上次更新日期 2025年9月2日
使用监控堆栈
Automation Suite 集群的监控堆栈包括 Prometheus、Grafana 和 Alertmanager,除非您选择使用自己的监控堆栈,否则系统会自动安装它们。
本页描述了一系列针对使用监控工具进行优化的监控场景,该工具与 Automation Suite 集群捆绑。 如果您选择使用自己的监控堆栈,请确保遵循工具的官方文档来监控集群的运行状况。
重要提示:
使用收集器将指标导出到第三方工具时,如果启用应用程序监控,可能会中断 Automation Suite 的正常运行。
访问监控工具
概述
Automation Suite 集群的监控堆栈包括 Prometheus、Grafana 和警示管理器。
您可以使用以下 URL 单独访问 Automation Suite 监控工具:
应用程序
工具
URL
示例
指标
Prometheus
https://monitoring.fqdn/metrics
https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics
仪表板
Grafana
https://monitoring.fqdn/grafana
https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana
警示管理
警示管理器
https://monitoring.fqdn/alertmanager
https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager
监控工具身份验证
要首次访问监控工具,请按照 访问 Automation Suite 中的说明进行操作。
检查当前触发的警示
要查看警示,请使用 https://monitoring.fqdn/metrics 导航到 Prometheus,然后选择“警示”选项卡。在这里,您可以看到 Automation Suite 中配置的所有警示。
  • 要查看活动警示,请使用“触发”复选框筛选警示状态。
  • 选中“显示注释”以显示与警示相对应的消息。
docs image
静默警示
如果警示过于嘈杂,您可以将其静音。为此,请执行以下步骤:
  1. 选择 监控 仪表板左上角的“警示管理器” 图块。系统将显示以下屏幕:
  2. 找到相关警示,然后选择“静默”。
  3. 填写“创建者”和“注释”详细信息,然后选择“创建”。警示应该不会再显示在监控仪表板上,也应该不会报告给任何已配置的收件人。
配置警示
备注:
您可以在 Automation Suite 安装文件夹 .../UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/bin 中找到 uipathctl
在开始配置警示之前,请确保启用 kubectl
添加新的电子邮件配置
要在安装后添加新的电子邮件配置,请运行以下命令:
./uipathctl config alerts add-email \
  --name test \
  --to "admin@example.com" \
  --from "admin@example.com" \
  --smtp server.mycompany.com \
  --username admin \
  --password somesecret \
  --require-tls \
  --ca-file <path_to_ca_file> \
  --cert-file <path_to_cert_file> \
  --key-file <path_to_key_file> \
  --send-resolved
  --ASEA./uipathctl config alerts add-email \
  --name test \
  --username admin \
  --require-tls \
  --send-resolved
  --ASEA
标记
描述
示例
name
电子邮件配置名称
testconfig
to
收件人的电子邮件地址
admin@example.com
from
发件人的电子邮件地址
admin@example.com
SMTP
SMTP 服务器 URL 或 IP 地址和端口号
server.mycompany.com:567
username
身份验证用户名
admin
password
身份验证密码
securepassword
require-tls
表示已在 SMTP 服务器上启用 TLS 的布尔值标志。
不适用
ca-file
包含 SMTP 服务器的 CA 证书的文件路径。如果 CA 为私有,则这是可选项。
./ca-file.crt
cert-file
包含 SMTP 服务器证书的文件路径。如果证书为私有,则这是可选项。
./cert-file.crt
key-file
包含 SMTP 服务器 CA 证书的文件路径。如果证书是私有,则这是必需项。
./key-file.crt
send-resolved
解决警示后发送电子邮件的布尔值标志。
不适用
ASEA
布尔值标志,表示您是在 EKS 还是 AKS 上安装了 Automation Suite。
不适用
删除电子邮件配置
要删除电子邮件配置,您必须运行以下命令。确保传递要删除的电子邮件配置的名称。
./uipathctl config alerts remove-email --name test --ASEA./uipathctl config alerts remove-email --name test --ASEA
更新电子邮件配置
要更新电子邮件配置,您必须运行以下命令。确保传递要更新的电子邮件配置的名称以及要编辑的其他可选参数。这些参数与添加新电子邮件配置的参数相同。您可以同时传递一个或多个标志。
./uipathctl config alerts update-email --name test --ASEA [additional_flags]./uipathctl config alerts update-email --name test --ASEA [additional_flags]
访问 Grafana 仪表板
要访问 Grafana 仪表板,您必须检索凭据并使用它们进行登录:
  • 用户名:
    kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echokubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echo
  • 密码:
    kubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echokubectl -n monitoring get secrets/grafana-creds -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echo
监控持久卷
您可以通过 Kubernetes/持久卷仪表板监控持久卷。您可以跟踪每个卷的可用空间和已用空间。
您还可以通过选择 Cluster Explorer 的“存储”菜单中的“持久卷” 项目来检查每个卷的状态。
监控硬件利用率
要检查每个节点的硬件利用率,您可以使用节点仪表板。可以使用 CPU、内存、磁盘和网络上的数据。
您可以使用 Kubernetes/计算资源/命名空间(工作负载)仪表板监控特定工作负载的硬件利用率。选择 UiPath 命名空间以获取所需的数据。
创建可共享的 Grafana 图表可视化快照
  1. 选择图表标题旁边的向下箭头,然后选择“共享”
  2. 选择快照选项卡,然后设置快照名称过期超时
  3. 选择“发布快照.raintank.io”。
有关更多详细信息,请参阅有关共享仪表板的 Grafana 文档。
注意:任何知道此链接的人都可以在公共互联网上查看此快照。
创建自定义持久性 Grafana 仪表板
有关如何创建自定义持久性 Grafana 仪表板的详细信息,请参阅 Grafana 文档
查询 Prometheus
监控仪表板上,选择“Prometheus 图形” 。系统将显示一个新窗口。
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
