- Erste Schritte
- Hostverwaltung
- Organisationen
- Authentifizierung und Sicherheit
- Lizenzierung
- Mandanten und Dienste
- Über Mandanten
- Verwalten von Mandanten
- Verwalten von Diensten
- Verwalten von Tags
- Konten und Rollen
- Externe Anwendungen
- Tests in Ihrer Organisation
- Benachrichtigungen
- Protokollierung
- Fehlersuche und ‑behebung
Tags helfen Ihnen, Produktressourcen zu organisieren und zu identifizieren. Sie ermöglichen es Ihnen, bestimmten Objekten ein erkennbares Flag zuzuordnen und so Ressourcen zu gruppieren, die sich auf einen bestimmten Prozess beziehen.
Tags werden vom Orchestrator und dem Ressourcenkatalogdienst gespeichert und bestehen aus Beschriftungen und/oder Schlüssel-Wert-Paaren, die auf Ihre Objekte angewendet werden. Sie können beispielsweise die Bezeichnung SAP und das Schlüssel-Wert-Paar Department: Finance auf alle Objekte anwenden, die an der SAP-Automatisierung in der Finanzabteilung Ihres Unternehmens beteiligt sind.
Tag-Vorgänge, die auf der Verwaltungsebene der Plattform ausgeführt werden, z. B. das Erstellen, Bearbeiten oder Löschen eines Tags, werden derzeit nicht geprüft.
Erstellen von Tags
Es gibt zwei Arten von Tags, die Sie erstellen können: Beschriftungen und Eigenschaften (Schlüssel-Wert-Paare).
- Wechseln Sie zu Administrator und wählen Sie den gewünschten Mandanten im linken Bereich aus.
- Wählen Sie Tags aus. Die Optionen Beschriftungen und Eigenschaften (Schlüssel-Wert-Paare) werden angezeigt.
Beschriftungen
Die Seite Beschriftungen zeigt eine Liste aller Beschriftungen an, die für diesen Mandanten erstellt wurden, zusammen mit einer Beschreibung und der Anzahl der Objekte, an die sie angehängt ist. Auf dieser Seite können Sie auch eine neue Beschriftung erstellen, indem Sie Beschriftung hinzufügen auswählen und einen Namen und ein Dataset festlegen Beschreibung.
Die Seite Eigenschaften (Schlüssel-Wert-Paare) zeigt eine Liste aller Schlüssel und Werte an, die für diesen Mandanten erstellt wurden, zusammen mit einer Beschreibung und der Anzahl der Objekte, an die jedes Paar angehängt ist.
Auf dieser Seite können Sie auch eine neue Eigenschaft erstellen, indem Sie Eigenschaft hinzufügen auswählen und diese Optionen konfigurieren:
- Schlüsselname
- Beschreibung
- Wertdatentyp – Dieser kann nicht mehr geändert werden, sobald die Eigenschaft erstellt wurde. Die verfügbaren Optionen sind:
- Zeichenfolge , die Ziffern und Symbole enthalten kann. Die Zeichen <, >, %, , /, ?, : sind nicht zulässig.
- ZahlNur Ziffern (0 - 9) und das Minuszeichen (-) sind für Integerwerte zulässig.
- **Boolescher Wert (True/False)**Dieser Datentyp kann nicht geändert werden.
- **Benutzerdefiniert (Regex)**Das Feld Regexregel wird angezeigt, sodass Sie den gewünschten String hinzufügen können. Die Regel, die Sie in diesem Feld hinzufügen, wird auch im Fenster Neue(n) Wert(e) hinzufügen als schreibgeschützte Referenz angezeigt.
- Werte – Verwenden Sie Werte hinzufügen, um neue Werte in die Liste einzufügen.
Erstellen von Tags im Orchestrator
Tags können auch im Orchestrator auf Objektebene erstellt werden. Eigenschaften (Schlüssel-Wert-Paare) können in diesem Kontext jedoch nur als Strings generiert werden. Alle im Orchestrator erstellten Tags sind in den entsprechenden Listen im Administratormenü Tags enthalten.
Anzeigen von mit Tags versehenen Objekten
Diese Option ist nur für Beschriftungen verfügbar.
Um die Objekte anzuzeigen, denen eine Beschriftung zugeordnet ist, können Sie im Kontextmenü Mit Tags versehene Objekte auflisten auswählen. Das Menüelement wird durch die Gesamtanzahl der Objekte, die mit dieser Bezeichnung gekennzeichnet sind, angehängt. Wenn Sie es auswählen, gelangen Sie zur Liste der Orchestrator-Elemente im Orchestrator-Mandantensuchfenster.
Hinweise
- Mit Tags versehene Pakete werden zur Gesamtzahl der mit Tags versehenen Objekte gezählt, die auf der Seite Tags angezeigt werden, aber sie werden nicht im Orchestrator-Mandantensuchfenster angezeigt. Um mit Tags versehene Pakete anzuzeigen, müssen Sie auf die Seite Orchestrator -Pakete zugreifen und die Liste manuell filtern.
- Mit Tags versehene Action Center-Objekte sind in dieser Liste nicht enthalten.
Bearbeiten von Tags
Wenn Sie ein Tag bearbeiten, werden die Änderungen an alle mit ihm verbundenen Objekte weitergegeben.
Beschriftungen
Sie können die Namen und Beschreibungen von Beschriftungen bearbeiten, indem Sie im Kontextmenü der gewünschten Beschriftung Bearbeiten auswählen. Wenn der neue Name, den Sie für Ihre Beschriftung auswählen, mit dem einer vorhandenen Beschriftung identisch ist, wird unter dem Feld eine Fehlermeldung angezeigt.
Sie können Folgendes bearbeiten, indem Sie im Kontextmenü der gewünschten Eigenschaft die entsprechende Option auswählen:
- Wichtige Details – der Name und die Beschreibung der Eigenschaft. Wenn Sie den Namen einer Eigenschaft bearbeiten und der neue Name mit dem einer vorhandenen Eigenschaft identisch ist, wird unter dem Feld eine Fehlermeldung angezeigt.
- Werte – Sie können vorhandene Eigenschaftswerte löschen oder neue hinzufügen.
Löschen von Tags
Sowohl Beschriftungen als auch Eigenschaften können aus dem jeweiligen Kontextmenü gelöscht werden.
Wenn sie bereits verwendet werden, wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie darüber informiert, wie viele Objekte betroffen sind, wenn das Tag entfernt wird. Sie können den Löschvorgang abbrechen oder fortfahren.
Sie können auch einzelne Werte einer Eigenschaft löschen, ohne die Eigenschaft vollständig zu entfernen. Dies erfolgt über das Wertbearbeitungsfenster. Wenn der Wert, den Sie löschen möchten, bereits verwendet wird, werden Sie gewarnt, dass die zugehörigen Objekte betroffen sind. Sie können den Löschvorgang abbrechen oder fortfahren.
Rollen und Berechtigungen
Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie ein Organisationsadministrator sein. Bei allen anderen Rollen ist das Menü Tags ausgegraut. Die einzelnen Aktionen, die Sie für Tags ausführen können, werden durch die Berechtigungen Anzeigen, Bearbeiten, Erstellen und Löschen für Tags weiter gesteuert.
