orchestrator
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Orchestrator 用户指南
上次更新日期 2025年12月19日
日志记录级别
UiPath 中的日志记录级别
日志记录级别
默认日志
用户定义的日志
关闭
重要事项
所有“Critical”或更高级别的日志记录消息。
错误
所有“Error”或更高级别的日志记录消息。
Warning
所有“Warning”或更高级别的日志记录消息。
信息
所有“Information”或更高级别的日志记录消息。
追踪
所有“Trace”或更高级别的日志记录消息。
详情
所有“Trace”级别和工作流追踪日志的记录消息。
以 Trace 级别记录的所有消息。
“Verbose”级别记录“开始”和“结束”活动的消息,以及所使用的变量和参数值。
默认情况下,“Verbose”级别包括:
  • “执行已开始”日志条目 - 每当启动流程时生成此条目。
  • “执行已结束”日志条目 - 每当完成流程时生成此条目。
  • “事务已开始”日志条目 - 每当机器人从 Orchestrator 中获取事务项目时生成此条目。
  • “事务已结束”日志条目 - 每当机器人将事务状态设置为“成功”或“失败”时生成此条目。
  • 活动信息”日志条目 - 每当工作流中的活动“启动”、“出错”或“结束”时生成此条目。
    注意:日志类型的优先级顺序为:Verbose < Trace < Information < Warning < Error < Critical < Off
    日志级别
    日志内容
    示例/注释
    日志文件
    输出面板
    Orchestrator 日志页面
    详情
    活动
    Trace {"message":{"DisplayName":"Message box","State":"Executing","Activity":"UiPath.Dialog.Activities.MessageBox","Arguments":{"Caption":"","Text":"String in message BOX", "ChosenButton":"Ok"}
    详情
    变量
    "Variables":{"NewTransaction":"False"}}
    详情
    参数(属性)
    "Arguments":{"Caption":"","Text":"String in message BOX","ChosenButton":"Ok"}
    追踪
    活动
    Trace {"message":{"DisplayName":"Main","State":"Executing","Activity":"System.Activities.DynamicActivity"}
    信息
    写入行
    日志消息
    Info {"message":"message from activity"}
    注意:不包括在活动中设置为“Trace”级别的日志消息。
    Warning
    警告
    Warn {"message":"Warning from log message activity"}
    Warning
    错误
    Error {"message":"Error from log message activity"}
    Warning
    重要事项
    严重错误
    错误
    错误
    错误
    重要事项
    重大的
    严重错误
    重要事项
    重要事项
    重大的
    严重错误
    关闭
    不适用
    不适用
日志消息类型
根据所记录的事件,日志消息可能会出现如下所示的几种情况:
默认日志
以下情形中默认生成的日志:项目执行启动和结束,出现系统错误且执行停止,或者将日志记录设置配置为记录每个活动的执行。
注意:在这些日志中,logType 字段的值为 Default
此类别记录的事件包括:
  • “执行开始”(每当启动流程时生成此事件)。从“Information”日志记录级别开始记录此事件。
  • “执行结束”(每当完成流程时生成此事件)。从“Information”日志记录级别开始记录此事件。
  • “事务开始”(每当启动流程中的事务时生成此事件)。从“Information”日志记录级别开始记录此事件。
  • “事务结束”(每当完成流程中的事务时生成此事件)。从“Information”日志记录级别开始记录此事件。
  • 错误日志(每当执行遇到错误并停止时生成此事件)。从“Error”日志记录级别开始记录此事件。
  • 每当将“机器人日志记录设置”设为“Verbose”并包含活动名称、类型、变量值、参数等时,“调试日志”即会生成。从“Trace”日志记录级别开始记录此事件。
用户定义的日志
当使用“日志消息”活动或“写入行”活动时,依据 Studio 中用户设计的流程生成的日志。
注意:在这些日志中,logType 字段的值为 User
日志字段
上述日志消息类型中包含多种类型的日志字段。具体可分成以下几类:
默认字段
所有执行类型日志中均会出现这些日志字段,其中包括 SQL(如有此配置)、Elasticsearch(如有此配置)和默认的事件查看器日志:
  • Message - 日志消息。
  • Level - 定义日志的严重级别。
  • Timestamp - 执行操作的确切日期和时间。
  • FileName - 正在执行的 .xaml 文件的名称。
  • jobId - 运行流程的作业的键。
  • processName - 触发日志记录的流程的名称。
  • processVersion - 流程的版本号。
  • windowsIdentity - 执行了所记录操作的用户的名称。
  • robotName - 机器人的名称(如 Orchestrator 中的定义所示)。
在计算机上具有多个机器人且连接到 Orchestrator 的环境中,事件查看器日志可能会显示以下消息:“当前用户未登录应用程序!”。 仅当您删除仍有日志要发送到 Orchestrator 的机器人时,才会发生这种情况。
注意:如果您在本地运行流程,且未连接到 Orchestrator,则日志中不会出现 processNameprocessVersion 字段。
特定于类型的字段
这些日志会按日志类型显示:
执行结束
  • 总执行时间(秒)
  • 总执行时间
事务开始
  • 队列名称
  • 交易 ID
  • 交易说明
事务结束
  • 队列名称
  • 交易 ID
  • 交易说明
  • 交易状态
  • 事务执行时间
  • 处理异常的类型
  • 处理异常的原因
  • 队列项目审核状态
  • 队列项目优先级
调试日志
  • activityInfo,表示包含以下字段的 JSON 消息:
    • 显示名称
    • State(“出错”、“已关闭”、“正在执行”)
    • 活动
    • 变量
    • Arguments
      注意:只有 totalExecutionTimeInSecondstotalExecutionTimequeueName 会一直出现在日志消息中。VariablesArguments 通常具有子字段。
用户定义的字段
通过使用“添加日志字段”活动,您即可在 Studio 中定义这些字段;除非通过“删除日志字段”活动将其删除,否则在生成活动后,所有后续日志中均会出现这些字段。
备注:
如果创建的自定义日志字段与默认的日志字段具有相同的名称,这会导致登录流程受损,并可使您在运行的工作流中出现问题。
例如,创建名为 jobId 的自定义的日志字段会导致此问题,因为 jobId 是默认情况下生成的日志字段。
  • UiPath 中的日志记录级别
  • 日志消息类型
  • 默认日志
  • 用户定义的日志
  • 日志字段
  • 默认字段
  • 特定于类型的字段
  • 用户定义的字段
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
