orchestrator
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Orchestrator 用户指南
上次更新日期 2025年12月19日
在 Orchestrator 中管理资产
创建资产
  1. 在“资产”页面中,选择“添加”。系统将显示“添加资产”窗口。
  2. 在“资产名称”字段中,输入资产的名称。
  3. 从“类型”列表中,选择要创建的资产的类型。
  4. 添加资产说明
  5. 在“凭据存储”列表中,从任何定义的凭据存储中选择该资产的存储位置。
  6. 使用“全局值”开关指示该资产是否具有默认值(在不存在特定的每个用户/每个用户-计算机的值时使用)。
    • 如果启用,则在“值”字段中,输入资产应包含的内容。如果资产类型为布尔型,请选择“True”或“False”,如果是凭据,则输入用户名和密码
    • 如果禁用,则必须至少提供一个特定于帐户的资产值。
  7. 使用“添加机器人资产值”按钮创建所需的每用户或每用户-计算机资产值。
  8. 选择“创建”。系统会创建资产并将其显示在资产页面上。
    备注:
    • 创建资产后,您将无法更改资产类型。
    • 如果您在多个 Orchestrator 文件夹中创建具有相同 Orchestrator 名称和相同外部名称的全局值凭据或密码资产,这些资产将指向凭据存储区中的单个对象。因此,您对一个 Orchestrator 文件夹中的资产所做的任何更改都会影响其他 Orchestrator 文件夹中名称相同的所有资产。
      为了避免意外更改 Orchestrator 文件夹之间名称相同的凭据或密码资产,请对每个文件夹中的资产使用不同的外部名称。这样可以确保资产指向凭据存储区中的不同对象。
    字段
    描述
    资产名称
    资产的自定义名称,可帮助您轻松识别资产。
    不能超过 256 个字符。
    类型
    资产类型。可用的选项如下:
    • Text:可以存储字符串值的资产。这是默认选项。
    • Bool:可以存储 True 或 False 值的资产。如果选择此选项,“”字段将显示两个单选按钮("True"、"False")。
    • Integer:可以存储整数的资产。
    • 凭据:可以存储凭据的资产。如果选择此选项,“”字段将被替换为另外两个字段:“用户名”(不得超过 512 个字符)和“密码”(不得超过 25,000 个字符)。
    • 密码:可以存储密码的资产,例如 API 密钥。在“密码”字段中输入密码值。密码不得超过 25,000 个字符。
      注意:您目前只能将密码类型的资产与编码智能体结合使用,这些智能体显示为“智能体 (<programming language>)”。Studio 创建的基础包中的流程类型目前都不支持密码类型的资产。
    凭据存储
    仅在添加凭据或密码资产时可用。
    将保存资产的凭据存储,无论是本地 Orchestrator 数据库还是您创建的任何外部存储。
    注意:使用断开连接的代理时,您无法从外部凭据存储区检索密码类型的资产。
    外部名称
    仅在将凭据或密码资产添加到凭据存储时可用。
    与凭据存储通信时要使用的资产的名称。
    全局值
    所有帐户都会收到全局值资产,具有特定资产值(使用“添加机器人资产值”按钮进行定义)的帐户除外。启用此选项时,必须输入帐户收到的全局值:
    • 对于“布尔”资产,将显示两个单选按钮“True”和“False”。默认情况下,选择 False
    • 对于“凭据”资产,将启用“用户名”和“密码”字段。您必须填写这两个字段。
    • 对于“密码”资产,您必须在“密码”字段中输入值。
    • 对于文本资产,此字段最多允许 1,000,000 个字符。
    添加机器人资产值
    使您能够按帐户按帐户-计算机添加特定资产值。
    不使用“全局值”选项时,必须配置至少一个特定值。如果提供了全局值,则添加特定值是可选操作。
管理资产链接
在文件夹之间共享资产可在基础流程针对同一资产时,在多个文件夹中启动作业,而无需在 Studio 中重新设计工作流。将资产链接到文件夹可使该资产和所有与资产关联的对象(如资产项目)在该文件夹中可用。
重要提示:您只能共享具有全局值且无特定基于帐户的值的资产。您无法在文件夹之间共享具有基于帐户的值的资产。
