- Automation Suite unter Linux – Versionshinweise
- Versionshinweise zur Automation Suite unter EKS/AKS
Release-Datum: 14. August 2024
Neue RHEL-Versionen werden unterstützt
Wir haben unsere Betriebssystem-Unterstützung auf RHEL 8.10 und 9.2 erweitert, neben der bestehenden Unterstützung für die Versionen 8.6, 8.8 und 8.9.
Unterstützung von AWS Signature Version 4
Die Automation Suite verwendet jetzt die AWS Signature Version 4 für alle S3-API-Anforderungen. Dies wirkt sich auf die Verwendung der Automation Suite mit S3-Servern aus, die AWS Signature Version 4 nicht unterstützen.
Optimierte AI Center-Datenträgerverwaltung
Wir haben die configureUiPathDisks.sh -Skriptfunktionen verbessert, um Ihnen mehr Flexibilität bei der Verwaltung des AI-Center-Speichers zu bieten. Mit dieser Verbesserung können Sie den Parameter --aicenter-disk-name verwenden, um den AI Center-Speicher zu erhöhen, unabhängig davon, ob Sie einen neuen Datenträger hinzufügen oder einen vorhandenen erweitern.
Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des AI Center-Datenträgers auf ausgewählten Maschinen.
Bereinigung von Images für die Docker-Registrierung im Cluster
Sie können jetzt veraltete Images nach dem Upgrade mühelos entfernen. Diese Funktion wurde speziell für Offline-Setups mit einer clusterinternen Docker-Registrierung entwickelt. Weitere Informationen finden Sie unter Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade.
Security enhancements
Wir stellen weiterhin Sicherheitsupdates und Patches zur Verfügung, um Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) zu beheben.
Fehlerbehebungen
- Erratum – hinzugefügt am 27. Februar 2025: Wir haben mehrere Fehler im AI Center behoben, die mit einem externen Orchestrator und Identitätsdienst verbunden waren. Diese Fehler verursachten speziell in den folgenden Situationen Probleme während der Einrichtung:
- Während der Installation von Orchestrator-Zertifikaten für vertrauenswürdige Kommunikation.
- Beim Einrichten eines Identity Service-Clients für Document Manager.
- Beim Konfigurieren eines Identity Service-Clients für Messdienste.
- Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass Upgrades von der Automation Suite 2023.10.x fehlschlugen, da die Longhorn-Speicherklassen nach der Deinstallation von Longhorn noch vorhanden waren.
- Für AI Center und Task Mining ist die
ListBucket API-Voraussetzungsprüfung bei der Verwendung eines externen Objektspeichers fehlgeschlagen. Das AI Center und Task Mining verwenden dieListBucket API-Berechtigung jedoch nicht. Wir haben das unnötige Häkchen entfernt. - Wir haben ein Problem behoben, das Sie aufgrund einer Diskrepanz in der Dex-Image-Version daran hinderte, SSO für ArgoCD zu aktivieren.
- Wir haben einige Probleme in Apps behoben, einschließlich bestimmter Vorgänge, die in Proxy-Umgebungen fehlschlagen, und der Legacy-Bildsteuerung, die nach Abschluss des Ladevorgangs weiterhin ein Drehfeld anzeigt.
- Es wurde ein Problem behoben, das verhinderte, dass einige Dokumentvalidierungsaufgaben im Action Center genau angezeigt werden.
- Wir haben ein Problem behoben, das unter bestimmten Bedingungen zu Installationsfehlern aufgrund von Fehlern bei der Telemetrieprüfung führte. Zuvor mussten Sie im Falle eines Fehlers die Telemetrieprüfung manuell als optional festlegen und die Installation neu starten. Jetzt zeigt ein Fehler bei der Telemetrieprüfung nur eine Warnung an und unterbricht den Installationsvorgang nicht. Dadurch werden Telemetrieprüfungen standardmäßig optional und gewährleistet reibungslose, unterbrechungsfreie Installationen.
- Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass der
snapshot-controller-crds-Pod nach einem RKE2-Upgrade im Status CrashLoopBackOff blieb. Dieses Problem ist auf einen Konflikt zwischen dem neu installiertensnapshot-controllerund dem vorhandenen während des RKE2-Upgrades aufgetreten. - Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Supportpaket keine historischen Protokolle enthielt und nicht in den konfigurierten externen Objektspeicher hochgeladen wurde. Dieses Problem trat in Offline-Umgebungen bei der Verwendung einer externen OCI-Registrierung auf.
