orchestrator
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Orchestrator 用户指南
上次更新日期 2025年12月19日
将机器人连接到 Orchestrator
您可以根据 Orchestrator 中配置的机器人身份验证设置(通常由管理员设置)以不同方式将机器人连接到 Orchestrator。如果您不知道任何机器人身份验证设置,请让 Orchestrator 管理员提供详细信息,以便能够使用正确的方法连接您的机器人。
我的身份验证设置是什么
您可以在“ 租户” >“设置”的“ 机器人安全性 ” 选项卡上查看和配置机器人身份验证设置,通常由管理员操作。 Orchestrator 管理员应向您提供详细信息,以便能够使用正确的方法连接机器人。
将有人值守的机器人连接到 Orchestrator
使用服务 URL(交互式登录)
使用您的凭据登录,以将机器人连接到 Orchestrator。这使机器人可以访问 Orchestrator 资源,并为用户提供 Studio 或 Assistant 等产品的操作权限。
  1. 打开 Assistant。
  2. 在“首选项”菜单上,选择“Orchestrator 设置”。系统将显示“Orchestrator 配置”窗口。
  3. 在“连接类型”字段上,选择“服务 URL”。窗口的内容将根据选择进行调整。
  4. 在“服务 URL”字段中,输入要连接的 Orchestrator 实例的 URL。
  5. 选择“登录”。系统会将您定向至 Orchestrator 实例的“登录”页面。
  6. 照常登录。
确认您的身份后,Assistant 中将填充您可以访问的 Orchestrator 文件夹中的自动化。
图 1. 使用服务 URL 连接
备注:
  • 使用交互式登录时,无需在 Orchestrator 中创建计算机对象
  • 您需要在租户级别具有查看权限才能下载包和库。
在 Assistant 中使用客户端凭据
使用客户端凭据将 Attended Robot 连接到 Orchestrator。客户端 ID - 客户端密码对是通过 Orchestrator 中的计算机模板对象生成的。
有两种方法可以将机器人与客户端凭据连接:使用 Assistant 或命令行。
  1. 打开 Assistant。
  3. 在“连接类型”字段上,选择“客户端 ID”。窗口的内容将根据选择进行调整。
  4. 在“Orchestrator URL”字段中,输入要连接的 Orchestrator 实例的 URL。
    确保添加 Orchestrator URL 以及 AccountLogicalNameServiceName,例如 https://cloud.uipath.com/uipathtokyo/uipathkyoto/
  5. 在“客户端 ID”字段中,输入由 Orchestrator 中的计算机对象生成的客户端 ID。
  6. 在“客户端密码”字段中,输入由 Orchestrator 中的计算机对象生成的客户端密码。
  7. 选择“连接”。 机器人已连接到 Orchestrator。
    图 2. 使用客户端 ID 连接
在命令行中使用客户端凭据
  1. 打开命令提示符。
  2. 转到安装机器人的目录。例如:
    cd C:\Program Files\UiPath\Studiocd C:\Program Files\UiPath\Studio
  3. 使用 --connect--url--clientID--clientSecret 命令行参数连接机器人并传递 Orchestrator URL、客户端 ID 和客户端密码。例如:
    UiRobot.exe --connect --url <OrchestratorURL> --clientID <clientID> --clientSecret <clientSecret>UiRobot.exe --connect --url <OrchestratorURL> --clientID <clientID> --clientSecret <clientSecret>
    注意:使用 PowerShell 时,您需要使用 "" 对客户端密码中的 $ 字符进行转义。例如,您应该将客户端密码(例如 Bepx8O3XqSHrt$ZU)传递为 "Bepx8O3XqSHrt""$""ZU"
将无人值守机器人连接到 Orchestrator
在无人值守的自动化中,主机已在无人值守模式下连接并获得许可,因此 Orchestrator 是执行流程的指定方式。如果要在强制执行交互式登录时以有人值守模式(打开 Assistant)使用计算机,则需要登录,否则您将无法在 Assistant 中看到流程,并且机器人将显示为“已连接,未获得许可”。
使用客户端凭据将无人值守机器人连接到 Orchestrator。客户端 ID - 客户端密码对是通过 Orchestrator 中的计算机模板对象生成的。
  1. 打开 Assistant。
    图 3. 使用客户端 ID 连接
在命令行中使用客户端凭据
  1. 打开命令提示符。
  2. 转到安装机器人的目录。例如:
更新 Mac 的默认 Orchestrator URL
要在 Mac 上使用 Assistant 时更新默认的 Orchestrator URL 服务,请将其从 store.json (/Applications/UiPath Assistant.app/Contents/Robot/uipath.config~/Library/Application Support/UiPath/store.json):
"MAIN_WINDOW_SERVICE_LOGIN_DETAILS": {
        "nextServiceUrl": "https://cloud.uipath.com",
        "defaultServiceUrl": "https://cloud.uipath.com"
    }"MAIN_WINDOW_SERVICE_LOGIN_DETAILS": {
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2026 UiPath。保留所有权利。
