jedoch erfolgreich gesichert.
Wir arbeiten fleißig daran, dieses Problem zu lösen. Unser Ziel ist es, so früh wie möglich einen Ansatz zur Schadensbegrenzung zu entwickeln und zu implementieren.
Wenn Sie die Automation Suite in AKS/EKS zusammen mit UiPath Insights verwenden, kann sich dieser Defekt auf Ihre Vorgänge auswirken. Obwohl wir dieses Problem beheben, empfehlen wir, Ihre Dashboards als vorbeugende Maßnahme manuell zu exportieren .
Beachten Sie, dass Sicherungen hauptsächlich als Wiederherstellungsmethode im Falle eines Notfalls oder zur Vorbereitung auf ein Automation Suite-Upgrade verwendet werden. Dies ist besonders nützlich, wenn ein Upgrade fehlschlägt und gespeicherte Daten in ihrem vorherigen Zustand wiederhergestellt werden müssen.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
Automation Hub 2023.10.3Automation Ops 2023.10.3AI Center 2023.10.3Action Center 2023.10.3
Task Mining 2023.10.3AI Computer Vision 2023.10.2Insights 2023.10.3Apps 2023.10.3
Process Mining 2023.10.3Document Understanding 2023.10.3Orchestrator 2023.10.4
Test Manager 2023.10.3
Data Service 2023.10.3
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Informationen zu den Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
KomponenteVersion
Istio1.20.3
ArgoCDv2.7.7
Prometheusv2.42.0
Grafana10.4.0
Fluentd und Fluent-Bitlogging-operator : 4.2.1
protokollierungsoperator-protokollierung: 4.2.1
Gatekeeper3.12.0
Zertifikat-Managerv1.12.3
velero3.1.6
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