- In Instanzen mit konfiguriertem SAML auf Hostebene wurde die ACS-URL fälschlicherweise mit der Organisations-ID aus der URL generiert, wenn Sie über eine bestimmte URL <Automation_Suite_URL>/<Organization_name> auf die Automation Suite zugegriffen und die SAML-Anmeldeoption auf Hostebene ausgewählt haben erwartete ACS-URL auf Hostebene. Das wurde behoben. Das System generiert nun die ACS-URL auf Hostebene während einer SAML-Anmeldung auf Hostebene korrekt, unabhängig von der spezifischen Organisations-URL, die für den Zugriff auf die Automation Suite verwendet wird.
- Zuvor konnten Sie Ihre SMTP-Einstellungen nicht ohne Angabe eines Benutzernamens und eines Kennworts speichern, obwohl diese Details optional waren. Dieses Verhalten tritt nicht mehr auf.
Bekannte Probleme (Known Issues)
FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
Erratum – hinzugefügt am 22. Januar 2026: Insights wird in Automation Suite-Bereitstellungen, die auf FIPS 140-2-fähigen Maschinen ausgeführt werden, nicht unterstützt. Um die Anforderungen von FIPS 140-2 weiterhin zu erfüllen, müssen Sie Insights deaktivieren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Die Kerberos Keytab-Rotation löst keine Token-Neugenerierung aus
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem führt dazu, dass die Kerberos-Keytab-Rotation Authentifizierungstokens nicht sofort neu generiert, was zu vorübergehenden Verbindungsunterbrechungen zwischen den Diensten und der Datenbank führen kann.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie den Cronjob für die Kerberos-Ticketverlängerung manuell auslösen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.11 behoben.
Die GPU-Aktivierung schlägt bei externen Verzeichnissen fehl, die Projektnamen enthalten
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem verhindert die GPU-Aktivierung nach dem Hinzufügen eines GPU-Knotens, wenn externe Registrierungen mit Projektnamen verwendet werden (z. B. Harbor. Die erforderlichen Pods werden nicht gestartet und zeigen den Fehler ImagePullBackoff an.
Wenn Sie eine externe Registrierung mit einem Projektnamen verwenden, aktualisieren Sie das Daemonset des NVIDIA-Geräte-Plugins mit dem folgenden Befehl:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
-n kube-system \
nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG>
-n kube-system \
Der Orchestrator wird nicht gestartet, wenn eine vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität verwendet wird
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem verhindert, dass der Parameter storage.useClientID festgelegt wird, wenn Sie eine vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität für den Objektspeicher auswählen. Infolgedessen kann der Orchestrator nicht in Umgebungen gestartet werden, in denen der Zugriff auf vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identitäten beschränkt ist.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie den Parameter in ArgoCD wie folgt manuell festlegen:
- Gehen Sie in der ArgoCD-Orchestrator-Anwendung zu Details > Parameter.
- Im Textfeld „Werte“ können Sie
storage.isExternal : truefestlegen und speichern.
Thenos Kompaktor wird bei beschädigten Blöcken angehalten
Erratum – hinzugefügt am 24. September 2025: Ein Problem bewirkt, dass der Thenos-Kompaktor die Komprimierung von Metriken beendet, wenn er auf beschädigte Blöcke im Objektspeicher trifft. Dies verhindert die Komprimierung und führt zu einem erhöhten Speicherverbrauch.
Um das Problem zu beheben, gehen Sie zum Abschnitt Fehlerbehebung.
Task Mining Kerberos-Initialisierungsfehler
Erratum – hinzugefügt am 26. Juni 2025: Ein Problem führt dazu, dass der Task Mining-Dienst in Kerberos-Umgebungen nicht initialisiert werden kann. Dieses Problem tritt auf, wenn das Geheimnis kerberos-discoverygroup-user-keytab fehlt oder wenn die discoverygroup -App nicht im enabledApps -Parameter der IntegratedAuth -App enthalten ist.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.10 behoben.
