- Erste Schritte
- Hostverwaltung
- Organisationen
- Authentifizierung und Sicherheit
- Lizenzierung
- Mandanten und Dienste
- Über Mandanten
- Verwalten von Mandanten
- Verwalten von Diensten
- Verwalten von Tags
- Konten und Rollen
- Externe Anwendungen
- Tests in Ihrer Organisation
- Benachrichtigungen
- Protokollierung
- Fehlersuche und ‑behebung
Automation Suite-Administratorhandbuch
In jedem Mandanten können Sie jeden der von Ihnen lizenzierten Dienste bereitstellen. Anschließend können Sie diesen Dienst im Kontext des Mandanten nach Bedarf verwalten und damit arbeiten.
Bei Diensten auf Organisationsebene wie UiPath Apps werden Daten nicht von Mandanten isoliert. Derselbe Dienst ist in Ihrer gesamten Organisation verfügbar.
Bereitstellen und Entfernen von Diensten
Sie können:
- die Dienste bereitstellen, die Sie bei der Einrichtung benötigen, wenn Sie einen Mandanten hinzufügen.
- für einen bestehenden Mandanten bei Bedarf neue Dienste einrichten oder bestehende Dienste entfernen, wie auf dieser Seite beschrieben.
Bereitstellen von Diensten
Wenn Sie einen Dienst für einen bestehenden Mandanten bereitstellen, erweitern Sie die Dienste, die im Kontext dieses Mandanten genutzt werden können.
Um Dienste für einen vorhandenen Mandanten bereitzustellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Wechseln Sie zu Administrator und wählen Sie den Mandanten in der linken Leiste aus.
Wählen Sie Dienste aus.
Die Seite Dienste für den Mandanten wird geöffnet und zeigt die Dienste an, die derzeit bereitgestellt werden.
Wählen Sie Dienste hinzufügen.
Hinweis:Wenn Sie bereits alle Dienste bereitgestellt haben, ist die Schaltfläche nicht verfügbar.
Das Panel Dienste hinzufügen wird geöffnet.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jeden Dienst, den Sie diesem Mandanten hinzufügen möchten.
Hinweis:Dienste, die eine Lizenz erfordern und für die Sie keine verfügbar haben, werden nicht angezeigt.
Wählen Sie Hinzufügen aus.
Der Bereich wird geschlossen und der Mandant ist kurzzeitig nicht verfügbar, während die ausgewählten Dienste bereitgestellt werden.
Wenn Sie fertig sind, werden die neuen Dienste auf der Seite Dienste angezeigt.
Das Entfernen (oder Löschen) eines Dienstes von einem Mandanten bedeutet, dass der Dienst für Benutzer im Kontext dieses Mandanten nicht mehr verfügbar ist. Wenn der Dienst in anderen Mandanten bereitgestellt wird, bleibt er für die Nutzung in anderen Mandanten verfügbar.
Lizenzen
- Bei einem Dienst mit einer Lizenz für eine Dienstinstanz, z. B. der UiPath Automation Hub, wird beim Entfernen des Dienstes vom Mandanten auch eine Lizenzeinheit für den Dienst freigegeben. Sie können die Lizenz dann verwenden, um den Dienst bei Bedarf in einem anderen Mandanten bereitzustellen.
- Bei einem Dienst mit zugewiesenen Benutzerlizenzen oder Runtimes (Roboterlizenzen), wie z. B. der UiPath Orchestrator, werden die Lizenzen, die für den Dienst verwendet wurden, an den Lizenzpool der Organisation zurückgegeben und können bei Bedarf neu zugewiesen werden.
So entfernen Sie Dienste von einem Mandanten:
Wechseln Sie zu Administrator und wählen Sie den Mandanten im Bereich auf der linken Seite aus.
Wählen Sie auf der Karte des Dienstes, den Sie entfernen möchten, das Symbol Mehr und dann Entfernen aus.
Hinweis:Die Option Löschen ist für den Orchestrator-Dienst nicht verfügbar, da er in jedem Mandanten vorhanden sein muss.
Ein Bestätigungsdialogfeld wird geöffnet.
Geben Sie in das Feld den Namen des Diensts genau so ein, wie er angezeigt wird ( einschließlich Groß-/Kleinschreibung) und wählen Sie dann Löschen aus .
Das Dialogfeld wird geschlossen und auf der Seite Dienste wird der Dienst aus der Liste der Dienste für den Mandanten entfernt.
Im Kontext des Mandanten steht der entfernte Dienst den Benutzern nicht mehr zur Verfügung.
Die ggf. vorhandenen Lizenzen für den Dienst stehen nun für die Nutzung in anderen Mandanten zur Verfügung.
Aktivieren oder Deaktivieren von Diensten
Wenn Sie einen Dienst deaktivieren:
- Jede bestehende Lizenzzuweisung für den Dienst wird entfernt und die Lizenzen werden an den Organisationspool zurückgegeben.
- Die Dienstdaten werden beibehalten und der Dienst bleibt für Organisationsadministratoren verfügbar, falls Sie ihn später wieder aktivieren möchten.
- Der Dienst ist für Benutzer innerhalb des Mandanten, für den er deaktiviert wurde, nicht mehr verfügbar.
Lizenzen: Wenn Sie einen Dienst aktivieren, werden die Lizenzen für den Dienst wieder so zugewiesen, wie sie vor der Deaktivierung waren. Dies geschieht jedoch im Rahmen der derzeit für die Organisation verfügbaren Lizenzen. Deshalb ist es möglich, dass frühere Lizenzzuweisungen nicht in vollem Umfang wiederhergestellt werden, wenn nicht genügend Lizenzen verfügbar sind.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Dienst zu aktivieren oder zu deaktivieren:
Navigieren Sie zu Administrator und wählen Sie den Mandanten im Bereich auf der linken Seite aus.
Wählen Sie auf der Karte des Dienstes, den Sie entfernen möchten, das Symbol Mehr und dann Deaktivieren oder Aktivieren aus, je nach aktuellem Status des Dienstes.
Wenn Sie den Dienst deaktivieren, wird ein Bestätigungsdialogfeld geöffnet. Wählen Sie Deaktivieren aus , um fortzufahren.
Hinweis:Sie können Insights nicht deaktivieren, da mehrere UiPath®-Produkte diesen Dienst benötigen, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Sie können jedoch Dienste für Benutzer auf der linken Leiste ausblenden, indem Sie zu den Einstellungen auf Organisationsebene navigieren.
Nach kurzer Zeit wird oben auf der Seite eine Bestätigungsmeldung angezeigt und der Dienststatus ändert sich auf der Seite Dienste.Deaktiviert wird auf der Karte jedes deaktivierten Dienstes angezeigt.
Zugreifen auf Dienste
Benutzer können auf folgenden Wegen auf Dienste zugreifen:
- auf der Seite Admin > Mandanten , indem Sie einen Mandantennamen auswählen, um seine Dienste anzuzeigen, und dann einen Dienst auswählen.
- von der Startseite aus, im Falle von Diensten, die Widgets auf dieser Seite haben, wie z. B. der Orchestrator-Dienst.
- durch Auswählen eines Symbols für einen Dienst auf der linken Leiste.
