- Erste Schritte
- Hostverwaltung
- Organisationen
- Authentifizierung und Sicherheit
- Lizenzierung
- Mandanten und Dienste
- Konten und Rollen
- Externe Anwendungen
- Tests in Ihrer Organisation
- Benachrichtigungen
- Protokollierung
- Fehlersuche und ‑behebung
Automation Suite-Administratorhandbuch
Dieser Artikel führt Sie durch die Schritte zum Zuweisen von Roboter- und Dienstlizenzen aus dem Lizenzpool Ihrer Organisation zu Mandantenlizenzpools.
Sie können Mandanten Lizenzen zuweisen, wenn Sie einen Mandanten erstellen oder für einen vorhandenen Mandanten, indem Sie zur Seite Lizenzen des Mandanten wechseln, wie auf dieser Seite beschrieben.
Wenn die Benutzerlizenzverwaltung in den Organisationseinstellungen deaktiviert ist, müssen Sie Ihren Mandanten auch Benutzerlizenzen zuweisen, genauso wie Sie Roboter- und Dienstlizenzen zuweisen. Wenn dies bei Ihrer Organisation der Fall ist, befolgen Sie die Anweisungen auf dieser Seite, um auch Ihre Benutzerlizenzen zu verwalten.
Zuweisen von Lizenzen zu einem vorhandenen Mandanten
Sie können die Lizenzen, die jedem Mandanten zugewiesen sind, separat anzeigen und verwalten.
Für jeden Mandanten:
Wechseln Sie zu Administrator und wählen Sie den Mandanten im Bereich auf der linken Seite aus.
Wählen Sie Lizenzen aus.
Die Seite Lizenzen für den ausgewählten Mandanten wird geöffnet.
Wählen Sie oben rechts die Option Zuweisung bearbeiten aus.
Roboterlizenzen (im Abschnitt Orchestrator) und Dienstlizenzen für die Dienste in diesem Mandanten werden nach Dienst gruppiert angezeigt.
Wenn die Benutzerlizenzverwaltung deaktiviert ist, sind auch Benutzerlizenzen in diesem Bereich verfügbar.
Bearbeiten Sie die Werte, um zu ändern, wie viele Lizenzen eines jedem Typs diesem Mandanten zugewiesen werden sollen.
Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern am unteren Rand des Bereichs aus.
Das Panel wird geschlossen und die Seite Lizenzen wird kurz aktualisiert, um die aktualisierten Lizenzmengen anzuzeigen.
How many runtimes to allocate
Although license management is typically performed from the administration interfaces, in Orchestrator you do work with a particular type of license: the runtime, which is a service license for robot use.
Runtimes sind die Lizenzen, die Sie zum Ausführen von Unattended-Automatisierungen benötigen. Sie weisen Runtimes zu, wenn Sie ein Maschinenobjekt in Orchestrator erstellen.
Bei der Zuweisung von Laufzeiten sind zwei Aspekte zu beachten:
Anzahl der Runtimes: Sie können einer Maschinenvorlage eine beliebige Anzahl von Runtimes zuweisen, wodurch die Anzahl der Prozesse bestimmt wird, die gleichzeitig auf einer Maschine ausgeführt werden können.
Die Anzahl der erforderlichen Laufzeiten ist vorgegeben durch die Anzahl der Aufträge, die gleichzeitig auf dieser Maschine ausgeführt werden sollen; Sie wird nicht von der Anzahl der Roboter auf der Maschine beeinflusst. Angenommen, Sie haben eine Maschinenvorlage mit 10 „Production (Unattended)“-Runtimes. Für jede Workstation, die mit dem Maschinenschlüssel dieser Vorlage verbunden ist, werden 10 Production (Unattended)-Laufzeiten von den verfügbaren Lizenzen auf Mandantenebene reserviert, was die gleichzeitige Ausführung von 10 Aufträgen ermöglicht. Von diesen reservierten Runtimes wird eine Runtime nur während der Auftragsausführung verwendet. Wenn Sie also vier Maschinen über diese Vorlage mit dem Orchestrator verbinden, benötigen und reservieren Sie 40 Runtimes auf Mandantenebene. Bei beispielsweise 25 laufenden Aufträgen werden 25 der 40 reservierten Runtimes verwendet, so dass 15 Runtimes reserviert, aber ungenutzt sind.
Runtime-Typen: Die Runtime-Typen , die einem Maschinenobjekt zugewiesen sind, bestimmen die Prozesstypen, die auf dieser Maschine ausgeführt werden können.
