- 入门指南
- 最佳实践
- 租户
- Cloud Robots
- 文件夹上下文
- 自动化
- 流程
- 作业
- Apps
- 触发器
- 日志
- 监控
- 队列
- 资产
- 存储桶
- Orchestrator 测试
- 资源目录服务
- 身份验证
- 集成
- 传统机器人
- 故障排除
Orchestrator 用户指南
RPA 之旅始于 Studio,即工作流和活动领域。在设计工作流时,开发者可以使用各种对象,这些对象通常使用文件夹从 Orchestrator 进行集中管理,这使您能够对自动化和关联的对象进行精细控制。
这些对象对于成功执行流程至关重要。缺少任何指定的对象都会导致流程无法成功执行。
“包要求”选项卡允许您识别缺少的对象并在流程级别手动添加它们。这有助于:
- 向用户介绍有关流程依赖项的信息,
- 减少手动工作流调试,
- 无需在 Studio 和 Orchestrator 用户界面之间切换即可识别缺少的对象。
图 1. “包要求”页面
- 此功能与使用 Studio 版本 2021.10 及更高版本以及活动包版本 2021.10 及更高版本创建的流程兼容。
- 对于工作流开发者指定了连接用途的连接等对象,此信息显示在依赖项网格中的“描述”字段中。例如,一个工作流可能使用两个 Outlook 365 连接,一个用于下载电子邮件,另一个用于发送电子邮件自动回复。在这种情况下,开发者可以使用“描述”字段将连接标记为“下载电子邮件”和“发送电子邮件”。
常规状态
可用 - 对象存在于 Orchestrator 中。无需进一步操作。
缺少 - 对象不在 Orchestrator 的当前文件夹中。如果您具有适当的权限,则可以将其链接或添加到相应的 Orchestrator 文件夹中。
未找到文件夹 - 对象本应存在于活动的“文件夹路径”字段中引用的 Orchestrator 文件夹中,但:
该文件夹在 Orchestrator 中不存在。您应该在 Orchestrator 中添加文件夹,使用与“文件夹路径”列中指示的相同的名称,然后为其分配用户。
您无权访问该文件夹。您应该请求访问“文件夹路径”列中指定的 Orchestrator 文件夹。
未知 - 无法确定对象名称。没有可执行的操作。有几种情况可能会导致“未知”状态:
您没有为该类型的对象设置正确的权限;
例如,工作流活动引用了无法链接到其队列的队列项目。
注意:对象的未知状态不会阻止流程成功执行。
筛选器无效 - 未配置连接的筛选器。
触发器状态
除了常规状态外,触发器还显示以下状态:
待创建 - 添加触发器需要将其与现有流程相关联。创建流程时,触发器位于 Orchestrator 内存中,并在创建流程后变为活动状态。当触发器处于此状态时,您可以从“包要求”选项卡编辑触发器。之后,您可以选择在“触发器”页面编辑触发器。
配置无效 - 所选运行时不可用。
名称重复 - 触发器名称重复。
要管理包要求,您需要以下权限:
我想... |
我需要... |
我需要的文件夹访问权限... |
...查看可用的包 |
查看包权限(租户级别) |
不适用,因为包权限是在租户级别设置的。 |
...上传包 |
创建包权限(租户级别) |
...查看可用对象 |
查看指定对象的权限 |
获取对包含对象的文件夹的访问权限。 |
...添加对象 |
创建特定类型对象的权限 |
访问要添加对象的文件夹。 |
...从其他文件夹导入对象 |
创建和查看特定类型对象的权限 |
可以访问:
您可以将执行设置绑定到流程和智能体类型的包 。这使您可以定义运行流程的配置,包括包级别的运行时类型、帐户和计算机要求,确保流程在正确的环境中运行。有关更多信息,请查看“执行设置”页面。
要执行此操作,请添加新流程,然后转到“包要求”页面。选择您要绑定执行设置的“流程”类型包旁边的“执行设置”按钮。
您还可以选择“覆盖”,以从“选择流程”窗口中选择流程,然后选择“执行设置”,以将执行设置绑定到选定包。
- “运行时类型”:从下拉列表中选择运行时类型。对于“智能体”类型的包,此字段会自动填充。
