Automation Suite-Administratorhandbuch
Verwalten von Mandanten
Erstellen und verwalten Sie Mandanten, um Ihre Organisationsstruktur in der Automation Suite zu modellieren.
Mit Mandanten können Sie Ihre Organisationsstruktur modellieren und Ihre Geschäftsabläufe und Informationen trennen, genau wie bei Organisationen im echten Leben. Es handelt sich um Container, in denen Sie Ihre Dienste organisieren und für eine Gruppe von Benutzern verwalten können. Sie können beispielsweise Mandanten für jede Ihrer Abteilungen erstellen und basierend auf ihren Bedürfnissen entscheiden, welche Dienste Sie für die einzelnen Abteilungen aktivieren möchten. In jedem Mandanten können Sie eine Instanz eines jeden Dienstes haben.
Über Mandanten​
Alle Mandanten enthalten einen Orchestrator-Dienst.
Der Standardmandant​
Wenn Sie mit einer Automation Suite-Organisation beginnen, wird Ihr erster Mandant namens DefaultTenant automatisch erstellt. Alle gemäß Ihrem Lizenzierungsplan verfügbaren Lizenzen werden Ihrem Standardmandanten zugeordnet, sodass er einsatzbereit ist, ohne dass eine weitere Lizenzkonfiguration erforderlich ist.
Sie können mehrere Mandanten erstellen, wenn Ihre Organisation das benötigt. Die Mehrmandantenfähigkeit ermöglicht es Ihnen, Daten innerhalb Ihrer Automation Suite-Organisation zu isolieren. Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Abteilungen Ihres Unternehmens automatisieren und den Zugriff auf Daten je nach Abteilung steuern.
Benutzer können standardmäßig alle Mandanten innerhalb der Organisation und alle darin enthaltenen Dienste sehen. Auf diese Weise können Benutzer Zugriff anfordern und sie basierend auf ihren geschäftlichen Anforderungen verwenden. Die Zugriffsebene, die dem einzelnen Benutzer gewährt wird, wird durch seine Rollen innerhalb der Organisation und innerhalb der Dienste bestimmt.
Die Seite „Mandant“​
Um auf Optionen für einen Mandanten zuzugreifen, wechseln Sie zu Administrator und wählen Sie dann den Mandanten im linken Bereich aus.
Die Seite ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle relevanten Informationen über Ihren Mandanten und enthält Optionen zum Verwalten der einzelnen Mandanten und Dienste innerhalb des Mandanten.
Mandantenstatus​
Sie können den Status eines Mandanten auf der Seite Mandanten. Folgende Zustände sind möglich:
  • Aktiviert – Der Mandant ist aktiv und Benutzern können darauf zugreifen.
  • Deaktiviert – Der Mandant ist nicht aktiv und für Benutzer nicht verfügbar.
Wechseln von Mandanten​
Wenn Ihre Organisation über mehrere Mandanten verfügt und Sie auf Dienstebene Zugriff auf mehr als einen Mandanten haben, können Sie zwischen Mandanten wechseln, während Sie auf der Seite eines mandantenspezifischen Dienstes sind.
Um den Kontext auf einen anderen Mandanten umzuschalten, klicken Sie rechts oben auf die Mandantenliste und wählen Sie einen anderen Mandanten aus:
Die Seite wird aktualisiert und zeigt dann Daten für den neu ausgewählten Mandanten an.
Hinzufügen von Mandanten​
  1. Wechseln Sie zu Administrator.
  2. Klicken Sie im linken Bereich auf das Symbol Neuen Mandanten erstellen (Plus) neben der Überschrift Mandanten.
Der Assistent zum Erstellen eines neuen Mandanten wird geöffnet. 3. Geben Sie im Feld Mandantenname einen Namen für den neuen Mandanten ein. 4. (Optional) Wählen Sie in der Liste rechts neben dem Namen eine Farbe aus, die im Header angezeigt werden soll, wenn dieser Mandant ausgewählt ist. Dies kann Benutzern helfen, leicht zu erkennen, auf welchem Mandanten sie gerade arbeiten:
5. Klicken Sie unten rechts auf Weiter . 6. Aktivieren Sie im Schritt Dienste hinzufügen die Kontrollkästchen für die Dienste, die Sie innerhalb des neuen Mandanten verfügbar machen möchten.
Dienste sind nur verfügbar, wenn Sie über kostenlose Lizenzen für den Dienst verfügen. 7. Klicken Sie auf Weiter. 8. Bearbeiten Sie im Schritt Lizenzzuweisung bei Bedarf die Mengen für jeden Lizenztyp, um die Lizenzen festzulegen, die Sie dem neuen Mandanten zuweisen möchten. 9. Klicken Sie auf Erstellen.
Der Assistent wird geschlossen und oben rechts wird eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass die Mandantenerstellung gestartet wurde. Warten Sie einige Minuten, bis der Prozess abgeschlossen ist.
Nachdem der Mandant erstellt wurde, wird er in der Liste der Mandanten im linken Bereich angezeigt.