Fehler beim Hinzufügen eines Agent-Knotens in Offline-Umgebungen
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt dazu, dass das Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen fehlschlägt. Das Hinzufügen von Agent-Knoten erfordert, dass die temporäre Registrierung ausgeführt wird. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die temporäre Registrierung erneut aktivieren, um dem Agent-Knoten erfolgreich beizutreten.
Die Installation schlägt aufgrund von Zertifikaten von Zertifizierungsstellen mit großen Richtlinien-OIDs fehl
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt dazu, dass die Installation der Automation Suite fehlschlägt, wenn Zertifikate der Zertifizierungsstelle verwendet werden, die einen CertificatePolicies -Abschnitt mit Richtlinien-OID-Werten von mehr als 4 Byte enthalten. Dieses Problem verhindert, dass die Automation Suite diese Zertifikate von Zertifizierungsstellen erkennt, wodurch der Installationsvorgang unterbrochen wird.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie entweder sicherstellen, dass die Richtlinien-OID-Werte innerhalb des CertificatePolicies -Abschnitts 4 Byte nicht überschreiten, oder die Verwendung von Zertifizierungsstellengeneratoren vermeiden, die den CertificatePolicies -Abschnitt zu den Zertifikaten hinzufügen.
Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
Erratum – am 26. Juni 2025 hinzugefügt: Lizenzierungs-SQL-Verbindungsfehler treten auf, wenn die Eigenschaft Datenquelle sowohl eine benannte Instanz als auch einen Port angegeben hat.
Grafana-Dashboard-Fehler
Erratum – hinzugefügt am 10. Juni 2025: In HA-Setups wird Grafana mit zwei Replikaten ausgeführt, aber es gibt keine gemeinsame Datenquelle zwischen den Replikaten, was zu Problemen bei der Verwaltung von Benutzersitzungen führt. Fehler wie Dashboard not found und Invalid dashboard UID in the request werden im Grafana-Dashboard angezeigt.
Da Grafana keine kritische Anwendung ist, können Sie als Problemumgehung die Anzahl der Replikate auf ein reduzieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Ändern Sie den Helm-Parameter für die
fabric-installer-Anwendung. Dadurch wird automatisch die Synchronisierung für die Anwendungfabric-installerausgelöst.kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]'kubectl patch application fabric-installer -n argocd --type='json' -p='[{"op": "add", "path": "/spec/source/helm/parameters/-", "value": {"name": "global.rancherMonitoring.grafana.replicas", "value": "1"}}]' - Synchronisieren Sie die Anwendung
rancher-monitoringmit der ArgoCD-Benutzeroberfläche.
Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
uipathctl Integritätsüberprüfung
Erratum – hinzugefügt am 21. Mai 2025: Bei Offline-Installationen der Automation Suite, die die externe Docker-Registrierung verwenden, funktioniert der Befehl zur Zustandsprüfung von uipathctl aufgrund eines bekannten Problems nicht. Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.6 behoben.
Als Problemumgehung können Sie die uipathctl-Binärdatei aus der Automation Suite 2023.10.6 herunterladen und zum Ausführen des uipathctl-Zustandsüberprüfungsbefehls verwenden.
Kubernetes-Upgradefehler
Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem führt dazu, dass das Kubernetes-Upgrade aufgrund eines fehlenden certificate-injector-webhook in deployment.apps fehlschlägt. Um das Problem zu beheben, müssen Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl delete configmap -n uipath-infra certificate-injector-webhook-configmap --ignore-not-found
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.9 behoben.
Bereitstellungsproblem von Document Understanding nach dem Upgrade
Erratum – hinzugefügt am 15. April 2025: Ein Problem verhindert, dass Sie nach dem Upgrade auf die Automation Suite 2023.10.x Dateien in Ihre DM-Sitzung im AI Center importieren. Dieses Problem tritt auf, weil die du-digitizer-worker -Bereitstellung aus der alten Automation Suite-Version nach dem Upgrade nicht vollständig bereinigt wird. Ab Automation Suite 2023.10.0 wurde die Bereitstellung in du-digitizer-worker-deployment umbenannt.
Um das Problem zu beheben, müssen Sie zur ArgoCD-Benutzeroberfläche navigieren und in der documentunderstanding -Anwendung die alte du-digitizer-worker -Bereitstellung manuell löschen. Synchronisieren Sie die documentunderstanding -Anwendung nach dem Löschen erneut.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.8 behoben.
