- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
请注意,此内容已使用机器翻译进行了部分本地化。
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
上次更新日期 2025年10月15日
重要提示:主动/被动模式当前仅适用于 EKS。
备注:
Disaster Recovery 配置要求您单独安装两个 Automation Suite 集群。要在主动/被动部署中同时安装主集群和辅助集群,您必须配置以下Some Automation Suite products are not supported in Disaster Recovery - Active/Passive . You can install these products while installing the primary cluster only. For details, see Disaster recovery - Active/Passive.
input.json
参数:
对于主动/被动部署:配置下表中列出的参数。
参数 |
描述 |
fqdn |
它表示安装时的 FQDN,指向主集群的负载均衡器。 有关详细信息,请参阅DNS 路由逻辑。 |
cluster_fqdn |
它表示集群特定的 FQDN (DNS),指向您使用
input.json 文件设置的集群的负载均衡器。
它表示必须将 Automation Suite 配置为在多站点工作。必须将其设置为
true 。
它表示此集群是主集群,必须将其设置为
true 。它默认为 false ,以表示辅助集群。
它表示另一个集群的 base64 编码的 kubeconfig 文件。安装主 Automation Suite 集群时,此值不可用,且会保留原样。但是,稍后在恢复期间重建主 Automation Suite 时必须提供该值。 |
本页介绍如何设置具有主集群和辅助集群的多站点配置。主集群处于主动状态,辅助集群处于被动状态。
在主集群选项的配置中,
enabled
选项必须设置为 true。"multisite": { "enabled": true, "primary": true }
"multisite": { "enabled": true, "primary": true } -
在辅助集群的配置中,
primary
选项必须设置为 false:"multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]" }
"multisite": { "enabled": true, "primary": false, "other_kube_config": "[base64 encoded kubeconfig]" }您必须以 Base64 编码字符串形式提供主 kubeconfig。
- 必须禁用与处于被动状态不兼容的服务。有关不支持主动/被动模式的服务的更多详细信息,请参阅灾难恢复 - 主动/被动页面。
- 确保主集群和辅助集群中的证书保持一致,因为系统不会自动检查或强制执行此操作。
