- 入门指南
- 最佳实践
- 租户
- 关于租户上下文
- 搜索租户中的资源
- 配置自动化功能
- 审核
- 集成凭证存储
- 管理凭据存储
- Orchestrator Credentials Proxy
- Orchestrator Credentials Proxy 调试
- Managing credential proxies
- 设置
- Cloud Robots
- 文件夹上下文
- 流程
- 作业
- Apps
- 触发器
- 日志
- 监控
- 队列
- 资产
- 连接
- 存储桶
- Orchestrator 测试
- 资源目录服务
- 身份验证
- 集成
- 传统机器人
- 故障排除
Orchestrator 用户指南
您可以将自己的凭据存储添加到 Orchestrator,以便独立控制连接数据的安全性。
为完成此操作,您可以以 .dll 文件的形式将所需的凭据存储插件加载到Orchestrator Credentials Proxy 网页服务。安装工具包包含 UiPath 支持的所有插件,但您也可以开发自己的插件 .dll 文件以用于加载。此服务然后通过代理将您的插件部署到 Orchestrator,该代理是根据公共 URL 和代理生成的密钥在 Orchestrator 中创建。
Orchestrator 凭据代理可以通过 .msi 安装程序或通过 UiPath 提供的 Docker 映像完成安装。
通过 .msi 安装程序
先决条件
硬件要求
这些是在具有 IIS 的 Windows Server 上运行代理的最低要求。实际资源需求将因个人使用情况而异。
CPU 核心 |
RAM |
2 |
4GB |
软件要求
安装代理需要以下 Windows Server 版本:
- 2012 R2
- 2016 年
- 2019 年
- 2022
- 2025
要使用代理,需要满足以下条件:
- ASP.NET Core 版本 3.1、6.0.x 或 8.0.x
- IIS 8.0 或更高版本
您的计算机上必须安装以下服务器角色:
- IIS 默认文档
- IIS Http 错误
- IIS 静态内容
- IIS 请求筛选
- IIS URL 授权
- IIS Windows 身份验证
- IIS ASPNET45
- IIS ISAPI 扩展程序
- IIS ISAPI 筛选器
- IIS WebSocket
- IIS 应用程序初始化
- IIS 管理控制台
- 对于 Windows Server 计算机,请使用服务器管理器安装角色。
- 对于 Windows 10 或 Windows 11 计算机,请使用“控制面板”>“程序”下的“打开或关闭 Windows 功能”实用程序安装角色。
安装步骤
请按照以下步骤执行安装:
加密 Jwt:Keys 参数
UiPath.ConfigProtector.exe 版本为 1.0.9 或更高版本。
通过 Docker 映像
初步信息
所有可编辑的 Orchestrator Credentials Proxy 设置都可在其 appsettings.json 文件中找到。以下参数在初始设置中非常重要:
Jwt:Keys-(最初为空)此字符串数组用于设置代理的身份验证。该数组构成您将在代理创建过程中使用的密钥,并允许 Orchestrator 成功从代理检索数据。系统将忽略任何无效值。如果未找到有效值,则代理将不会启动。密钥必须采用 base64 格式,并且可以通过以下任一 PowerShell 脚本生成。
$bytes = [System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::GetBytes(64) $jwtSigningKey = [Convert]::ToBase64String($bytes); Write-Host $jwtSigningKey$bytes = [System.Security.Cryptography.RandomNumberGenerator]::GetBytes(64) $jwtSigningKey = [Convert]::ToBase64String($bytes); Write-Host $jwtSigningKey
SeccureRandom),并将这些字节转换为 Base64 字符串。
[Byte[]] $bytes = 1..64
$rng = New-Object System.Security.Cryptography.RNGCryptoServiceProvider
$rng.GetBytes($bytes)
Write-Host $jwtSigningKey[Byte[]] $bytes = 1..64
Write-Host $jwtSigningKeyappSettings:Plugins.SecureStores-(最初设置为 Orchestrator 中可用的默认凭据存储)这是一个 CSV 字符串,用于指定应从磁盘(从path/plugins)加载哪些 .dll 程序集,以便代理使用安全存储。将无效程序集添加到列表中不会中断启动,但在尝试部署程序集时会收到日志错误。appSettings:SigningCredentialSettings:FileLocation:SigningCredential:FilePath和appSettings:SigningCredentialSettings:FileLocation:SigningCredential:Password-(最初隐藏)用于加密Jwt:Keys和SecureStoreConfigurations:Context参数。这表示签名证书的文件路径。appSettings:SigningCredentialSettings:StoreLocation:Name、appSettings:SigningCredentialSettings:StoreLocation:Location、appSettings:SigningCredentialSettings:StoreLocation:NameType-(最初隐藏)用于加密Jwt:Keys和SecureStoreConfigurations:Context参数。
设置并运行 Docker 映像
要使用 Docker 运行 Orchestrator Credentials Proxy,请按照以下步骤操作。
已连接和断开连接的代理
C:\Program Files\UiPath\CredentialsProxy\plugins 文件夹中使用的插件。
appsettings.Production.json 文件中指定这些设置。
