orchestrator
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Orchestrator 用户指南
上次更新日期 2025年9月29日
将计算机对象分配给文件夹
将计算机对象分配给文件夹后,所有使用该计算机对象连接到 Orchestrator 的无人值守工作站均可执行该文件夹中包含的流程。
备注:
仅将计算机对象分配给文件夹不足以实现无人值守执行;还需要分配用于执行的用户帐户。这是必需的,以便用户的机器人有权访问文件夹中包含的自动化资源。
计算机是租户资源,这意味着在租户级别创建的全局资源在各个文件夹中都可用。
管理员可以在租户级别(“租户”>“文件夹”)从所有文件夹的集中位置执行计算机分配,也可以在每个文件夹的上下文中执行计算机分配(文件夹上下文 >“设置”>“计算机”)。
  • 租户上下文
    图 1. 租户上下文
  • 文件夹上下文
    图 2.文件夹上下文
直接计算机分配
直接计算机分配允许管理员一次将一个计算机对象显式分配到一个文件夹。直接分配是指管理员按文件夹执行分配。
在“计算机分配”列中,已单独直接分配给文件夹的计算机对象使用“直接”进行标记。
在“计算机分配”列中,已直接分配给该文件夹并传播到该文件夹下所有子文件夹的计算机对象使用“直接”进行标记
图 3.直接计算机分配
将计算机分配到文件夹
这是一个分步过程,介绍如何在租户级别将计算机分配到文件夹。文件夹级别分配与此相似。
  1. 在“文件夹”页面的“管理文件夹”窗格中,单击要分配计算机文件夹。
  2. 在显示文件夹上下文的右侧窗格中,选择“计算机”选项卡,然后选择“在文件夹中管理计算机”。系统将显示“在文件夹中管理计算机”窗口,其中显示该租户中所有计算机对象的列表。
  3. 选择要添加到文件夹的计算机。
    所有计算机都可供选择,但是需要为它们分配至少一个 Unattended 运行时才能执行。未附加运行时的模板使用警告图标表示。
从文件夹中取消分配计算机
要在租户级别或文件夹级别从文件夹中取消分配计算机,请执行以下步骤:
  1. 选择您希望从中取消分配计算机的文件夹。
  2. 在文件夹视图中,选择“计算机”选项卡。
  3. “计算机”网格中,选择您想要从文件夹中取消分配的计算机,然后选择“从文件夹中取消分配”。或者,从网格中选择“管理文件夹中的计算机”,取消选择您想要取消分配的计算机,然后选择“更新”。在这两种情况下,都会显示一个确认对话框。
    图 4.从文件夹中取消分配计算机
  4. “确认移除”字段中输入确认文本,然后选择“是”
    从父文件夹取消分配计算机对象将从先前推送到的所有子文件夹中移除相应的计算机。
    备注:
    • 您无法取消分配正在执行作业的计算机。
    • 当尝试取消分配有待处理作业或附加了触发器的计算机时,确认对话框会显示待处理作业的数量以及每台受影响计算机附加的触发器数量和类型。
    • 对于附加了时间触发器或队列触发器的计算机,以下情况将记录在审核日志中并触发通知:
      • 取消分配计算机后,已启用的触发器不会被分配给任何计算机。在这种情况下,触发器会被禁用,您会收到“触发器已自动禁用”通知。
      • 取消分配计算机后,已启用的触发器会从已分配的部分(而非全部)计算机取消分配,已禁用的触发器不会被分配给任何计算机。在这种情况下,您会收到“触发器配置已更改”通知。
传播的计算机分配
管理员可以将文件夹中的计算机对象推送到所有子文件夹,以便一次性将计算机分配到所有子文件夹,从而无需执行文件夹级别分配。
在“计算机分配”列中,具有继承的分配的计算机对象使用“已继承”进行标记。
在“计算机分配”列中,已直接分配并传播到该文件夹下所有子文件夹的计算机对象使用“直接”进行标记。
图 5.传播的计算机分配
备注:
传播的计算机分配与自定义帐户-计算机映射不兼容:
  • 您无法将具有自定义帐户-计算机映射的计算机对象推送到子文件夹,请先删除任何特定映射,然后再继续操作;
  • 继承的计算机分配优先于同一台计算机的直接分配;例如,如果将计算机推送到子文件夹,则会将其直接分配模式切换为继承的分配模式,从而删除先前可能已在直接分配模式中指定的所有文件夹级别自定义映射;
  • 继承的计算机分配会阻止您创建任何新的自定义帐户-计算机映射。
将计算机推送到所有子文件夹
  2. 在显示文件夹上下文的右侧窗格中,选择“计算机”选项卡。系统将显示一个列表,显示该文件夹中的所有计算机对象。
  3. 单击要推送到子文件夹的计算机旁边的“更多操作”>“传播到子文件夹”
  4. 单击“是,传播到子文件夹”以确认操作。
    备注:
    将计算机从父文件夹推送到已存在同一台计算机的直接分配的子文件夹时,其分配模式将从“直接”更改为“继承”
    将计算机推送到子文件夹时,也会将 针对该计算机的租户映射 传播到这些文件夹。
从子文件夹中删除计算机分配
  1. 在“文件夹”页面的“管理文件夹”窗格中,单击要从中删除计算机的文件夹。
  3. 单击要从子文件夹中删除的计算机旁边的“更多操作”>“从子文件夹中删除”
  4. 单击“删除”以确认操作。
    注意:管理员无法单独从子文件夹中删除继承的计算机分配,需要将其从父文件夹中删除。这会同时删除该计算机对象与其已推送到的其余子文件夹之间的其他现有分配。
文件夹移动注意事项
注意:所有层次结构更改操作都会影响基于继承的计算机分配。请谨慎使用“移动文件夹”功能,因为此功能可能会影响用户和计算机对资源的访问权限。
将文件夹移动到新的文件夹结构后,已从初始父文件夹继承的计算机分配将丢失。移动后的文件夹将从新的层次结构继承计算机分配,前提是分配已传播到其中。
移动文件夹时,将保留直接计算机分配和自定义帐户-计算机映射(如果有),除非这些相同的计算机是从目标文件夹结构中的较高文件夹级别传播的。 在这种情况下,直接分配将替换为继承的分配,自定义映射将替换为租户映射。
为了使映射在新位置中正常运行,请确保与映射中的计算机绑定的帐户也有权访问目标文件夹结构。
示例
  1. 以下是两个文件夹结构及其初始配置。
    图 6.原始父文件夹中的初始配置
    图 7.目标父文件夹
  2. 将“旅行贷款”文件夹移动到“安置费用”文件夹下后,将显示以下窗口,告知您更改效果。
    图 8.迁移费用
  3. 确认移动后,移动后的文件夹在新的文件夹层次结构中如下所示。
    图 9.目标父文件夹中生成的配置
结论
  • 移动文件夹时将保留直接计算机分配和关联的帐户-计算机映射,除非原始文件夹和目标文件夹之间存在同一台计算机的冲突状态,即在父文件夹中直接分配的计算机,但由于移动时,目标文件夹中的继承将丢失直接分配模型及其随附的所有帐户-计算机映射。
  • 移动文件夹时,系统不会保留最初继承的计算机分配。
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
