- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
Configuring input.json
input.json
文件允许您配置要部署的 UiPath™ 产品、应用于所选产品的参数、设置和首选项,以及云基础架构的设置。您必须更新此文件以更改默认值,并为集群使用任何高级配置。
某些产品可能具有依赖项。 有关详细信息,请参阅跨产品依赖项。
input.json
,您可以在客户端计算机上使用自己喜欢的文本编辑器。
常规参数 |
描述 |
指定您使用的 Kubernetes 发行版。可以是
aks 或 eks 。
确定是以在线模式还是离线模式部署集群。如果未指定,则集群将以在线模式部署。要在离线模式下部署集群,您必须将
install_type 参数的值显式设置为 offline 。
可能的值:
online 或 offline 默认值:
online |
用于为 UiPath™ 产品和 Automation Suite 拉取 Docker 映像和 Helm 图表的 URL。
Istio 接受用于安全通信的最低 TLS 协议版本。 可以设置为
TLSV1_2 或TLSV1_3 。
Automation Suite 的负载均衡器端点 |
您要设置为主机组织管理员的用户名。 |
要设置的主机管理员密码。 |
profile |
设置安装的配置文件。可用的配置文件包括:
有关管理配置文件的更多详细信息,请参阅配置文件配置。 |
true 或 false - 用于选择不将遥测数据发送回 UiPath™。默认情况下,它设置为 false 。
如果要选择退出,请设置为
true 。
指示是否要在计划安装 Automation Suite 的节点上启用 FIPS 140-2。 可能的值为
true 和false 。
storage_class |
指定用于 PV 配置的存储类。 此存储类必须支持多个副本,以实现最佳高可用性,并拥有备份功能。 有关更多信息,请参阅“块存储”部分。 |
提供用于 PV 配置的存储类。 对于不需要高可用性的组件,此存储类可以具有单个副本。 该存储类不能具有备份功能。 有关更多信息,请参阅文件存储一节。 storage_class_single_replica 值可以与storage_class 值相同。
exclude_components |
使用此参数可防止安装非必要组件。 有关详细信息,请参阅使用自己的组件。 |
namespace |
指定要安装 Automation Suite 的命名空间。 有关详细信息,请参阅自定义命名空间配置。 |
argocd.application_namespace |
计划安装的应用程序的命名空间。 理想情况下,这应与计划安装 Automation Suite 的命名空间相同。 |
部署 Automation Suite 所需的 ArgoCD 项目。 仅当您要使用共享或全局 ArgoCD 实例而不是专用的 ArgoCD 实例时,这才是必需的。 |
安装 Automation Suite 时,您可以选择以下配置文件模式:
可配置的高可用性配置文件(精简模式)
标准高可用性配置文件(HA 模式)
仅在精简模式下,您才能将特定产品切换到高可用性 (HA)。 这种灵活性使您可以从非关键工作负载开始,并可以在加入关键工作负载时轻松地切换到 HA 模式。
input.json
文件。 具体来说,您必须将要具有高可用性的产品的profile
参数更改为ha
"automation_ops": {
"enabled": true,
"profile": "ha" // flag for turning on high availability
"action_center": {
"enabled": true,
"profile": "lite"
"automation_ops": {
"enabled": true,
"action_center": {
"enabled": true,
"profile": "lite"
要将其从精简模式切换到 HA 模式,请执行以下步骤:
您可以在安装时和安装后的任何时间启用和禁用 Automation Suite 中的产品。 有关每个产品配置的更多详细信息,请参阅 管理产品。
Orchestrator 示例:
"orchestrator": {
"enabled": true,
"external_object_storage": {
"bucket_name": "uipath-as-orchestrator"
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"orchestrator": {
"enabled": true,
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
Automation Suite 允许您使用自己的 Gatekeeper 和 OPA 策略、Cert Manager、Istio、监控、日志记录组件等。如果您选择排除这些组件,请在安装 Automation Suite 之前确保它们在集群中可用。
有关可选组件和职责矩阵的列表,请参阅Automation Suite 堆栈。
请务必查看使用 Automation Suite 验证的版本的 兼容性矩阵 。
以下示例显示了已排除组件的列表。您可以删除要让 Automation Suite 配置的组件。