CyberArk
appsettings.Production.json 文件的 Appsettings 参数下添加任何主机级别设置,例如 CLIPasswordSDKExePath、UsePowerShellCLI 和 AdditionalAllowedCharacters:
"AppSettings": {
"Plugins.SecureStores.CyberArk.CLIPasswordSDKExePath": "D:\\PathName\\CLIPasswordSDK.exe",
"AppSettings": {
}CyberArk CCP
appsettings.Production.json 文件中添加以下参数:
"AppSettings": {
"Plugins.SecureStores.CyberArkCCP.KeyStorageFlags": "MachineKeySet",
"AppSettings": {
}HashiCorp 保险库
appsettings.Production.json 文件中:
"AppSettings": {
"Plugins.SecureStores.HashiCorp Vault.KerberosEnabled": "true",
"AppSettings": {
}HashiCorp 保险库(只读)
"AppSettings": {
"Plugins.SecureStores.HashiCorp Vault (read only).KerberosEnabled": "true",
"AppSettings": {
}已断开仅代理连接
appsettings.Production.json 配置文件中以本地方式提供与凭据保险库相关的信息。您可以在以下位置找到这些文件:C:\Program Files\UiPath\OrchestratorCredentialsProxy\appsettings.Production.json。
AppSettings - SecureStoreConfigurations 部分中的以下字段:
Key- 适用于配置的标识符密钥Type- .dll 文件中标识的凭据保险库类型,该 .dll 文件通过appsettings.json中的Plugins.SecureStores参数完成配置(请参阅下方的示例)Context- 与安全存储实现相关的连接信息
配置示例
appsettings.Production.json 配置文件中,以便启动已断开连接的代理。否则,服务将不会启动。
根据您的凭据存储类型选择适当的示例,或使用此页面上的最后一个示例添加多个凭据存储。
AWS Secrets Manager/AWS Secrets Manager(只读)
"SecureStoreConfigurations": [
"Key": "<MyAwsStore>",
"Type": "AWS Secrets Manager" / "AWS Secrets Manager (read only)",
"Context": {
"UseDefaultCredentials": "true",
"AccessKey": "<AccessKey>",
"SecretKey": "<SecretKey>",
"Region": "<SelectedRegion>"
"Context": {
...Azure 密钥保险库(只读)
"Key": "<MyAzureStore>",
"Type": "AzureKeyVault (read only)",
"Context": {
"KeyVaultUri": "<KeyVaultUri>",
"DirectoryId": "<DirectoryId>",
"ClientId": "<ClientId>",
"ClientSecret": "<ClientSecret>"
"Context": {
...不支持密钥保险库(读取/写入)。
BeyondTrust 密码保险箱 - 托管帐户
"Key": "<MyBeyondTrustManagedAccountsSafe>",
"Type": "BeyondTrust Password Safe - Managed Accounts",
"Context": {
"Hostname": "<HostName>",
"APIRegistrationKey": "<ApiRegistrationKey>",
"APIRunAsUsername": "<Username>",
"DefaultManagedSystemName": "", // can be empty or a string
"SystemAccountDelimiter": "/", // default account delimiter is "/", but it can be changed
"ManagedAccountType": "<ManagedAccountType>" // expected value is one of "system", "domainlinked", "database", "cloud", "application"
"Context": {
...BeyondTrust 密码保险箱 - 团队密码
"Key": "<MyBeyondTrustTeamPasswordSafe>",
"Type": "BeyondTrust Password Safe - Team Passwords",
"Context": {
"FolderPathPrefix" : "/", // default delimiter is "/", but it can be changed
"FolderPasswordDelimiter" : "/" // default delimiter is "/", but it can be changed
"Context": {
...CyberArk - AIM
"Key": "<MyCyberArk>",
"Type": "CyberArk",
"Context": {
"ApplicationId": "<App_MyCyberArk>",
"Safe": "<Passwords>",
"Folder": "<MyFolder>"
"Type": "CyberArk",
"Context": {
...CLIPasswordSDKExePath、UsePowerShellCLI、或 AdditionalAllowedCharacters)都需要放置在 Appsettings 参数下,类似于 Orchestrator 的设置方式。
