- 概述
- Automation Suite 概述
- Automation Suite 产品
- 跨产品依赖项
- Automation Suite 堆栈
- 部署方案
- 容量规划
- 兼容性矩阵
- 证书概述
- 安全性与合规性
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
Automation Suite 概述
Automation Suite 使您能够在容器化平台上部署完整的 UiPath™ 自动化平台,例如 AKS、EKS、Azure 或 Amazon AWS 提供的托管 Kubernetes 以及 Red Hat 的 OpenShift。 此外,您可以在 Linux 环境中部署 Automation Suite,范围从裸机到内部部署虚拟机基础架构,再到任何主要提供商的云订阅。
Automation Suite 包括:
UiPath™ 服务器产品,但首先在 Automation Cloud 中发布的所有新产品除外。
所有套件共享功能,使您能够轻松地配置与所有产品的现有企业系统(例如 AD、AAD 或 SAML)的集成;为用户、租户、外部应用程序和许可证管理提供了一套通用的体验。
通用最终用户门户。
本指南提供在 EKS 或 AKS 集群上安装 Automation Suite 的文档。
Automation Suite 已预先配置可选的 OPA 策略和网络策略,以遵循最小权限原则。 此外,为了控制 OPA 策略,Automation Suite 还捆绑了一个可选的网守组件。
本节提供有关如何升级 Automation Suite 或 Automation Suite 下的基础架构,以及如何从独立产品迁移到 Automation Suite 的更多详细信息。
有关详细信息,请参阅升级和。
我们的目标是在 Automation Suite 部署模型之间提供功能对等。 但是,您始终需要注意一些差异。
用户场景/功能 | 嵌入 | Azure/AKS | 亚马逊/EKS | OpenShift |
服务功能 | ||||
Orchestrator | 是 | 是 | 是 | 是 |
AI Center | 是 | 是 | 是 | 是 |
具有外部 Orchestrator 的 AI Center(独立) | 是 | 否 | 否 | 否 |
Apps | 是 | 是 | 是 | 是 |
Action Center | 是 | 是 | 是 | 是 |
Automation Hub | 是 | 是 | 是 | 是 |
Automation Ops | 是 | 是 | 是 | 是 |
Data Service | 是 | 是 | 是 | 是 |
Document Understanding | 是 | 是 | 是 | 是 |
Insights | 是 | 是 | 是 | 是 |
Integration Service | 否 | 是 | 是 | 否 |
Automation Suite 机器人 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Process Mining | 是 | 是 | 是 | 是 |
Task Mining | 是 | 是 | 是 | 否 |
Test Manager | 是 | 是 | 是 | 是 |
Communications Mining | 否 | 否 | 否 | 否 |
Studio Web | 否 | 是 | 是 | 否 |
架构 | ||||
Kubernetes | Rancher RKE2 | AKS | EKS | OpenShift |
数据库 |
MS SQL 备注:
只要 Microsoft SQL Server 数据库引擎满足要求,其他 Microsoft SQL 平台(如 Azure SQL 数据库或 Azure SQL 托管实例)以及 Amazon Relational Database Service 也受支持。 | |||
存储 |
UiPath™ 提供 Ceph。 |
服务网格和路由 |
Rancher 提供的 Istio 服务网格 通过 Envoy Ingress 网关进行路由 |
OSS Istio 服务网格 通过 WASM 插件进行路由 |
OpenShift 服务网格 通过 WASM 插件进行路由 |
OPA |
oss 网守 |
oss 网守 |
oss 网守 |
否 |
监控 |
Rancher 提供 Prometheus 和 Grafana |
开源软件 Prometheus 和 Grafana |
否 |
缓存 |
集群中的嵌入式 Redis,由 UiPath™ 提供 |
集群外部并由客户管理的 Cloud Redis |
日志记录聚合 |