Unvollständiger Bereinigungsprozess für die Docker-Registrierung
Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Ein Problem verhindert, dass der Befehl zur Bereinigung der Registrierung die nicht verwendeten Docker-Images effektiv aus allen Registrierungs-Pods löscht. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Upgrade schlägt aufgrund der Migration von MongoDB zu SQL Server fehl
Erratum – hinzugefügt am 15. April 2025: Wir haben ein Problem identifiziert, das sich auf das Parallel- und das direkte Upgrade der Automation Suite 2022.10 oder früher auf die Automation Suite 2023.10.0 oder höher auswirkt. Aufgrund einer fehlerhaften Migration von MongoDB zu SQL Server schlägt der Upgradevorgang fehl, wenn Apps aktiviert sind und die Kerberos-Authentifizierung für die SQL Server-Datenbank verwendet wird.
Die empfohlene Lösung ist ein Upgrade auf Automation Suite 2023.10.9.
Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht
Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Die Komponente node-monitor , die den Knoten auf Probleme überwacht, z. B. die Überprüfung kube-proxy -Zustands oder ob ip_forward aktiviert ist, und den Knoten per Cordon sperrt, wenn Probleme auftreten, funktioniert nicht für bestimmte Knoten wie z. B als GPU, task-mining oder as-robot. Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2023.10.9 behoben.
Kerberos-Tickets verlängern sich nicht automatisch
Erratum – am 15. April 2025 hinzugefügt: Kerberos-Tickets können nach der Clusterwiederherstellung nicht automatisch verlängert werden und erfordern eine manuelle Synchronisierung der Windows Auth-App.
Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.9 behoben.
Fehler bei der AI Center-Speichermigration
Erratum – hinzugefügt am 13. Februar 2025: Ein Problem verhindert, dass uipathctl während der Migration vom Ceph-Speicher im Cluster zum externen Objektspeicher im AI Center executeMigration korrekt auf true festlegt.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie executeMigration in ArgoCD für das AI Center manuell auf true festlegen und dann mit einer erneuten Synchronisierung fortfahren, um eine Bereinigung sicherzustellen. Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.8 behoben.
Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund von Ablauf des Tokens
Erratum – Hinzugefügt am 13. Februar 2025: Aufgrund eines containerd -Problems schlägt die Bereitstellung von ML-Fähigkeiten fehl, da ein Token abläuft, bevor größere Bilddownloads abgeschlossen werden können, insbesondere unter Bedingungen langsamerer Netzwerkkonnektivität.
Weitere Informationen zur Behebung dieses Problems finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Konfigurationsfehler bei E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
Erratum – hinzugefügt am 13. Februar 2025: Ein Problem betrifft die Funktionalität der Konfiguration von E-Mail-Warnungen und die Einrichtung mehrerer Empfänger nach dem Upgrade von der Automation Suite 2022.10. Zur Behebung dieses Problems siehe Fehlerbehebung.
Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Nach einem Automation Suite-Upgrade von Version 2023.4 oder älter führt die Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights zu einem Datenverlust aufgrund eines Problems mit Änderungen der Insights-Speicherklassen. Zur Behebung des Problems siehe Fehlerbehebung.
Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Installationsprogramm für Problemblöcke in Insights-Anmerkungen
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Insights-Anmerkungsproblem blockiert das Automation Suite-Installationsprogramm. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Problem bei der Knotenwartung in Nicht-HA-Redis
Erratum, hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem führt dazu, dass der redis-cluster-0 -Pod im Beendigungsstatus festhängt, wenn Sie einen Knotenenflow in Nicht-HA-Redis-Szenarien durchführen. Um das Problem zu beheben, müssen Sie die Löschung des Pods mit dem folgenden Befehl erzwingen:
kubectl -n redis-system delete pod redis-cluster-0 --force
Der RKE2-Protokollsammler wird unbegrenzt ausgeführt
Erratum, hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Die RKE2-Protokollsammlung wird für einige Systembefehle unbegrenzt ausgeführt. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Synchronisierung von AI Center-Fähigkeiten fehlschlägt während des parallelen Upgrades
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Syntaxproblem führt dazu, dass die Befehle aicenter skill sync und aicenter skill status während eines parallelen Upgrades fehlschlagen.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die Syntax manuell bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Unnötige Validierungen der Redis-DNS-Auflösung während Aktiv-/Passiv-Prüfungen
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem verursacht unnötige Redis-DNS-Auflösungsvalidierungen für redis.<primary-fqdn> und redis-db.<primary-fqdn> während Aktiv-/Passiv-Voraussetzungsprüfungen. Dieses Problem wurde in der Automation Suite 2023.10.7 behoben.
