- 入门指南
- 最佳实践
- 租户
- Cloud Robots
- 文件夹上下文
- 自动化
- 流程
- 作业
- Apps
- 触发器
- 日志
- 监控
- 队列
- 资产
- 存储桶
- Orchestrator 测试
- 资源目录服务
- 身份验证
- 集成
- 传统机器人
- 故障排除
Orchestrator 用户指南
录制功能可帮助您对出现故障的作业进行故障排除。每当作业失败时,都可以下载显示执行的最后时刻的屏幕截图或视频。此功能仅适用于 Unattended 自动化。
作业正在进行时,可以将其执行记录为视频或屏幕截图。
系统会记录最后 3 分钟的执行情况,以便您排查可能发生的任何错误。
“作业记录”选项位于流程创建/编辑窗口的“其他设置”选项卡上。
默认情况下禁用。
- “仅记录和存储失败的作业”- 仅记录失败的作业执行,使您能够识别潜在错误并对其进行故障排除。
注意:此选项适用于以下对象:
- 机器人 (Robot) 版本 2023.2 或更高版本
- 记录并存储失败的队列事务 - 仅记录队列事务失败的作业的执行情况。因此,只能为包含一个或多个队列的流程启用此功能。
备注:
此选项适用于:
- 机器人 (Robot) 版本 2023.10 或更高版本
- 使用 System Activities 版本 2023.10 或更高版本的流程
- 记录所有作业 - 记录所有作业执行。
注意:此选项适用于以下对象:
我们建议您在短时间内启用“记录所有作业”,以便在作业执行期间观察可能出现的异常行为。然后,您可以切换为仅记录和存储失败的作业,以有效利用带宽和存储。
查看作业录制内容
您可以从以下位置访问作业执行的记录以及基础日志:
- 在“作业详细信息”选项卡中,使用“打开记录”选项
- 从“视频时间线”选项卡
- 从每个作业的上下文菜单中,使用“打开记录”选项
您可以在浏览器播放器中执行多项操作,例如播放、暂停、在视频时间线中搜索、设置播放速度、下载视频以及以画中画模式显示视频。
有关详细信息,请参见“浏览器功能”部分。
查看视频时间线
在“视频时间线”选项卡的折叠视图中,视频本身显示在面板顶部,相应的日志列在视频下方。在展开的视图中,这两个部分并排显示。在这两种情况下,各部分的大小均可调整,从而使您可以专注于所选区域。
选项卡功能
日志与视频时间戳同步,使您能够通过单击日志条目跳转到视频中的特定点。
单击最右侧的“信息”按钮,即可查看每个日志项目的详细信息(JSON 格式)。
您可以按严重性级别或通过搜索字段筛选日志列表。
您可以下载日志和视频。
查看失败的队列事务记录
您可以在以下位置观看包含失败队列事务的作业执行记录:
在相关失败事务的上下文菜单中,单击“打开记录”。
在事务详细信息窗口中,单击“打开记录”。
如果未在流程级别启用记录或者队列事务没有失败,则该选项处于非活动状态。
已录制视频的可用性
录制的视频在 Orchestrator 中的存储方式如下:
- 在社区版许可计划中:
- 7 天(对于失败的作业和失败的队列事务)
- 如果作业成功,则储存 3 天
- 在企业版许可计划中:
- 14 天(对于失败的作业和失败的队列事务)
- 如果作业成功,则储存 7 天
在此时间之后,它们在 Orchestrator 中将不再可用。但是,根据您与我们签订的协议,此信息仍可用于分析目的。
请注意,您可以将任何视频保存到本地计算机,以便超出此限制并在方便时进行访问。
审核
视频录制活动包含在 Orchestrator 审核中。
权限
此功能由文件夹级别的执行介质权限控制,具有以下选项:
- “查看”- 允许帐户查看作业执行记录。
- “创建”- 允许执行作业的帐户/角色同时创建作业执行的记录。
- “删除”- 允许帐户从 Orchestrator 中删除视频录制内容。
包含对 执行介质 的 创建 权限的默认文件夹级别角色为 Folder Administrator、 Automation User和 Robot。
浏览器功能
用于视频录制播放的媒体播放器与以下浏览器兼容:
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Apple Safari
但是,这些浏览器的最新版本当前不支持某些功能,具体取决于其原生功能:
- Safari 和 Firefox 不提供下载视频录制内容的选项。
- Firefox 不允许您调整播放速度或启用“画中画”选项。
每当作业失败时,都可以下载说明执行的最后时刻的屏幕截图。
此功能仅适用于无人值守的自动化。
提供以下设置:
- 缩放比例- 可用于设置屏幕截图的缩放百分比。最大值为 100。默认情况下,此字段设置为 100。
- 频率 - 使您可以配置屏幕截图之间的时间间隔(以毫秒为单位)。最小值是 250。默认情况下,此字段设置为 500。
- 持续时间- 使您能够配置从开始录制到失败的时间长度(以秒为单位)。最大值为 120。默认情况下,此字段设置为 40。
权限
您需要具有对执行介质上的查看权限,以便能够在“作业”页面上下载执行介质。
请记住,“作业”和“流程”页面具有各自的权限集,在处理与它们相关的操作时,需要相应地授予这些权限集。