备注:
链接到多个文件夹的资产会以 图标标记。如果未显示该图标,则当前文件夹是资产所在的唯一文件夹。在此处删除此资产会完全将其从 Orchestrator 中删除。
对于要添加资产的文件夹(目标文件夹),您需要拥有“资产 - 创建”权限,对于资产当前所在的文件夹(原始文件夹),您需要拥有“资产 - 查看”权限。如果在目标文件夹中有“资产 - 编辑”权限,在原始文件夹中则不需要“资产 - 编辑”权限。
将资产共享到文件夹后,在目标文件夹中使用“资产 - 编辑”的用户可以编辑该资产,所做更改将在全球应用。
将多个资产链接到当前文件夹
  1. 在您要将资产链接到的文件夹中,在“资产”页面上,单击“添加”。系统将显示三个按钮,用于添加资产、从其他文件夹链接资产或隐藏选项。
  2. 选择“从其他文件夹中链接”。此时将显示“链接资产”窗口,显示您拥有“资产”查看权限的文件夹中所有资产的列表。
    图 1. 从其他文件夹中链接资产
  3. 在“选择资产”部分,从列表中选择一个或多个资产。
  4. 选择“继续”。您会被引导到“文件夹验证”部分。在这里,您可以查看已链接到资产的文件夹。如果有多个文件夹,则会显示其名称。
    图 2. 正在验证文件夹
  5. 为相应资产选择“移除”以还原更改,或单击“退出”以取消操作。
  6. 如果您希望在您选择的资产与当前文件夹之间建立链接,请选择“链接”。资产显示在“资产”页面上。
将资产链接到多个文件夹
  1. 导航到要链接的资产所在的文件夹。
为所需资产选择“更多操作”>“管理链接”,以打开“管理链接”窗口。此时将显示“管理资产链接”窗口。
图 3. 管理资产链接
1 - 左侧窗格,显示已授予您资产“查看”权限的所有文件夹。
2 - 资产的当前状态,显示资产当前所在文件夹的数量及其名称。
3 - 根据您在左侧窗格中的选择要添加资产的文件夹。
4 - 要从中删除资产的文件夹。
  1. 选择“更新”。系统会显示确认窗口。
  2. 如果要中止更改,请选择“取消”,如果要使更改生效,请选择“继续”。现在,根据您的更改,操作会反映在 Orchestrator 中。
取消资产与文件夹的链接
取消资产与文件夹的链接可以通过类似于链接操作的方式执行。导航到上述过程中显示的链接管理区域,并删除特定资产和特定文件夹之间的连接。
或者,您可以使用删除功能删除资产。请参阅删除资产
重要提示:删除存在于多个文件夹中的资产时,只能将其从执行删除操作的文件夹中删除,不会从其他文件夹中删除。为了完全删除资产,您必须删除其所有现有链接。
编辑资产
要编辑资产,请单击“更多操作”>“编辑”按钮,进行必要的更改,然后在“更新资产”窗口中单击“更新”。只能编辑资产值和名称。所有更改都经过审核,可以在“审核”页面中查看。如果更改凭据资产的用户名,则还必须更改密码。
为资产添加标签
备注:
要将现有标签添加到资产,您需要“编辑”资产和“查看”标签权限。
要向资产添加新标签,您需要“编辑”资产和“创建”标签权限。
备注:
  • 每个资产最多可以有 100 万个键/值对。
  • 标签和键/值属性限制为 256 个字符。
  • 标签名称不能包含以下字符:<>%&?/:
您可以在创建资产或编辑现有资产时将标签应用于资产。要在编辑资产时向其添加标签,请按照以下步骤操作:
  1. 在“资产”页面中,单击所需资产旁边的“更多操作”>“编辑”。系统将打开资产以进行编辑。
  2. 在“标签”字段中,开始键入标签的名称。您可以选择现有标签或创建新标签。
  3. 在“属性 (键值对)”字段上,单击“新增”。
  4. 添加新的键和值。您可以选择现有的键和/或值,也可以创建新的键和/或值。
  5. 完成后,单击“更新”。您的资产已更新,新创建的标签(如有)可用于其他对象。
从资产中删除标签
要从资产中删除标签,请按照以下步骤操作:
  2. 在“标签”字段中,单击标签名称旁边的 X 以将其删除。标签已删除。
  3. 在“属性(键值对)”字段中,单击键和/或值旁边的 X 以将其删除。键和/或值已删除。
  4. 要删除键/值对,请单击与该条目相对应的“删除”图标。键/值对已删除。
  5. 完成后,单击“更新”。您的资产已更新,标签已删除。
删除资产
要删除资产,请单击更多操作>删除
或者,也可以选择一个或多个资产,然后单击“删除”按钮。
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