Neue Mandanten sind für Benutzer über die Mandantenauswahl rechts oben auf der Seite verfügbar. Die Dienste innerhalb des Mandanten stehen Benutzern zur Verfügung, denen die erforderlichen Rollen auf Dienstebene zugewiesen wurden.
Bearbeiten von Mandanten​
Beim Bearbeiten der Mandanteneinstellungen können Sie den Namen und die Farbe ändern, den Mandanten aktivieren, deaktivieren oder löschen.
Ändern des Mandantennamens oder der Farbe​
  1. Wechseln Sie zu Administrator und wählen Sie den Mandanten im Bereich auf der linken Seite aus.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen.
Die Seite Einstellungen für den ausgewählten Mandanten wird geöffnet. 3. Bearbeiten Sie ggf. den Mandantennamen.
Wichtig:
Eine Änderung des Mandantennamen führt dazu, dass die Verbindung zu Ihren Robots und Mobile Orchestrator-Benutzern unterbrochen wird und alle ausstehenden Benutzereinladungen ungültig werden. Siehe Auswirkungen durch das Ändern von Mandantennamen weiter unten.
  1. Wählen Sie in der Liste rechts neben dem Namen bei Bedarf eine andere Headerfarbe für den Mandanten aus.
  2. Klicken Sie unten auf der Seite auf Änderungen speichern.
Oben rechts auf dem Bildschirm wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
Auswirkungen durch das Ändern von Mandantennamen​
Das Ändern des Namens eines Ihrer Mandanten wirkt sich erheblich auf Ihre vorherigen Konfigurationen des UiPath Automation Suite-Diensts aus:
  • Auf der Ebene von Orchestrator-Diensten konfigurierte Roboter werden getrennt. Verbinden Sie Ihre Roboter erneut und geben Sie die neuen URLs ein.
  • Dienst-URLs, die zuvor als Lesezeichen markiert waren, funktionieren nicht mehr. Senden Sie Ihren Benutzern die neuen URLs.
  • Mobile Orchestrator-Benutzer werden getrennt. Senden Sie ihnen die neuen Dienst-URLs, damit sie sich erneut verbinden können.
  • Benutzer-Einladungen, die vor der Änderung gesendet wurden, sind nicht mehr gültig. Senden Sie neue Einladungen für Ihre Kollegen, die noch nicht dabei sind.
Aktivieren oder Deaktivieren eines Mandanten​
Deaktivierte Mandanten bleiben für Organisationsadministratoren im Mandantenbereich der Seite Administrator sichtbar, aber der Mandant und seine Dienste sind für Benutzer nicht mehr verfügbar.Außerdem werden die dem Mandanten zugewiesenen Lizenzen freigegeben und an den Lizenzpool der Organisation zurückgegeben.
Alle Daten für die Dienste werden aufbewahrt. Später können Sie dem Mandanten den Zugriff auf seine Dienste wieder ermöglichen.
Die Seite Einstellungen für den ausgewählten Mandanten wird geöffnet. 3. Klicken Sie unter Mandant deaktivieren auf Aktivieren oder Deaktivieren, je nach aktuellem Status des Mandanten.
Ein Warndialogfeld wird geöffnet. 4. Klicken Sie im Dialogfeld auf Aktivieren oder Deaktivieren , um fortzufahren.
Ein Ladesymbol wird neben dem Mandanten im Mandantenbereich auf der linken Seite angezeigt, während die Änderung verarbeitet wird.
Nachdem das Symbol verschwunden ist:
  • Wenn Sie den Mandanten deaktiviert haben, wird rechts daneben Deaktiviert angezeigt und der Mandant und seine Dienste sind für Benutzer nicht mehr verfügbar.
  • Wenn Sie den Mandanten aktiviert haben, wird er jetzt so wiederhergestellt, wie er vor der Deaktivierung war. Alle zuvor verwendeten Lizenzen werden ebenfalls neu zugewiesen, wenn sie im Organisationspool verfügbar waren. Der Mandant und seine Dienste können jetzt verwendet werden.
Löschen eines Mandanten​
Wenn Sie einen Mandanten löschen, entfernen Sie den Mandanten aus Ihrer Organisation und löschen auch alle seine Dienste und Dienstdaten.
Nach dem Löschen eines Mandanten werden alle seine Lizenzen freigegeben und stehen für die Zuweisung zu anderen Mandanten zur Verfügung.
Hinweis:
Wenn Prozesse im Orchestrator-Dienst des Mandanten ausgeführt werden, können Sie den Mandanten nicht löschen.
Die Seite Einstellungen für den ausgewählten Mandanten wird geöffnet. 3. Klicken Sie unter Mandant endgültig löschen auf Löschen, je nach aktuellem Status des Mandanten.
Das Dialogfeld Mandanten löschen wird geöffnet. 4. Geben Sie in das Feld den Mandantennamen genau so ein, wie er angezeigt wird, einschließlich der Groß-/Kleinschreibung, und klicken Sie dann auf Löschen.
Ein Ladesymbol wird neben dem Mandanten im Mandantenbereich angezeigt, während der Löschvorgang ausgeführt wird. Nach Abschluss wird der Mandant aus dem Mandantenbereich entfernt.
Verbinden
