- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
Automation Suite 支持备份和还原功能,以防止在各种情况下丢失数据。您可以在安装后的任何时间配置备份。尽管这是可选的,但我们建议您启用备份,以便在发生灾难时可以从同一点恢复。
目前,我们仅支持还原到同一集群。 不支持将 Automation Suite 还原到新集群。
要使用备份和还原功能,您必须配置其他对象存储、备份和还原集群。这些概念将在下一节中定义。
对象 存储 - 用于存储备份数据并便于还原的存储位置。 您必须使用对象存储来存储备份数据。 此对象存储必须与使用 Automation Suite 集群时保存用户文件的对象存储不同。
备份集群 – 您为安装 Automation Suite 而设置的集群。您将在其中启用备份的集群。
“还原集群” – 用于还原备份集群中所有数据的集群。 还原过程完成后,这将成为您运行 Automation Suite 的新集群。
此设置仅启用集群备份,其中包括集群配置以及作为块存储和文件存储的一部分存储的数据。
但是,它不启用任何外部数据源的备份,例如 SQL 数据库和外部对象存储。 您必须单独启用外部数据源和 SQL 备份。
此外,您必须确保备份在 Automation Suite 安装期间配置的所有数据库和存储桶。
存储在文件存储(用于 asrobot 和 aicenter)和 Redis 中的数据是暂时的,不需要备份。
建议在备份集群和对象存储之前备份 SQL 数据库,以确保数据库与对象存储和块存储保持一致。
要设置备份和还原功能,您必须满足以下要求:
您必须使用其他对象存储进行备份。
Kubernetes
对象存储
EKS
AWS S3
AKS
Azure 存储帐户
要备份的集群和对象存储必须位于同一区域。
在集群还原期间,您必须使用在灾难之前部署 Automation Suite 的相同区域。
在 EKS 部署中,如果原始集群使用 EBS 和 EFS 存储类,则必须在开始还原操作之前将还原集群配置为使用相同的存储类。
概述
Automation Suite 利用 Velero 备份 Kubernetes,并在发生自然或人为灾难后将其还原到另一个 Kubernetes。
Automation Suite 中的应用程序级备份针对两个组件:
Kubernetes 对象和配置存储在 etcd 键/值存储中。 一些重要的密码和配置映射需要备份。
应用程序数据存储在持久卷中。 Insights 将其数据存储在 PVC 中,必须备份这些 PVC 才能恢复到灾难发生时的位置。
etcd 是属于 Kubernetes 控制平面的键/值存储。无法直接访问此存储,只能通过 Kubernetes API 服务器查询。Velero 利用 Kubernetes API 从键/值存储中检索此数据。Kubernetes API 使用户可以灵活地按命名空间、资源类型或标签轻松地筛选资源。
Velero 还会拍摄集群持久卷的快照,并将其与集群对象一起还原。
备份和还原工作流
备份
以下架构图描述了 EKS 上的 Automation Suite 中的备份工作方式。 类似的架构和工作流适用于 AKS 上的 Automation Suite 。
备份包含两个组件:
在 Automation Suite 集群中运行的 Velero 服务器 Pod
uipathctl在本地计算机上运行的命令行界面 (CLI)。
每当我们对 Automation Suite 集群发出备份时,Velero 都会通过以下方式执行集群资源的备份:
uipathctlCLI 调用 Kubernetes API 服务器以创建 Velero 的备份控制器对象。 -
Velero 的备份控制器通过对 Kube API 服务器的查询来检查备份作用域。
备份控制器查询 API Server 以检索需要备份的 etcd 资源。
备份控制器查询需要备份的持久卷。
备份控制器将检索到的 Kubernetes 对象压缩为
.tar文件,并将其与备份卷一起保存在对象存储中。
在此流程中,不会备份 Microsoft SQL Server(数据库)和外部对象存储。 由于这些是外部组件,因此 Velero 无法控制它们。 因此,必须显式启用这些存储组件的备份。
还原
以下架构图描述了在 EKS 上的 Automation Suite 中的还原工作方式。 类似的架构和工作流适用于 AKS 上的 Automation Suite 。
与备份流程类似,每当我们发出还原操作时,都会发生以下情况:
uipathctlCLI 调用 Kubernetes API 服务器以创建将从现有备份还原的 Velero 还原控制器。 -
Velero 的还原控制器通过对 Kube API 服务器的查询来检查还原作用域。
还原控制器从对象存储中检索备份文件。
还原控制器启动集群配置和持久卷的还原操作。