Rancher 提供的 Fluend/Fluent-bit |
开源软件 Fluend/Fluent-bit |
否 |
证书管理器 |
oss 证书管理器 |
oss 证书管理器 |
oss 证书管理器 |
OpenShift 证书管理器运算符 |
部署工具 |
开源软件 ArgoCD |
开源软件 ArgoCD |
开源软件 ArgoCD |
OpenShift GitOps 运算符 |
部署方案 | ||||
单节点(Non-Production) |
是 |
否 |
否 |
否 |
多节点 (HA) |
是(需要额外的 HAA 许可证) |
是 |
是 |
是 |
在线 |
是 | 是 | 是 | 是 |
离线 | 是 |
是 |
是 | 是 |
部署方法 | ||||
高级 CLI | install-uipath.sh |
| uipathctl | uipathctl |
交互式安装程序 |
是 (
InstallUiPathAS.sh )
否 |
否 |
基于 GUI 的向导,用于生成集群配置文件。 有关详细信息,请参阅[预览] 使用向导生成配置文件。 |
Cloud 部署模板 |
是(AWS、Azure、GCP) |
否 |
否 |
否 |
UiPath Marketplace |
是(仅限 AWS QS) |
否 |
否 |
否 |
安装 | ||||
单点产品选择 |
是 | 是 | 是 | 是 |
自定义域 | 是 | 是 | 是 | 是 |
自定义证书 | 是 | 是 | 是 | 是 |
硬件要求验证 | 是 | 是 | 是 | 是 |
代理配置 | 是 | 是 | 是 | 是 |
可选的 oss/结构组件 |
否 | 是 | 是 |
否 |
Enterprise 级功能 | ||||
Disaster Recovery |
是(主动/被动部署) | 否
(适用于没有区域关联的 UiPath™ 服务的多区域架构。不支持 Insights。) | 否
备份/还原 | 是 | 是 | 是 |
您必须使用自己的备份和还原解决方案。 |
升级 |
是 | 是 | 是 | 是 |
故障排除 | ||||
支持捆绑包 | 是
support-bundle.sh )
是 (
uipathctl )
是 (
uipathctl )
是 (
uipathctl )
诊断工具 | 是
diagnostics-report.sh )
| 是
uipathctl )
是 (
uipathctl )
是 (
uipathctl )
运行状况检查 |
否 | 是 (uipathctl )
| 是 (uipathctl )
| 是 (uipathctl )
安全性 | ||||
启用 FIPS 的主机 |
是 |
是 |
否 |
是 |
网守/OPA 策略 | 是 | 是 | 是 | 否 |
网络策略 |
否 | 是 | 是 | 否 |
强化的 UiPath™ 服务容器映像 | 是 | 是 | 是 | 是 |
ArgoCD SSO | 是(仅限 LDAP)
是 |
是 | 否 |
用于服务通信的 mTLS |
是 |
是 |
是 |
是 |
迁移选项 | ||||
独立 Orchestrator 到 Automation Suite 的完整迁移 | 是 | 是 | 是 |
是 |
独立 Orchestrator 到 Automation 单租户的迁移选项 | 是 | 是 | 是 |
是 |
Linux 上的 Automation Suite 到 AKS/EKS 上的 Automation Suite |
是 |
是 |
是 |
不适用 |
将 Linux 上的 Automation Suite 迁移到 OpenShift 上的 Automation Suite |
是 | 不适用 | 不适用 |
是 |
详细信息 |
说明 |
Automation Suite 的要求和安装说明。 |
详细信息 |
说明 |
完成初始平台配置。 | |
连接您的首个机器人 | |
从集中位置监控堆栈、排除问题、创建警示和查看仪表板。 |
以下说明将为您引进相应的产品指南。
产品 |
评估清单 |
Orchestrator | |
Automation Suite 机器人 | |
Automation Hub | |
Automation Ops | |
Test Manager | |
AI Center | |
Action Center | |
Task Mining | |
Apps | |
Insights | |
Data Service | |
Process Mining | |
Document Understanding | |
Integration Service | Integration Service 配置清单 |