Upgradefehler aufgrund überschriebener Insights-PVC-Größen
Erratum – hinzugefügt am 18. Dezember 2024: Ein Problem führt dazu, dass Upgrades fehlschlagen, wenn die vorhandenen Insights-PVC-Größen versehentlich überschrieben werden. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die PVC-Größen in der ArgoCD-Benutzeroberfläche manuell ändern. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Unbeabsichtigtes Upgrade des RKE2-Diensts auf zusätzlichen Knoten
Erratum – hinzugefügt am 26. November 2024: Wir haben ein Problem identifiziert, bei dem exclude= rke2-* nicht zur /etc/yum.conf -Datei auf anderen Knoten als dem ersten Server hinzugefügt wird. In bestimmten Umgebungen, insbesondere online, kann ein Versuch, alle Komponenten zu aktualisieren, zu einem unbeabsichtigten Upgrade des RKE2-Diensts auf anderen Knoten als dem ersten Server führen.
Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie exclude=rke2-* manuell zur /etc/yum.conf -Datei auf allen Knoten Ihres Automation Suite-Clusters hinzufügen.
SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Wenn Sie eine SQL-Verbindungszeichenfolge im Abschnitt orchestrator.testautomation der cluster_config.json -Datei angeben, ignoriert die uipathctl -Binärdatei die Verbindungszeichenfolge und verwendet stattdessen die Zeichenfolge unter dem Abschnitt orchestrator . Informationen zur Behebung des Problems finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung .
Die Größenänderung des OSD-PVs bleibt nach dem Upgrade nicht erhalten
Wenn Sie die Größe des rook-ceph OSD-PV ändern, bleibt die neue Größe nach einem Automation Suite-Upgrade nicht erhalten.
Die Installation schlägt beim Ausfüllen von Knotenbeschriftungen fehl
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Bei der Bereitstellung der Automation Suite auf AWS-Maschinen, auf denen nur IMDSv2 aktiviert ist, schlägt die Installation beim Ausfüllen der Knotenbeschriftungen fehl. Zur Behebung des Problems siehe Wichtiger Hinweis unter Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten.
Upgrade ist aufgrund fehlgeschlagener Aufträge im System-Upgrade-Namespace nicht möglich
Erratum – Hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Wir haben dieses Problem versehentlich als in der Automation Suite 2023.10.5 behoben dokumentiert. Das Verhalten bleibt jedoch bestehen. Wir haben das Problem in der Automation Suite 2023.10.6 behoben.
Das Aktualisieren der Automation Suite schlägt fehl, weil fehlgeschlagene Aufträge im system-upgrade -Namespace vorhanden sind. Wenn der Upgrade-Befehl in irgendeiner Phase fehlschlägt (Infrastruktur-, Fabric- oder Dienst-Upgrade), führen Sie die folgenden Schritte aus, bevor Sie das Upgrade wiederholen:
- Listen Sie die vorhandenen Aufträge im Namespace
system-upgradeauf:kubectl get jobs -n system-upgradekubectl get jobs -n system-upgrade - Fehlgeschlagene Aufträge löschen:
kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>kubectl -n system-upgrade delete jobs <failed_jobs>
Ersetzen Sie beim Ausführen des Befehls den Platzhalter <failed_jobs> durch die Namen der fehlgeschlagenen Aufträge, getrennt durch Leerzeichen.
Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Wenn der Proxyserver in einer Proxyumgebung denselben Port wie der TCP-Port eines anderen Dienstes im Istio-Dienstgeflecht verwendet, z. B. Port 8080, können Pods nicht mit dem FQDN kommunizieren. Das Problem verursacht den folgenden Fehler:
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung.
