- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
上次更新日期 2025年11月13日
- 问:是否可以在主动-被动模式下部署 Automation Suite?
- 答:是的。
- 问:配置主动/被动需要多少个 HAA 许可证?
- 答:您总共需要两个 HAA 许可证,每个集群需要使用一个。每个许可证必须用于两个分片。
- 问:是否需要为被动集群添加其他产品许可证?
- 答:否,在主集群上应用许可证后,也可以在辅助集群中使用这些许可证。
- 问:是否可以在不使用辅助集群时将其关闭?
- 答:是,在主动-被动设置中,您可以在不使用辅助集群时关闭部分或所有节点。
- 问:是否可以在辅助集群中安装不支持的产品?
- 答:否,您不能安装辅助集群中不支持的产品。如果您尝试此类安装,产品将无法使用。
- 问:备份不可用时,我可以使用辅助集群重建主集群吗?
- 答:否,要重建主集群,您需要备份。但是,您可以使用主集群重建辅助集群。
- 问:是否可以使用主动-被动配置部署集群内对象存储?
- 答:否,多站点部署对外部对象存储有严格的要求。
- 问:当某个 Automation Suite 集群不可用或已关闭时,我能否执行集群管理?
- 答:您必须在两个集群上执行大多数操作,例如 SQL 连接字符串更新。因此,两个集群必须可用。但是,如果集群不可用,并且您必须更新配置,则可以取消链接集群并单独操作。
- 问:如果主集群中的某个产品关闭,是否只能将该产品的流量切换到辅助集群?
- 答:仅允许站点级别的容错。目前不支持精细的产品级别容错。
- 问:是否可以选择不在多站点中部署产品?
- 答:您必须在两个站点上安装所有产品。您不能选择仅在一侧部署产品,发现产品和 Insights 除外。
- 问:是否可以在两个集群中添加异类计算机?
- 答:您可以在两个站点上引入不同配置的计算机,只要这些计算机满足 Automation Suite 安装的硬件和软件要求即可。
- 问:可以为辅助集群引入规格较低的计算机吗?
- 答:是,您可以选择在辅助集群中部署更小或更少的计算机。在未安装 Insights、Task Mining、Process Mining 和 Automation Hub 时,可执行此操作以节省一些成本。
- 问:是否可以在辅助集群中运行训练管道?
- 答:您只能在主集群上计划训练管道。这意味着当主集群关闭时,训练管道功能暂时不可用。
- 问:可以在两个站点上使用相同的 Automation Suite/产品许可证吗?
- 答:尽管两个集群都是单独的集群,但已将它们配置为充当单个部署。这也意味着您无需提供两个单独的 Redis 许可证。
- 问:是否可以将辅助集群提升为主集群?
- 答:不可以,您不能将辅助集群提升为主集群。
- 问:是否可以将多站点部署转换回标准 Automation Suite 设置?
- 答:否,目前无法实现。唯一的选项是从备份中重新创建设置。
- 问:在主动-被动模式下主集群暂时关闭时,会发生什么情况?
- 答:当主集群暂时关闭时,Automation 暂时不可用。您必须使用此处描述的步骤将流量切换到辅助集群。
- 问:主集群在主动-被动模式下永久关闭时,会发生什么情况?
- 答:当主集群永久关闭时,Automation 暂时不可用。您必须使用此处描述的步骤切换到辅助集群,然后从备份中重建主集群。
- 问:在主动-被动模式下辅助集群暂时关闭时,会发生什么情况?
- 答:当辅助集群暂时关闭时,Automation Suite 不受影响。但是,Disaster Recovery 不可用。辅助集群恢复后,系统会将主集群上任何配置重新应用于辅助集群。
- 问:在主动-被动模式下永久关闭辅助集群时,会发生什么情况?
- 答:当永久关闭辅助集群时,Automation Suite 不受影响。但是,Disaster Recovery 不可用。您必须使用主集群重建辅助集群。
- 问:在主动-被动模式下两个集群都暂时关闭时,会发生什么情况?
- 答:当两个集群都暂时关闭时,整个 Automation Suite 将关闭,直到一个站点处于在线状态。
- 问:在主动-被动模式下,当两个集群永久关闭时,会发生什么情况?
- 答:当集群永久关闭时,整个 Automation Suite 将关闭。要恢复设置,您必须使用备份还原主集群,并从主集群重新构建辅助集群。
- 问:在主动-被动模式下,当主集群中的任何产品关闭时,会发生什么情况?
- 答:当主集群中的任何产品关闭时,该产品将不可用。您无法仅切换辅助集群中该产品的流量。反之亦然。仅支持站点级别的容错。
- 问:当主数据源关闭且未将数据复制到主动-被动模式下的辅助数据源时,会发生什么情况?
- 答:在这种情况下会丢失数据。您的 RPO 将管理数据丢失。将辅助数据源提升为主数据源将由您的 RTO 进行管理。
- 问:在主动-被动模式下,当主数据源在短暂停机后恢复时,会发生什么情况?
- 答:当主数据源在短暂停机后恢复时,您必须确保除非所有数据都重新同步回原始数据源,否则您不会开始将流量重定向到主集群。
- 问:在主动-被动模式下,当两个数据源都关闭时,会发生什么情况?
- 答:在这种情况下,您应该会遇到完全停机时间。一些正在进行的事务可能会永远停留在该状态。
- 问:当辅助数据源在主动-被动模式下关闭时,会发生什么情况?
- 答:在这种情况下,Automation Suite 不受影响。您必须确保在辅助数据源处于在线状态时复制数据。