"AppSettings": {
"Plugins.SecureStores.CyberArk.CLIPasswordSDKExePath": "D:\\<MyPath>\\CLIPasswordSDK.exe",
"Plugins.SecureStores": "UiPath.Orchestrator.CyberArk.dll;UiPath.Orchestrator.AzureKeyVault.SecureStore.dll;UiPath.Orchestrator.SecureStore.CyberArkCCP.dll;UiPath.Orchestrator.SecureStore.CyberArkConjur.dll;UiPath.Orchestrator.SecureStore.HashiCorpVault.dll;UiPath.Orchestrator.SecureStore.ThycoticSecretServer.dll;UiPath.Orchestrator.SecureStore.BeyondTrust.dll;UiPath.Orchestrator.SecureStore.AWSSecretsManager.dll",
"CredentialsProxyType": "Disconnected"
"AppSettings": {
CyberArk - CCP
"Key": "<MyCyberArkCCPStore>",
"Type": "CyberArkCCP",
"Context": {
"ApplicationId": "<ApplicationId>",
"Safe": "<CyberArkSafe>",
"Folder": "<CyberArkFolder>",
"WebServiceUrl": "<CentralCredentialProviderUrl>",
"WebServiceName": "<WebServiceName>",
"SerializedClientCertificate": "<ClientCertificate>", // must be the ".pfx" file's content as base64 string
"ClientCertificatePassword": "<ClientCertificatePassword>",
"SerializedRootCA": "<someServerRootCA>" // must be the ".crt" or ".cer" file's content as base64 string
"Context": {
...KeyStorageFlags,如下所示:
"AppSettings": {
}"AppSettings": {
}base64字符串,如下所示:$fileContentBytes = get-content 'C:\path\to\the.pfx' -Encoding Byte
[System.Convert]::ToBase64String($fileContentBytes) | Out-File 'C:\path\to\the.txt'$fileContentBytes = get-content 'C:\path\to\the.pfx' -Encoding Byte
[System.Convert]::ToBase64String($fileContentBytes) | Out-File 'C:\path\to\the.txt'CyberArk™ Conjur Cloud(只读)
"Key": "MyCyberArkConjur",
"Type": "CyberArk Conjur Cloud (read only)",
"Context": {
"ServiceUrl": "https://{myCyberArkConjurUrl}/",
"LoginName": "{myLoginName}",
"ApiKey": "{myApiKey}",
"VariableIdPrefix": "{myPrefix}"
"Context": {
...HashiCorp 保险库 /HashiCorp 保险库(只读)
"Key": "<MyHashiCorp>",
"Type": "HashiCorp Vault" / "HashiCorp Vault (read only)",
"Context": {
"VaultUri": "<VaultUri>",
"AuthenticationType": "<AppRole>",
"RoleId": "<RoleId>",
"SecretId": "<SecretId>",
"Username": "<Username>",
"Password": "<Password>",
"Token": "<Token>",
"SecretsEngine": "<KeyValueV2>",
"SecretsEngineMountPath": "<Secret>",
"DataPath": "<applications/orchestrator>",
"Namespace": "<orchestrator>"
"LdapUseDynamicCredentials" : "true"
"KerberosSPN": "HTTP/vault-spn"
"Context": {
"Token": "<Token>",
"AppSettings": {
"Plugins.SecureStores.HashiCorp Vault.KerberosEnabled": "false",
"Plugins.SecureStores.HashiCorp Vault (read only).KerberosEnabled": "false"
"AppSettings": {
}Thycotic Secret Server
"Key": "<MyThicoticServer>",
"Type": "Thycotic Secret Server",
"Context": {
"SecretServerUrl": "<ServerUrl>",
"RuleName": "<Rule>",
"RuleKey": "<Key>",
"UsernameField": "<Username>",
"PasswordField": "<Password>"
"Context": {
"RuleKey": "<Key>",
...Google Secret Manager
"Key": "<GoogleSecretManager>",
