- 入门指南
- 最佳实践
- 租户
- Cloud Robots
- 文件夹上下文
- 自动化
- 流程
- 作业
- Apps
- 触发器
- 日志
- 监控
- 队列
- 资产
- 存储桶
- Orchestrator 测试
- 资源目录服务
- 身份验证
- 集成
- 传统机器人
- 故障排除
Orchestrator 用户指南
您可以使用 Studio 或在“上传项目”窗口中填充队列。只有使用 Studio 才能处理队列中的项目。有关更多信息,请参阅“在 Studio 中管理队列”页面。
您可以更新现有队列设置,例如:
- 队列名称和说明
- “自动重试”部分
- 最大重试次数
编辑队列名称或说明
要在 Orchestrator 中编辑现有队列名称,请执行以下操作:
更改自动重试选项
要更改现有队列的“自动重试”部分中的选项,请执行以下操作:
在“队列”页面中,选择所需队列对应的“更多选项”
按钮。
选择“编辑
”。接下来,将显示“更新队列”向导。
- 在“自动重试”部分中,选择所需的选项。
- 选择“更新”。
设置最大重试次数
已放弃的项目:选中复选框
如果您选择了“已放弃的项目”选项,则会显示“最大重试次数”字段。
输入 1 到 50 范围内的值作为失败事务的重试次数。
重要提示:
1. 系统不会重试现有的失败事务。只有在设置新值后,系统才会重试失败的事务。
RetryNumber 为 0,AncestorId 为 null。
Key 字段指向重试链的原始队列项目。
包括以下字段:
ManualRetryNumber- 队列项目的手动重试次数 -
ManualAncestorId- 已手动重试的队列项目的 ID -
ManualAncestorUniqueKey- 已手动重试的队列项目的全局唯一 GUID -
UniqueKey- 任何队列项目的全局唯一 GUID(每次重试时都不同,无论手动或自动重试) -
AncestorUniqueKey- 已自动重试的队列项目的全局唯一 GUID -
RetryNumber- 队列项目的自动重试次数 -
AncestorId- 已自动重试的队列项目的 ID -
Key- 重试链的初始队列项目的 GUID
目标是使队列项目重试完全可追踪。
3. 重试和删除的队列项目不参与唯一引用检查。因此,我们建议您不要从重试链中删除初始队列项目,因为这会阻止验证唯一引用。但是,如果数据保留期已选取初始队列项目,则仍会执行此验证。
2。将值更新为 3 后,失败事务将再重试两次,而不是一次。
已放弃的项目:未选中复选框
如果您没有选择“自动重试”选项,则“最大重试次数”字段会隐藏。
所有事务都不会重试。
在文件夹之间共享队列可在基础流程针对同一队列时,在多个文件夹中启动作业,而无需在 Studio 中重新设计工作流。将目录链接到文件夹可使该队列和所有与队列关联的对象(如队列项目)在该文件夹中可用。
链接到多个文件夹的队列会以
图标标记。如果未显示该图标,则当前文件夹是队列所在的唯一文件夹。在此处删除此队列会完全将其从 Orchestrator 中删除。
对于要添加队列的文件夹(目标文件夹),您需要“队列 - 创建”权限,对于队列当前所在的文件夹(原始文件夹),您需要“队列 - 查看”权限。如果在目标文件夹中有“队列 - 编辑”权限,则原始文件夹中也需要“队列 - 编辑”权限。
将多个队列链接到当前文件夹
将队列链接到多个文件夹
取消队列与文件夹的链接
取消队列与文件夹的链接可以通过类似于链接操作的方式执行。导航到上述过程中显示的链接管理区域,并删除特定队列和特定文件夹之间的连接。
或者,您可以使用删除功能删除队列。
删除存在于多个文件夹中的队列时,只能将其从执行删除操作的文件夹中删除,不会从其他文件夹中删除。为了完全删除队列,您必须删除其所有现有链接。
在以下情况下,您无法取消队列与文件夹的链接:
- 已在该文件夹中启用队列 SLA;
- 队列触发器附加到队列。
要查看特定队列的图表,请单击“更多操作”按钮,然后单击“查看图表”。
折线图显示特定时间段内事务状态的演变。时间段(过去一小时、一天、一周、30 天)可以更改,并且您可以查看平均执行时间和最大重试次数。
有关 使用 CSV 文件上传队列项目的详细信息,请参阅此处。
要监控队列,请单击相应的更多操作按钮,然后单击监控队列。或者,从队列概述微件(监控>队列)中选择。
请注意,监控机器人要求您的用户具有对机器人和监控的查看权限。此外,需要使用监控的编辑权限功能来禁用监控>作业页面中错误订阅源微件中的错误。
要向队列添加现有标签,您需要“编辑”队列和“查看”标签权限。
要向队列添加新标签,您需要“编辑”队列和“创建”标签权限。
- 每个队列最多可以有 100 万个键/值对。
- 标签和键/值属性限制为 256 个字符。
- 标签名称不能包含以下字符:
您可以在创建队列或编辑现有队列时将标签应用于队列。要在编辑队列时向其添加标签,请执行以下步骤:
- 在“队列”页面中,单击所需队列旁边的“更多操作”>“编辑”。系统将打开队列以进行编辑。
- 在“标签”字段中,开始键入标签的名称。您可以选择现有标签或创建新标签。
- 在“属性 (键值对)”字段上,单击“新增”。
- 添加新的键和值。您可以选择现有的键和/或值,也可以创建新的键和/或值。
- 完成后,单击“更新”。您的队列已更新,新创建的标签(如有)可用于其他对象。
要从队列中删除标签,请执行以下步骤:
- 在“标签”字段中,单击标签名称旁边的 X 以将其删除。标签已删除。
- 在“属性(键值对)”字段中,单击键和/或值旁边的 X 以将其删除。键和/或值已删除。
- 要删除键/值对,请单击与该条目相对应的“删除”图标。键/值对已删除。
- 完成后,单击“更新”。您的队列已更新,标签已删除。
要删除队列,请单击相应的“更多操作”按钮,然后单击“删除”。
或者,从“队列”页面中选择该队列,然后单击“删除”。队列将不再显示在“队列”页面上。
您可以记录与启用了记录选项的流程关联的失败队列事务。这有助于识别导致失败的问题并对其进行故障排除,并有助于监控和审核。
在队列级别,通过单击受影响队列的上下文菜单中的“打开录制”。
在以下情况下,此选项不处于活动状态:
队列已关联至执行未失败的流程。
尚未为与该队列关联的流程启用“记录并存储失败的队列事务”选项。
在事务级别,通过单击受影响事务的“查看详细信息”窗口中的“打开录制”。
录制时长
最长录制时间为 3 分钟,适用于执行的最后时刻。
最短记录时长为 10 秒。如果处理事务的时间不到 10 秒,则记录中可能还会包括其他事务。
