Automation Suite-Administratorhandbuch
Allowing or restricting basic authentication
Die einfache Authentifizierung bezieht sich auf die Anmeldung mit dem Benutzernamen und Kennwort eines lokalen Kontos.
Wenn die Standardauthentifizierung eingeschränkt ist, können sich Ihre Benutzer nur mit ihrem Verzeichniskonto anmelden, wie im externen Identitätsanbieter definiert. Andernfalls können sich Benutzer sowohl mit ihren lokalen Konten (sofern vorhanden) als auch mit ihren Verzeichniskonten anmelden.
Konfigurationsebenen und Vererbung
Diese Option kann konfiguriert werden:
  • Auf Hostebene: Wenn die Einstellung auf Hostebene festgelegt ist, gilt sie für alle Organisationen und alle ihre Konten, außer die Standardauthentifizierungseinstellung auf Organisations- oder Kontoebene wurde nicht explizit anderweitig festgelegt.
  • Für Systemadministratorkonten: Auch wenn alle Organisationen von der Verwendung der Standardauthentifizierung ausgeschlossen sind, können Sie Systemadministratoren erlauben, diese Einschränkung zu umgehen.
  • Auf Organisationsebene: Wenn auf Organisationsebene festgelegt, überschreibt die Einstellung auf Organisationsebene die Einstellung auf Hostebene nur für diese Organisation. Die Einstellung für eine Organisation gilt für alle Konten, die zu dieser Organisation gehören, mit Ausnahme von Konten, bei denen die Standardauthentifizierung auf Kontoebene anderweitig festgelegt wird.
  • Auf Kontoebene: Bei der Einstellung auf Kontoebene überschreibt die Einstellung auf Kontoebene die Einstellung der Standardauthentifizierung auf Host- und Organisationsebene nur für dieses Konto.
Festlegen der Standardauthentifizierung auf Hostebene
Auf Hostebene gilt die Einstellung für alle Organisationen und alle ihre Konten. Legen Sie sie entsprechend der Präferenz oder Empfehlung in Ihrem Unternehmen fest.
Für Ausnahmen kann die einfache Authentifizierung auch auf Organisations- oder Kontoebene festgelegt werden, bei der diese Einstellung anders angewendet werden soll.
Um die Standardauthentifizierung für alle Organisationen und alle Konten zuzulassen oder einzuschränken, befolgen Sie die Anweisungen, die für Ihre Benutzeroberflächeneinstellungen gelten.
Konfigurieren der einfachen Authentifizierung für Hostadministratoren
  1. Melden Sie sich als Systemadministrator beim Host-Portal an.
  2. Wählen Sie Sicherheit aus. Das Fenster Sicherheitseinstellungen wird geöffnet.
  3. Wählen Sie den Umschalter Einfache Anmeldung aus, um zu ändern, ob die grundlegende Authentifizierung zulässig ist oder nicht.
    • Einschalten (rechte Umschaltposition, blauer Umschalter), um die Standardauthentifizierung für alle Benutzer, einschließlich Hostadministratoren, zu ermöglichen. Das Kontrollkästchen Standardauthentifizierung für die Hostadministratoren zulassen kann nicht bearbeitet werden.
    • Ausschalten (linke Umschaltposition, grauer Umschalter), um die Standardauthentifizierung für alle Benutzer einzuschränken. Während die Standardauthentifizierung eingeschränkt ist, kann das Kontrollkästchen Standardauthentifizierung für die Hostadministratoren zulassen bearbeitet werden, sodass Sie einfache Authentifizierungseinstellungen nur für Hostadministratoren konfigurieren können.
      • Wenn die Standardauthentifizierung deaktiviert ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardauthentifizierung für die Hostadministratoren zulassen, um die Standardauthentifizierung nur für Systemadministratoren zuzulassen. Auch wenn die Standardauthentifizierung durch die Konfiguration eines externen Anbieters nicht zulässig ist, ist sie in Ausnahmefällen nur für Systemadministratorkonten zulässig.
      • Wenn die Standardauthentifizierung deaktiviert ist, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardauthentifizierung für die Hostadministratoren zulassen, um die Standardauthentifizierung auch für Systemadministratoren einzuschränken.
