Versionshinweise zur Automation Suite
  • Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
    • 2023.10.0
    • 2023.10.1
    • 2023.10.5
    • 2023.10.6
    • 2023.10.8
    • 2023.10.9
    • 2023.10.10
    • 2023.10.11
  • Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
2023.10.5
Versionshinweise 2023.10.5 für die Automation Suite auf EKS/AKS.
Release-Datum: 14. August 2024
Unterstützung von AWS Signature Version 4​
Die Automation Suite verwendet jetzt die AWS Signature Version 4 für alle S3-API-Anforderungen. Dies wirkt sich auf die Verwendung der Automation Suite mit S3-Servern aus, die AWS Signature Version 4 nicht unterstützen.
Fehlerbehebungen​
  • Das Ausführen einer Zustandsprüfung führte zu temporären Netzwerkrichtlinien, die nach Abschluss der Prüfung nicht bereinigt wurden. Der Fehler wurde nun behoben.
  • Für AI Center und Task Mining ist die ListBucket API -Voraussetzungsprüfung bei der Verwendung eines externen Objektspeichers fehlgeschlagen. Das AI Center und Task Mining verwenden die ListBucket API -Berechtigung jedoch nicht. Wir haben das unnötige Häkchen entfernt.
  • In Instanzen mit konfiguriertem SAML auf Hostebene wurde die ACS-URL fälschlicherweise mit der Organisations-ID aus der URL generiert, wenn Sie über eine bestimmte URL <Automation_Suite_URL>/<Organization_name> auf die Automation Suite zugegriffen und die SAML-Anmeldeoption auf Hostebene ausgewählt haben erwartete ACS-URL auf Hostebene. Das wurde behoben. Das System generiert nun die ACS-URL auf Hostebene während einer SAML-Anmeldung auf Hostebene korrekt, unabhängig von der spezifischen Organisations-URL, die für den Zugriff auf die Automation Suite verwendet wird.
  • Zuvor konnten Sie Ihre SMTP-Einstellungen nicht ohne Angabe eines Benutzernamens und eines Kennworts speichern, obwohl diese Details optional waren. Dieses Verhalten tritt nicht mehr auf.
Bekannte Probleme (Known Issues)​
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen​
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Upgradefehler aufgrund überschriebener Insights-PVC-Größen​
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem führt dazu, dass Upgrades fehlschlagen, wenn die vorhandenen Insights-PVC-Größen versehentlich überschrieben werden. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die PVC-Größen in der ArgoCD-Benutzeroberfläche manuell ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem mit der Velero-Version führt dazu, dass die Automation Suite auf der EKS-Sicherung fehlschlägt. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Velero-Bereitstellung manuell ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Insights-Volumes, die nach der Migration in zwei verschiedenen Zonen erstellt wurden​
Wenn Sie von der Automation Suite unter Linux zur Automation Suite unter EKS/AKS migrieren, werden Insights-bezogene Volumes gelegentlich in zwei verschiedenen Bereichen erstellt. Infolgedessen können Probleme beim Aufrufen des Insights-Diensts auftreten. Zur Behebung des Problems siehe Fehlerbehebung.
SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert​
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Wenn Sie eine SQL-Verbindungszeichenfolge im Abschnitt orchestrator.testautomation der input.json -Datei angeben, ignoriert die uipathctl -Binärdatei die Verbindungszeichenfolge und verwendet stattdessen die Zeichenfolge unter dem Abschnitt orchestrator . Informationen zur Behebung des Problems finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Zustandsprüfung schlägt für Komponenten fehl, die nicht mehr verwendet werden​
Das Ausführen einer Zustandsprüfung für AKS führt zu einem [ARGOCD_REDIS_PODS] -Fehler für ArgoCD Redis HA. ArgoCD-Redis-HA wird jedoch nicht mehr in der Automation Suite in AKS verwendet. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.6 behoben.
Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren​
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Wenn der Proxyserver in einer Proxyumgebung denselben Port wie der TCP-Port eines anderen Dienstes im Istio-Dienstgeflecht verwendet, z. B. Port 8080, können Pods nicht mit dem FQDN kommunizieren. Das Problem verursacht den folgenden Fehler:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Zur Behebung des Problems siehe Automation Suite auf EKS/AKS-Fehlerbehebung.
Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups​
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Die Protokollweiterleitung funktioniert in Proxy-Setups nicht, da die Proxy-Umgebungsvariablen nicht in den Logging-Pods festgelegt wurden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.10 behoben.
Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung​
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Lizenzierungs-SQL-Verbindungsfehler treten auf, wenn die Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch einen Port angegeben hat.
Insights-Dashboards, die von Sicherungen ausgeschlossen sind​
Erratum – am 2. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem verhindert die Einbeziehung von Insights-Dashboards in Sicherungen. Um dieses Problem zu beheben, lesen Sie die Seite Sichern des Clusters . Das Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.8 behoben.
Fehler bei der Übertragung von Fluentd-Protokollen​
Erratum – hinzugefügt am 13. Februar 2025: Ein Problem verhindert, dass Fluentd Protokolle an Remote-Standorte sendet, aufgrund eines fehlenden Speicherpuffers. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie ein Speicherlimit für Fluentd hinzufügen, um Unterbrechungen oder Verzögerungen bei der Übertragung von Protokollen an einen Remote-Speicherort zu vermeiden.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.8 behoben.
Einschränkungen für Microsoft Entra-ID​
Erratum – Hinzugefügt am 20. Januar 2025: Insights und Task Mining unterstützen derzeit nicht die Authentifizierungskonfiguration mit Microsoft Entra ID (eigenschaft Azure Active Directory) für den Zugriff auf SQL, Speicher und andere Ressourcen, die Microsoft Entra unterstützen.
Problem mit der Sicherung von Insights-Dashboards​
Erratum, hinzugefügt am 18. Dezember 2024 Wir haben ein Problem mit der Sicherungslogik in der Automation Suite für AKS/EKS identifiziert. Insbesondere schließt dieser Fehler die Sicherung von Insights-Dashboards aus. Alle historischen Daten werden jedoch erfolgreich gesichert.
Wir arbeiten fleißig daran, dieses Problem zu lösen. Unser Ziel ist es, so früh wie möglich einen Ansatz zur Schadensbegrenzung zu entwickeln und zu implementieren.
Wenn Sie die Automation Suite in AKS/EKS zusammen mit UiPath Insights verwenden, kann sich dieser Defekt auf Ihre Vorgänge auswirken. Obwohl wir dieses Problem beheben, empfehlen wir, Ihre Dashboards als vorbeugende Maßnahme manuell zu exportieren .
Beachten Sie, dass Sicherungen hauptsächlich als Wiederherstellungsmethode im Falle eines Notfalls oder zur Vorbereitung auf ein Automation Suite-Upgrade verwendet werden. Dies ist besonders nützlich, wenn ein Upgrade fehlschlägt und gespeicherte Daten in ihrem vorherigen Zustand wiederhergestellt werden müssen.
Zeitachse der Einstellung​
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen​
Produktversionen​
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
DiscoverErstellenVerwaltenInteragieren
Automation Hub 2023.10.5Automation Ops 2023.10.5AI Center 2023.10.5Action Center 2023.10.5
Task Mining 2023.10.5AI Computer Vision 2023.10.4Insights 2023.10.5Apps 2023.10.5
Process Mining 2023.10.5Document Understanding 2023.10.5Orchestrator 2023.10.6
Test Manager 2023.10.5
Data Service 2023.10.5
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern​
Informationen zu den Kubernetes-Versionen, die jede Automation Suite-Version unterstützt, finden Sie unter Kubernetes-Kompatibilität.
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
KomponenteVersion
Istio1.22.2
ArgoCD2.10.9
Prometheus2.53.0
Grafana11.1.0
Fluentd und Fluent-Bitlogging-operator: 4.8.0
logging-operator-logging: 4.8.0
Gatekeeper3.16.3
Zertifikat-Manager1.14.5
velero6.2.0
Version des Migrationstools​
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