- 帐户:从下拉列表中选择已分配给文件夹的 Unattended Robot 帐户,或以您自己的身份运行自动化。
- 计算机:从下拉列表中选择任何已配置的计算机或模板。对于“智能体”类型的包,此字段会自动填充。
- 主机名:选择应执行流程的特定计算机或会话。只有在配置了“运行时类型”和“计算机”字段后,才会显示此字段。
选择“清除”按钮以清除所有字段。
添加缺少的对象
先决条件:确保您具有特定对象的“创建”权限,并有权访问要将对象添加到的文件夹。
导入缺少的对象
如果您怀疑缺少的对象存在于当前租户中,但位于其他文件夹中,则可以将其导入当前文件夹。
先决条件:确保您具有特定对象的“查看”和“创建”权限,并有权访问要从中导入数据的文件夹和要将对象导入到的文件夹。
对于多层流程依赖项,Orchestrator 仅检测并显示给定流程的第一级依赖项。
例如,流程 A 需要启动流程 B,而流程 B 需要启动流程 C。依赖项层次结构为 A > B > C。在这种情况下,检查流程 A 的包要求时,Orchestrator 会检测并显示其第一级依赖项,即流程 B。如果缺少流程 B,您可以从“包要求”选项卡开始添加它,但如果缺少流程 C,则需要自己将其标识为缺少并手动添加。
添加操作目录
Orchestrator 会检测执行流程所需的操作目录,但您无法从“包要求”选项卡中添加缺少的目录,因为操作目录是可通过 Action Center 配置的对象。
继续执行以下步骤:
- 前往相应的 Action Center 实例。
- 访问“管理员设置”页面。
- 选择流程文件夹。
- 单击“添加新目录”。确保使用在“包要求”选项卡中检测到的缺失名称。
- 单击“创建”。
添加时间和队列触发器
配置已连接的事件触发器
- 在文件夹上下文中,导航到“自动化”,然后依次选择“流程”和“添加流程”。
- 选择包含事件触发器活动的包。
- 选择入口点并输入所需的 runtime 参数,然后选择“下一步”。
- “包需求”页面显示在包中识别的事件连接。选择连接或添加新连接。有关详细信息,请参阅配置连接。
- 事件触发器在相应的连接下显示,状态为“待创建”。要编辑事件触发器,请选择铅笔图标。此时会打开“编辑事件触发器”页面。
注意:此步骤为可选步骤。如果跳过此步骤,将应用默认选择。
- 在“名称”字段中输入触发器的唯一名称。如果触发器名称已存在,您将收到一条错误消息,并必须更改名称。
- 从“作业优先级”下拉菜单中,选择作业的优先级。默认值为“继承”,意味着作业优先级与为选定流程定义的作业优先级相同。
- 从“runtime 类型”下拉菜单中,选择用于执行触发器启动的作业的 runtime。如果要使用 Unattended runtime,建议不要将连接设置为“可由用户配置”。
- 在“执行目标”部分中,要选择作业终止策略,请启用“计划结束作业执行”切换开关。
备注:
即使作业已排队,您指定的时间仍会按照您的要求计算。例如,如果您将某个作业计划为在下午 1 点运行,并将其设置为在 20 分钟后停止,则即使该作业一直停留在队列中,直到下午 1:15 才开始,也会在下午 1:20 停止。
此外,如果您选择在两小时后停止待处理或正在运行的作业,并在三小时后终止同一作业,该作业将在五小时后终止。发生这种情况的原因是,首先,Orchestrator 会在两小时后收到作业已停止的信号。收到信号后,Orchestrator 会为在三小时后执行终止操作计时,因此总时长为五小时。
可用的选项如下:
- 从下拉菜单中选择“停止”:当作业在您设置的时长内处于“待处理”或“正在运行”状态时,此选项会尝试正常结束作业执行。您可以将最小间隔设置为 1 分钟,将最大间隔设置为 10 天、23 小时和 59 分钟。
- 从下拉菜单中选择“终止”:当作业在您设置的时长内处于“待处理”或“正在运行”状态时,此选项会尝试强制结束作业执行。您可以将最小间隔设置为 1 分钟,将最大间隔设置为 10 天、23 小时和 59 分钟。