Probleme im AI Center mit dem externen Orchestrator und Identitätsdienst
Erratum – hinzugefügt am 11. September 2024: Es gibt mehrere Fehler im AI Center, wenn es mit einem externen Orchestrator und Identitätsdienst verbunden ist, die in den folgenden Situationen zu Problemen bei der Einrichtung führen:
Schwache Verschlüsselungen in TLS 1.2
Erratum – hinzugefügt am 29. August 2024: Wir haben bestimmte Sicherheitslücken identifiziert, die mit der Verwendung von schwachen Verschlüsselungen in TLS 1.2 verbunden sind. Weitere Informationen zur Entschärfen des Problems finden Sie unter Beheben von schwachen Verschlüsselungen in TLS 1.2.
Zeitweise nicht bereit-Berichte von Agent-Maschinen
Erratum – Hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Ein Problem führt dazu, dass Agent-Maschinen zeitweise als nicht bereit melden, wenn der rke2-server -Dienst heruntergefahren wird, ohne das rke2-killall.sh -Skript auszuführen. Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2023.10.6 behoben.
Beschädigung der Registrierungskonfiguration während des Upgrades
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Ein Problem verursacht eine Beschädigung der Registrierungskonfiguration während des Upgrade-Prozesses. Das Problem tritt auf, wenn uipathctl fälschlicherweise Ports in Helm-URLs als externe Registrierungen verarbeitet, ohne den insecure_skip_verify: true -Parameter von der registries.yaml -Datei. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie den Parameter manuell in Ihre registries.yaml -Datei aufnehmen. Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2023.10.6 behoben.
Problem beim PVC-Upgrade mit Größenänderung
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Ein Problem verursacht Probleme im Upgrade-Prozess, wenn Sie die Größe des Docker-Registrierungs-PVC geändert haben, der von Ihrer clusterinternen Docker-Registrierung verwendet wird. Insbesondere wird die PVC-Größe während der Upgrades nicht genau erkannt. Wir haben dieses Problem in der Automation Suite 2023.10.6 behoben.
Redis-Fehler aufgrund inkonsistenter Kennwortaktualisierungen
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Ein Problem führt zu Fehlern bei der Redis-Wiederherstellung, wenn Sie das ArgoCD-Administratorkennwort direkt über die Benutzeroberfläche aktualisieren, ohne gleichzeitig die Kubernetes-Geheimnisse zu aktualisieren. Um das Problem zu vermeiden, empfehlen wir dringend, jedes Mal, wenn Sie das ArgoCD-Administratorkennwort über die Benutzeroberfläche ändern, die Kubernetes-Geheimnisse gleichzeitig zu aktualisieren. Weitere Informationen zum ordnungsgemäßen Aktualisieren des ArgoCD-Administratorkennworts finden Sie unter Fehlerbehebung.
Die Aktivierung von Connaisseur führt zu Installations- oder Upgrade-Fehlern
Erratum – hinzugefügt am 17. Oktober 2024: Ein Problem führt zu Installations- oder Upgrade-Fehlern, wenn Connaisseur während der Konfiguration einer externen OCI-konformen Registrierung aktiviert wird. Das Problem tritt auf, wenn Sie den Parameter registries.trust.enabled in der cluster_config.json -Datei auf true festlegen.
Zeitachse der Einstellung
Wir empfehlen Ihnen, die Zeitleiste der veralteten Elemente regelmäßig auf Aktualisierungen in Bezug auf Funktionen zu überprüfen, die veraltet und entfernt werden.
Paketinformationen
Produktversionen
Unter den folgenden Links erfahren Sie, was sich bei den einzelnen Produkten der Automation Suite geändert hat.
Wenn das Produkt grau angezeigt wird, enthält diese neue Automation Suite-Version keine Änderungen.
Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
Diese Automation Suite-Version bündelt die folgenden internen Komponenten:
| Komponente | Version |
| RKE2 | 1.28.7 |
| ArgoCD | 2.10.9 |
| logging-operator | 4.6.0 |
| logging-operator-logging | 4.6.0 |
| Gatekeeper | 3.16.0 |
| rook-ceph | 1.9.4 |
| prometheus-pushgateway | 2.12.0 |
| Zertifikatsmanager | 1.14.5 |
| rancher-istio | 103.3.0-up1.21.1 |
| rancher-logging | 103.0.0-up3.17.10 |
| rancher-logging-crd | 103.0.0-up3.17.10 |
| rancher-monitoring-crd | 103.1.0-up45.31.1 |
| rancher-gatekeeper-crd | 103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-gatekeeper | 103.1.0-up3.13.0 |
| rancher-monitoring | 103.1.0-up45.31.1 |
| longhorn | 1.5.5 |
| longhorn-crd | 1.1.100 |
| Wiederlader | 1.0.95 |
| csi-driver-smb | 1.14.0 |
| velero | 6.2.0 |
| Redis-Operator | 7.4.2-12 |
| Redis-Cluster | 7.4.2-129 |
Version des Migrationstools
Welche Version des Migrationstools Sie benötigen, hängt von den eigenständigen Produkten ab, die Sie migrieren möchten, und von der Zielversion der Automation Suite. Weitere Informationen finden Sie in der Kompatibilitätsmatrix für die Migration.