  4. Wählen Sie Speichern aus, um Ihre Änderungen anzuwenden, oder Abbrechen, um die ursprünglichen Einstellungen wiederherzustellen.
Wiederherstellen des Zugriffs nach Selbstaussperren
Wenn die einfache Anmeldung (einfache Authentifizierung) deaktiviert ist, können Sie gesperrt werden, wenn Sie den Zugriff auf Ihr Verzeichniskonto verlieren.
Um sich in dieser Situation zu erholen, wechseln Sie zu https://<FQDN>/host/orchestrator_/account/hostlogin und melden Sie sich mit Ihren Standardauthentifizierungsanmeldeinformationen an.
Passwortkomplexität
Hinweis:
Änderungen, die Sie an den Einstellungen für die Kennwortkomplexität vornehmen, wirken sich nicht auf vorhandene Kennwörter aus.
In der folgenden Tabelle wird die Komplexität des Kennworts beschrieben, wenn Sie ein Kennwort erstellen:
FeldBeschreibung
SonderzeichenWählen Sie diese Option aus, um es für Benutzer obligatorisch zu machen, mindestens ein Sonderzeichen in ihr Kennwort aufzunehmen. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert.
KleinbuchstabenWählen Sie diese Option aus, um es für Benutzer obligatorisch zu machen, mindestens einen Kleinbuchstaben in ihr Kennwort aufzunehmen. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert.
GroßbuchstabenWählen Sie diese Option aus, um es für Benutzer obligatorisch zu machen, mindestens einen Großbuchstaben in ihr Kennwort aufzunehmen. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert.
ZiffernWählen Sie diese Option aus, um es für Benutzer obligatorisch zu machen, mindestens eine Ziffer in ihr Kennwort aufzunehmen. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert.
Mindestlänge des KennwortsGeben Sie die Mindestanzahl von Zeichen an, die ein Kennwort enthalten soll. Standardmäßig sind es 8 Zeichen. Es können nicht weniger als 1 bzw. mehr als 256 Zeichen sein.
Tage vor Ablauf des KennwortsGeben Sie die Anzahl der Tage an, für die das Kennwort verfügbar ist. Nach diesem Zeitraum läuft das Kennwort ab und muss geändert werden. Der akzeptierte Mindestwert ist 0 (das Kennwort läuft nie ab), das Maximum beträgt 1000 Tage.
Wie oft ein Kennwort wiederverwendet werden kannDer akzeptierte Mindestwert ist 0 (keine Wiederverwendung eines Kennworts zulassen), während der Höchstwert 10 ist.
Kennwort bei der ersten Anmeldung ändernWenn Erforderlich festgelegt ist, müssen Benutzer, die sich zum ersten Mal anmelden, ihr Kennwort ändern, bevor sie auf die Automation Suite zugreifen können. Wenn Nicht erforderlich festgelegt ist, können sich Benutzer anmelden und das vom Administrator definierte Kennwort weiterhin verwenden, bis es abläuft.
Kontosperrung
In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Szenarien für die Kontosperrung beschrieben:
FeldBeschreibung
Umschalter „Aktiviert“ oder „ DeaktiviertWenn diese Option aktiviert ist, wird das Konto nach einer bestimmten Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche für eine bestimmte Anzahl von Sekunden gesperrt. Dies gilt auch für die Funktion zur Kennwortänderung.
Dauer der KontosperrungDie Anzahl von Sekunden, die ein Benutzer warten muss, bevor er sich erneut anmelden kann, nachdem er die Anzahl der aufeinanderfolgenden Anmeldeversuche vor der Sperre überschritten hat. Der Standardwert ist 5 Minuten. Der akzeptierte Mindestwert ist 0 (keine Sperrdauer), das Maximum beträgt 2592000 (1 Monat).
Aufeinanderfolgende Anmeldeversuche vor der SperrungDie Anzahl der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche, die erlaubt sind, bevor das Konto gesperrt wird. Der Standardwert beträgt 10 Versuche. Sie können einen Wert zwischen 2 und 10 festlegen.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