- 从下拉菜单中选择“停止”,然后启用“如果作业未停止,则终止作业”选项。如果作业在您为停止操作设置的时长内一直处于“待处理”或“正在运行”状态,此选项会尝试正常结束作业执行。如果上述尝试导致作业保持“正在停止”状态,Orchestrator 会在您为终止操作设置的时长后尝试强制终止作业。您可以将最小间隔设置为 1 分钟,将最大间隔设置为 10 天、23 小时和 59 分钟。
要在作业处于“待处理”或“已恢复”状态一段时间后接收警示,请启用“在作业一直处于‘待处理’或‘已恢复’状态时生成警示”切换开关,并为作业保持“待处理”或“已恢复“状态设置可接受的持续时间。可配置的最短持续时间为 1 分钟,最长持续时间为 11 天。如果作业超出配置的持续时间,系统将弹出错误严重性-警示窗口,并显示以下文本:“#process {process_number} 的 N 个作业处于‘待处理’或‘已恢复’状态的时间已超过 X 小时 Y 分钟。”其中:
N是触发警报的作业数量。{process_number}是流程标识符。X是作业处于“待处理”或“已恢复”状态超出的小时数配置。天数将转换为小时数。Y是作业处于“待处理”或“已恢复”状态超出的分钟数配置。
要在作业未在设置的时间间隔内完成时接收警示,请启用“在作业已启动但尚未完成时生成警示”切换开关,并设置作业完成前可接受的持续时间。可配置的最短持续时间为 1 分钟,最长持续时间为 11 天。如果作业超出配置的持续时间,系统将弹出一个错误-严重性警示窗口,并显示以下文本:“#process {process_number} 的作业已运行超过 X 小时 Y 分钟。”其中:
{process_number}是流程标识符。X是未完成作业超出的小时数配置。天数将转换为小时数。Y是未完成作业超出的分钟数配置。
- 要保留为启动作业而配置的相同帐户/计算机上下文,请选择“在作业恢复时保留用户/计算机分配”。选择此选项可优化您的许可证和资源利用率。
- 在“runtime 参数”部分中,从下拉菜单中选择一个入口点,为流程参数提供适当的值,然后选择“更新”以保存事件触发器配置。
- 要继续配置流程,请选择“下一步”。完成后,选择“创建”。
基于执行的触发器禁用仅适用于从 Studio Web 发布到个人工作区的事件触发器。
触发器 - 已连接的触发器 - 任务执行计数失败时禁用
触发器 - 已连接的触发器 - 任务执行计数持续失败的宽限期 (天)
创建流程后,事件触发器将在“事件触发器”网格中显示,“已连接”值在“类型”列中显示。
Orchestrator 允许在创建新流程或编辑现有流程时指定连接中使用的帐户。
针对“连接”的查看权限
个人工作区的“查看”、“编辑”权限
针对资源覆盖的“查看”、“编辑”权限
当事件触发器选择了“可由用户配置”选项时,您的用户可以在运行时在 UiPath Assistant 中设置自己的连接。
“自定义用户配置”页面列出了用户设置的事件触发器配置。
探索用户的个人工作区
为用户设置配置意味着探索所选用户的个人工作区。
要代表用户添加连接,您需要查看其个人连接,这些连接位于其“个人工作区”文件夹中。
每当您开始或结束浏览用户的个人工作区时,用户都会收到警示。
用户配置状态
这些状态可帮助您识别哪些用户的配置有错误:
已配置 - 用户的配置有效。
部分配置 - 用户的配置有误,这可能意味着缺少连接。
访问“自定义用户配置”页面
您可以从“流程”和“事件触发器”页面访问“自定义用户配置”页面。
- 在所选文件夹中,转到:
选项 描述 “自动化”>“触发器”>“事件触发器” 系统将显示所有可用事件触发器的列表。 “自动化”>“流程” 系统将显示所有可用流程的列表。 - 对于所需的流程/事件触发器,单击“更多操作”按钮,然后选择“自定义用户配置”。这会将您重定向到“自定义用户配置”页面。
添加新的用户配置
覆盖现有用户配置
删除用户的事件触发器配置
要删除用户的事件触发器配置,请执行以下操作:
,以管理连接或通过 Integration Service 添加新连接。