Anweisungen zum Migrieren eines eigenständigen Produkts zur aktuellen Version der Automation Suite finden Sie unter Vollständige Migration.
- Neue RHEL-Versionen werden unterstützt
- Unterstützung von AWS Signature Version 4
- Optimierte AI Center-Datenträgerverwaltung
- Bereinigung von Images für die Docker-Registrierung im Cluster
- Security enhancements
- Fehlerbehebungen
- Bekannte Probleme (Known Issues)
- FIPS 140-2 unterstützt Einschränkungen
- Die Kerberos Keytab-Rotation löst keine Token-Neugenerierung aus
- Die GPU-Aktivierung schlägt bei externen Verzeichnissen fehl, die Projektnamen enthalten
- Der Orchestrator wird nicht gestartet, wenn eine vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität verwendet wird
- Thenos Kompaktor wird bei beschädigten Blöcken angehalten
- Task Mining Kerberos-Initialisierungsfehler
- Fehler beim Hinzufügen eines Agent-Knotens in Offline-Umgebungen
- Die Installation schlägt aufgrund von Zertifikaten von Zertifizierungsstellen mit großen Richtlinien-OIDs fehl
- Fehler bei der Lizenzierung der SQL-Verbindung
- Grafana-Dashboard-Fehler
- uipathctl Integritätsüberprüfung
- Kubernetes-Upgradefehler
- Bereitstellungsproblem von Document Understanding nach dem Upgrade
- Unvollständiger Bereinigungsprozess für die Docker-Registrierung
- Upgrade schlägt aufgrund der Migration von MongoDB zu SQL Server fehl
- Kube-Proxy-Zustandsprüfung funktioniert nicht
- Kerberos-Tickets verlängern sich nicht automatisch
- Fehler bei der AI Center-Speichermigration
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund von Ablauf des Tokens
- Konfigurationsfehler bei E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Installationsprogramm für Problemblöcke in Insights-Anmerkungen
- Problem bei der Knotenwartung in Nicht-HA-Redis
- Der RKE2-Protokollsammler wird unbegrenzt ausgeführt
- Synchronisierung von AI Center-Fähigkeiten fehlschlägt während des parallelen Upgrades
- Unnötige Validierungen der Redis-DNS-Auflösung während Aktiv-/Passiv-Prüfungen
- Upgradefehler aufgrund überschriebener Insights-PVC-Größen
- Unbeabsichtigtes Upgrade des RKE2-Diensts auf zusätzlichen Knoten
- SQL-Verbindungszeichenfolge der Testautomatisierung wird ignoriert
- Die Größenänderung des OSD-PVs bleibt nach dem Upgrade nicht erhalten
- Die Installation schlägt beim Ausfüllen von Knotenbeschriftungen fehl
- Upgrade ist aufgrund fehlgeschlagener Aufträge im System-Upgrade-Namespace nicht möglich
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Probleme im AI Center mit dem externen Orchestrator und Identitätsdienst
- Schwache Verschlüsselungen in TLS 1.2
- Zeitweise nicht bereit-Berichte von Agent-Maschinen
- Beschädigung der Registrierungskonfiguration während des Upgrades
- Problem beim PVC-Upgrade mit Größenänderung
- Redis-Fehler aufgrund inkonsistenter Kennwortaktualisierungen
- Die Aktivierung von Connaisseur führt zu Installations- oder Upgrade-Fehlern
- Zeitachse der Einstellung
- Paketinformationen
- Produktversionen
- Interne Komponentenversionen von Drittanbietern
- Version des Migrationstools