"Type": "Google Secret Manager",
"Context": {
"ProjectId": "<ProjectId>",
"ServiceAccountKeyJson": "<ServiceAccountKeyJson>",
"Context": {
...Google Secret Manager(只读)
"Type": "Google Secret Manager (read only)",
"Context": {
"Context": {
...多个凭据存储
如果使用多个凭据存储,则可以在一个凭据存储下添加另一个凭据存储,如下所示:
"AppSettings": {
"Key": "<SecureStoreKey1>",
"Context": {
"KeyVaultUri": "<Uri>",
"Key": "<SecureStoreKey2>",
"Context": {
"Hostname": "<Host>",
"APIRegistrationKey": "<ApiKey>",
"APIRunAsUsername": "<ApiUsername>",
"ManagedAccountType": "system"
"AppSettings": {
"Context": {
"Context": {
}这仅适用于已断开连接的 Credentials Proxy。
Disconnected,则它会在启动时验证配置。
以下是代理执行的一些验证步骤:
代理可确保
appsettings.Production.json包含预期配置,如上面的“配置”部分中所述。 -
代理可确保
SecureStoreConfigurations不包含任何重复的Key参数,即appsettings.Production.json文件中配置的凭据存储是唯一的。
SecureStoreConfigurations参数是一个配置数组。您可以根据需要添加任意数量的凭据存储,即使类型相同。例如,您可以配置多个 Azure 密钥保险库(只读)实例,前提是Key字段唯一。
代理会检查所有
Type值是否有效。 -
根据每个安全存储的实现,代理会检查是否可以成功访问保险库。
C:\Program Files\UiPath\OrchestratorCredentialsProxy 文件夹中。系统会在 IIS 中配置这些内容。
appsettings.Production.json 中的 NLog.targets.logfile.fileName 参数提供您选择的相对或绝对路径。
在 Windows 计算机上,代理还将日志存储在 Windows 事件查看器中。
- Orchestrator 仅允许针对代理使用安全 (HTTPS) URL。HTTPS 证书必须有效,并由广泛认可的证书颁发机构签名。不支持自签名证书或由内部授权机构签名的证书。
- Orchestrator 通过 Orchestrator Credentials Proxy 生成的客户端密码进行验证。客户端密码存储在安装 Orchestrator Credentials Proxy 计算机的配置文件中,并由 Orchestrator 加密并存储在数据库中。
- 在 Orchestrator 中编辑凭据存储代理并更改其 URL 时,您必须输入客户端密码。
Orchestrator Credentials Proxy 2.0.0 及更高版本操作记录在 Windows 事件查看器中。
- 必须在 Windows 计算机上签二进制。
- 必须对 Docker 映像进行签名。
如果将代理与负载均衡器结合使用,请确保在所有节点上维持相同的配置。
必须在节点之间保持元素相同
- 代理安装程序版本。例如,如果您使用 1.0.0 版本,则所有负载均衡器节点也需要使用 1.0.0 版本。
- 应用程序配置文件中的设置。在大多数情况下,为
appsettings.json和appsettings.Production.json。请注意,appsettings.Production.json对于每次安装都是唯一的,因此您必须手动将其添加到每个节点以确保一致性。 - 已将凭据存储插件添加到
path/plugins。我们支持的所有插件都已在此文件夹中,因此您只需注意添加的任何自定义插件。
需要考虑的重要事项
- 如果您想对 Docker 映像配置进行任何更改,为了安装代理,我们强烈建议您改为创建自定义 Docker 映像。然后,您应该使用此自定义映像在所有节点上部署代理。
- 某些环境变量可能会在运行时产生影响。例如,覆盖
appsettings.json配置值的环境变量或影响 .NET 环境的环境变量。 - 您可以使用
https://{YourOrchestratorCredentialsProxyURL}/api/v1/Health专用的未经身份验证的端点来检查 Orchestrator Credentials Proxy 是否仍在运行。
对于单节点安装,请按如下方式更新 SSL 证书:
- 将新证书导入本地计算机证书控制台 (certlm.msc) 中“证书”下的“个人”文件夹。
- 在 IIS 管理控制台中,展开“站点”,然后选择“UiPath Orchestrator 凭据代理”。
- 从右侧面板中,选择“绑定...”。
- 在“绑定…”视图中,选择默认的
https记录,然后使用“选择…”按钮选择证书。 - 在“选择证书”弹出窗口中,选择新添加的证书。
- 选择“确定”,直至完成设置。
对于多节点安装,请确保更新所有计算机上的证书。
要使用负载均衡器更新安装的证书,请使用上述相同步骤。由于 Orchestrator 凭据代理是无状态的,因此在更新证书时从负载均衡器中删除节点。
在停机期间进行密钥轮换
- 根据 Orchestrator Credentials Proxy 标准生成新的密钥。
- 停止 Orchestrator Credentials Proxy。
编辑
appsettings.Production.json文件,然后使用新密钥覆盖现有密钥。 - 启动 Orchestrator Credentials Proxy。
在 Orchestrator 中,转到您的 Orchestrator Credentials Proxy,然后编辑包含新密钥的
Secret字段。
在不停机的情况下进行密钥轮换
将生成的新密钥添加到您的 Credentials Proxy 实例。对于每个实例,按照此程序进行操作:
Secret字段。 -
稍后从 Credentials Proxy 实例中移除旧密钥。对于每个实例,按照此程序进行操作:
