orchestrator
Orchestrator 用户指南
上次更新日期 2024年11月25日
作业
作业是指在 UiPath 机器人上执行流程。您可以选择使用有人值守或无人值守模式来启动作业执行程序。您无法从 Orchestrator 上的有人值守的机器人上启动作业,并且它们无法在锁定屏幕下运行。
有人值守模式
无人值守模式
“自动化”页面 >“作业”
“自动化”页面 >“触发器”
“自动化”页面 >“流程”
在 Orchestrator 中,有三个地方可让您配置和启动作业:“作业”、“触发器”和“流程”页面。作业控制中心以“作业”页面表示,您可以在其中监控已启动的作业,查看其详细信息和日志以及停止/终止/继续/重新启动作业。
备注:
默认情况下,有正在运行或挂起的关联作业时,可以编辑任意流程。
  • 与修改后的流程相关联的正在运行的作业使用流程的初始版本。 更新的版本用于新创建的作业或同一个作业的下一次触发。
  • 与修改后的流程关联的待处理作业使用更新的版本。
注意: 如果机器人在作业执行期间变得 无响应 (机器人计算机已关闭或机器人服务崩溃),则重新连接后,它将重新执行崩溃期间正在运行的作业。
来源
有三种可能的作业来源,具体取决于作业启动机制:
  • 手动 - 已使用“启动”按钮从“作业”/“触发器”/“流程”页面启动并配置作业。
  • 代理 - 作业已通过 UiPath 机器人托盘、UiPath Assistant 或使用命令行以有人值守模式启动。
  • [Trigger_Name] - 作业已通过触发器启动,用于预先计划的作业执行。
执行目标
描述
动态分配
前台流程在首先可用的用户和计算机下多次执行。
如果也选择了用户,则仅动态分配计算机。
只要您有足够的运行时,后台流程就可以在任何用户上执行,无论用户是否忙碌。
您最多可以执行 10000 次流程。
特定机器人
该流程由从机器人列表中选择的特定机器人执行。
重要提示:
在主机上,您需要为相应计算机模型所分配到的文件夹中的每个用户配置 Windows 用户。
假设您使用计算机模型 FinanceT 生成的密钥将服务器连接到 Orchestrator。该计算机模型已分配到文件夹 FinanceExecution 和 FinanceHR,其中也分配了 6 个用户。需要将这 6 个用户设置为服务器上的 Windows 用户。
如果将作业配置为多次执行相同的流程,则会为每次执行创建一个作业条目。根据作业的优先级和创建时间对作业进行排序,优先级较高、较早的作业排在第一位。机器人可用后,它将立即执行下一个作业。在此之前,作业仍处于挂起状态。
示例
设置
  • 1 个文件夹
  • 1 个带有两个运行时的计算机模型
  • 2 位用户:john.smith 和 petri.ota
  • 2 个需要用户交互的流程:P1 - 将队列项目添加到队列,P2 - 处理队列中的项目
  • 计算机模型和用户必须与包含流程的文件夹关联。
预期结果
  • 任何人都以高优先级执行 P1。
  • P2 由 petri.ota 以低优先级执行。
所需的作业配置
  • 使用 P1 启动作业,请勿将其分配给任何特定用户,将优先级设置为“高”
  • 启动 P2 的作业,将其分配给 petri.ota,将优先级设置为“低”
执行优先级
在部署流程或为该流程配置作业/触发器时,您可以通过“作业优先级”字段控制哪个作业优先于其他竞争作业。作业可以具有以下优先级之一:“低”(↓)、“正常”(→)、“高”(↑)。
手动启动作业
优先级是从最初配置的位置继承的。您可以保留,也可以对其进行更改。
“自动化”页面 >“作业”:继承在流程级别设置的优先级。
“自动化”页面 >“触发器”:继承在触发器级别设置的优先级。如果触发器本身继承了流程级别的优先级,则使用该优先级。
“自动化”页面 >“流程”:使用为该流程设置的优先级。
通过触发器启动作业
默认情况下,优先级设置为已继承,这意味着它将继承在流程级别设置的值。选择流程会自动更新箭头图标,以说明在流程级别设置的值。触发器启动的所有作业的优先级都设置在触发器级别。如果保留默认的已继承,则将以在流程级别设置的优先级启动作业。
重要提示:在流程级别进行的任何后续更改都将传播到触发器以及通过该触发器隐式创建的作业。
注意:如果您启动的作业需要用户干预同一台未在 Windows Server 上运行的计算机上的多个机器人,则所选流程仅由第一个机器人执行,而其余流程将失败。系统会为每个执行创建一个实例,并将其显示在作业页面中。
流程类型
根据用户界面要求,有两种类型的流程:
  • docs image 后台流程 - 不需要用户界面,也无需用户干预即可执行。因此,您能够以同一用户在无人值守模式下同时执行多个此类作业。每次执行都需要无人值守/非生产许可证。在无人值守模式下启动时,后台流程在会话 0 中运行。
  • docs image 需要用户界面 - 需要用户界面,因为执行需要生成用户界面,或者流程包含交互式活动,例如单击。一次只能对一个用户执行一个此类流程。
同一用户可以同时执行多个后台流程和单个用户界面要求流程。
高密度机器人
如果您从同一台 Windows Server 计算机上的多个高密度机器人上开始作业,则意味着所选流程由每个指定的机器人同时执行。系统会为每个执行创建一个实例,并将其显示在作业页面中。
如果您使用的是高密度机器人,并且未在该计算机上启用 RDP,则每次启动作业时,都会显示以下错误:“指定的登录会话不存在。可能已经终止。
可能已经终止。”要查看如何为高密度机器人设置计算机,请参阅关于为高密度机器人设置 Windows Server页面。
长时间运行的工作流
注意:仅在无人值守的环境中支持此功能。不支持在有人值守的机器人上启动长时间运行的流程,因为该任务无法从 Orchestrator 中终止,也无法有效地继续。
发票处理和绩效审核等需要逻辑碎片化或人工干预(验证、批准、异常处理)的流程,可使用 UiPath 套件中的一组工具进行处理:Studio 中称为“ 编排流程”、“操作”和“资源分配”的专用项目模板Action Center 中的功能。
大致来说,您可以通过两个活动来配置工作流。可以使用执行的详细信息对工作流进行参数化,以便仅在满足某些要求的情况下才能继续已暂停的作业。仅在满足要求之后,才为作业恢复分配资源,从而确保在使用方面没有浪费。
在 Orchestrator 中,标记方式则是暂停作业,等待要满足的条件,然后照常恢复并执行作业。根据您使用的对,完成要求会发生变化,Orchestrator 的响应也会相应地进行调整。
作业
活动
用例
引入作业条件,例如上传队列项目。
暂停主作业后,将执行辅助作业。此流程完成后,主作业将继续。根据您配置工作流的方式,恢复的作业可以使用从辅助流程执行获取的数据。
注意:如果您的工作流使用启动作业并获取引用活动来调用另一个工作流,则您的机器人角色应使用以下权限进行更新:
  • 对流程的查看权限
  • 作业的查看编辑创建权限
  • 查看环境。
队列
活动
用例
引入队列条件,例如处理队列项目。
暂停主作业后,需要通过辅助作业处理队列项目。此流程完成后,主作业将继续。根据您配置工作流的方式,恢复的作业可以使用从已处理的队列项目中获取的输出数据。
操作
表单操作
活动
用例
将 UiPath Action Center 中的用户干预条件作为操作引入。
作业暂停后,Action Center 中会生成一个操作。
仅在完成操作后,作业才能继续
表单操作需要由分配的用户完成。 用户分配可以直接在 Action Center 中处理,也可以通过“ 分配任务 ”活动处理。
外部操作
活动
用例
仅在完成任务后,作业才能继续
外部操作可由对操作具有“编辑”权限并有权访问关联文件夹的任何用户来完成。
文档验证操作
活动
用例
仅在完成任务后,作业才能继续
文档验证操作需要由指定的用户完成。用户分配可以直接在 Orchestrator 中处理,也可以通过分配任务活动处理。
为了让机器人向存储桶上传数据,并从存储桶下载和删除数据,需要授予其适当的权限。这可以通过以下步骤更新机器人角色来完成:
要上传文档数据:
  • 查看创建存储文件
  • 对存储桶的查看权限
要在下载后删除文档数据:
  • 查看删除存储文件
  • 对存储桶的查看权限
Duration
活动
用例
引入一个时间间隔作为延迟,在此期间工作流将暂停。
延迟过后,将继续作业。
作业片段不限于由同一机器人执行。可以在恢复作业并准备执行时使用任何可用的机器人来执行它们。这也取决于定义作业时配置的执行目标。
示例
我定义了要由特定机器人(例如 X、Y 和 Z)执行的作业。当我启动作业时,只有 Z 可用,因此 Z 会执行我的作业,直到作业暂停以等待用户验证。在验证之后,并且作业继续,只有 X 可用,因此 X 会执行作业。
  • 从监控的角度来看,无论是否由不同的机器人进行分段或执行,此类作业都被视为一个作业。
  • 无法将暂停的作业分配给机器人,只能分配恢复的作业。
要查看恢复挂起作业所需的触发器,请查看“作业详细信息”窗口上的“触发器”选项卡。
录制
对于无人值守的故障作业,如果您的流程已打开“ 启用记录” 选项,则可以 下载 相应的执行媒体,以检查执行失败前的最后时刻。
仅当您对执行介质具有“查看”权限时,“下载录制”选项才会显示在“作业”窗口中。
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2024 UiPath。保留所有权利。