"exclude_components": [
"alerts",
"auth",
"istio",
"cert-manager",
"logging",
"monitoring",
"gatekeeper",
"network-policies",
"velero"
"alerts",
"auth",
"istio",
"cert-manager",
"logging",
"monitoring",
"gatekeeper",
"network-policies",
"velero"
input.json
文件中包含 Istio 网关中的 gateway_selector
标签。要查找网关选取器标签,请执行以下步骤:
通过运行
kubectl get pods -n <istio-system>
命令列出<istio-system>
命名空间中的所有 Pod。 -
查找适用于您的 Istio 网关部署的网关。
<istio-system>
命名空间的写入权限,则必须将istio-configure
组件添加到exclude_components
列表中。
如果安装时未提供证书,则安装程序将创建自行颁发的证书并在集群中对这些证书进行配置。
只有在安装期间授予 Automation Suite 安装程序管理员权限时,才能在安装时创建证书。 如果您无法向安装程序授予管理员权限,则必须自行创建和管理证书。
有关如何获取证书的详细信息,请参阅管理证书。
pwd
以获取放置文件目录的路径,并将证书文件名附加到input.json
中。
参数 |
描述 |
证书颁发机构证书的绝对路径。此证书颁发机构是对 TLS 证书进行签名的机构。CA 捆绑包必须仅包含用于对 TLS 证书进行签名的链证书。链式证书上限为九个证书。 如果您使用的是自签名证书,则需要指定先前创建的
rootCA.crt 的路径。如果要安装程序生成该路径,请留空。
TLS 证书的绝对路径(
server.crt 是自签名证书)。如果要安装程序生成该路径,请留空。
注意:如果您自己提供证书,则
server.crt 文件必须包含整个链,如以下示例所示:
证书密钥的绝对路径(
server.key 是自签名证书)。如果要安装程序生成该路径,请留空。
用于对令牌进行签名的身份令牌签名证书的绝对路径(
identity.pfx 是自签名证书)。如果您希望安装程序使用服务器证书生成身份证书,请留空。
导出身份令牌签名证书时设置的纯文本密码。 |
包含其他 CA 证书的文件的绝对路径,作为 Automation Suite 的一部分运行的所有服务均会信任这些证书。文件中的所有证书均必须为有效的
PEM 格式。
例如,如果证书不是由公共证书颁发机构颁发,则需要提供包含 SQL Server CA 证书的文件。 |
Automation Suite 允许您使用自己的外部存储提供程序。您可以从以下存储提供程序中进行选择:
- Azure
- AWS
- 兼容 S3
您可以通过以下方式之一配置外部对象存储:
- 在安装过程中;
- 安装后,使用
input.json
文件。
- 为了使 Automation Suite 在使用预签名 URL 时正常运行,您必须确保可从 Automation Suite 集群、浏览器和所有计算机(包括工作站和机器人计算机)访问外部对象存储。
只能在 2014 年 1 月 30 日之后创建的任何区域中部署的 Automation Suite 存储桶上启用使用密钥管理服务 (SSE-KMS) 的服务器端加密。
SSE-KMS 功能需要纯 SignV4 API。由于与 SignV2 向后兼容,2014 年 1 月 30 日之前创建的区域不使用纯 SignV4 API。因此,SSE-KMS 仅在使用 SignV4 进行通信的区域中起作用。要了解配置各个区域的时间,请参阅 AWS 文档。
input.json
文件中添加fqdn
参数,并将私有端点指定为值。
input.json
参数:
参数 |
Azure |
AWS |
兼容 S3 |
描述 |
指定是否要使用自己的对象存储。可能的值:
true 和 false 。
指定是否要配置存储桶。可能的值:
true 和 false 。
指定要配置的存储提供程序。该值区分大小写。 可能的值:
azure 和 s3 。
注意:许多 S3 对象存储要求将 CORS 设置为来自 Automation Suite 集群的所有流量。您必须在对象存储级别配置 CORS 策略,以允许使用集群的 FQDN。
指定 S3 服务器的 FQDN。对于 AWS 实例和非实例配置文件为必需。 |
指定 S3 端口。对于 AWS 实例和非实例配置文件为必需。 |
指定托管存储桶的 AWS 区域。对于 AWS 实例和非实例配置文件为必需。 |
指定 S3 帐户的访问密钥。 |
指定 S3 帐户的密钥。 仅在 AWS 非实例配置文件的情况下才需要。 |
指定是否要使用实例配置文件。AWS 身份和访问管理 (IAM) 实例配置文件可为在 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) 实例上运行的应用程序或服务授予对 AWS 资源的安全访问权限。如果您选择 AWS S3,则实例配置文件允许 EC2 实例与 S3 存储桶交互,而无需将显式 AWS 凭据(例如访问密钥)存储在实例上。 |
external_object_storage.bucket_name_prefix 1 |
指定存储桶名称的前缀。对于 AWS 非实例配置文件为可选。 |
external_object_storage.bucket_name_suffix 2 |
指定存储桶名称的后缀。对于 AWS 非实例配置文件为可选。 |
指定 Azure 帐户密钥。 |
指定 Azure 帐户名称。 |
指定 Azure FQDN 后缀。 可选参数。 |
指定 Azure 客户端 ID。仅在使用托管标识时才需要。 |
1 如果您计划禁用预签名 URL 访问,请注意,Task Mining 以及以下从对象存储上传或检索数据的活动不支持此配置:
bucket_name_prefix
和 bucket_name_suffix
提供的命名规则和约定。除此之外,后缀和前缀的总长度不得超过 25 个字符,并且您不得以连字符 (-
) 作为前缀结尾或后缀开头,因为我们已经为您自动添加了字符。
您可以使用“常规配置”部分中描述的参数来更新 Automation Suite 的常规配置。这意味着所有已安装的产品将共享相同的配置。如果要以不同方式配置一个或多个产品,可以覆盖常规配置。您只需指定要以不同方式设置外部对象存储的产品,并使用相同的参数来定义配置。请注意,所有其他已安装的产品将继续继承常规配置。
以下示例显示了如何覆盖 Orchestrator 的常规配置:
"enabled": false, // <true/false>
"create_bucket": true, // <true/false>
"storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
"fqdn": "", // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
"port": 443, // <needed in the case of aws instance and non-instance profile>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in the case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in the case of aws non instance profile>
"use_managed_identity": false, // <true/false>
"bucket_name_prefix": "",
"bucket_name_suffix": "",
"account_key": "",
"account_name": "",
"azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
"client_id": ""
"orchestrator": {
"storage_type": "s3", // <s3,azure>
"region": "",
"access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
"account_key": "",
"account_name": "",
"client_id": ""
"region": "",
"account_key": "",
"account_name": "",
"client_id": ""
"orchestrator": {
"region": "",
"account_key": "",
"account_name": "",
"client_id": ""
要轮换 Automation Suite 中 Process Mining 的 Blob 存储凭据,必须使用新凭据更新存储的密码。请参阅轮换 Blob 存储凭据。
disable_presigned_url
标志来指定是否要在全局级别禁用预签名 URL 访问。默认情况下,为整个平台启用预签名 URL。可能的值为 true
和 false
"disable_presigned_url" : true
您只能为新安装更改此参数的默认值。该操作无法撤销,也不适用于现有集群。
您只能将此配置应用于整个平台,无法在产品级别覆盖全局配置。
要配置符合 OCI 的外部注册表,请更新input.json
文件中的以下参数:
键 |
值 |
默认值:
registry.uipath.com Automation Suite 用于托管容器映像的注册表的 URL 或 FQDN。 |
用于从注册表中拉取 Docker 映像的身份验证信息。 如果在输入文件中找到其中一个值,则在配置外部注册表时必须同时提供这两个值。 |
注册表拉取密码。 |
默认值:
registry.uipath.com Automation Suite 用于托管服务的 Helm 图表的注册表 URL 或 FQDN。 |
用于从注册表中拉取 Helm 图表的身份验证信息。 如果在输入文件中找到其中一个值,则在配置外部注册表时必须同时提供这两个值。 |
registry_ca_cert |
与为注册表配置的证书相对应的 CA 文件的位置。 如果注册表由您内部托管的私有证书颁发机构签名,则您必须提供该注册表项以建立信任。 |
pull_secret_value
的编码版本,包括使用 Docker 的方法。 有关详细信息,请参阅。
以下配置示例显示了典型的符合 OCI 的注册表设置:
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.domain.io",
"username": "username",
"password": "password",
"pull_secret_value": "pull-secret-value"
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
"public_key": "LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUZrd0V3WUhLb1pJemowQ0FRWUlLb1pJemowREFRY0RRZ0FFNE4vSzNzK2VXUTJHU3NnTTJNcUhsdEplVHlqRQp1UC9sd0dNTnNNUjhUZTI2Ui9TTlVqSVpIdnJKcEx3YmpDc0ZlZUI3L0xZaFFsQzlRdUU1WFhITDZ3PT0KLS0tLS1FTkQgUFVCTElDIEtFWS0tLS0tCg==",
"detection_mode": false
"registry_ca_cert": "/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt"
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
input.json
文件中的registries.docker.url
和registries.helm.url
参数,如以下示例所示:{
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.domain.io/myproject",
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"trust": {
"enabled": true,
uipath
、 uipath-check
和uipath-installer
命名空间。 要定义自定义命名空间,请为可选namespace
参数提供值。 如果未提供namespace
参数的值,则系统会改用默认命名空间。
input.json
文件中。请务必添加您自己的标签。
"namespace_labels": {
"install-type": "aksoffline",
"uipathctlversion": "rc-10_0.1",
"updatedLabel": "rerun"
input.json
。确保为 spec
字段提供适当的值。
"tolerations": [
"spec": {
"key": "example-key",
"operator": "Exists",
"value": "optional-value",
"effect": "NoSchedule"
"spec": {
"key": "example-key2",
"value": "optional-value2",
"tolerations": [
"spec": {
"spec": {
input.json
文件的 ingress
部分中指定此内容。
AKS internal load balancer configuration field details
字段详细信息:
参数 | 描述 |
Azure 负载均衡器内部 | 指定负载均衡器是否为内部。 |
EKS internal load balancer configuration field details
字段详细信息:
aws-load-balancer-backend-protocol | 指定后端协议。 |
aws-load-balancer-nlb-target-type | 指定要为 NLB 配置的目标类型。您可以在 instance 和 ip 之间进行选择。
aws-load-balancer-scheme | 指定 NLB 是面向互联网还是内部。有效值为 internal 或 internet-facing 。如果未指定,则默认为 internal 。
aws-load-balancer-type | 指定负载均衡器类型。此控制器会协调这些服务资源,并将此注释设置为 nlb 或 external 。
aws-load-balancer-internal | 指定 NLB 是面向互联网还是内部。 |
AKS 示例
"ingress": {
"service_annotations": {
"service.beta.kubernetes.io/azure-load-balancer-internal": "true"
"ingress": {
EKS 示例
"ingress": {
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-backend-protocol": "ssl",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-nlb-target-type": "ip",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-scheme": "internal",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-type": "nlb",
"service.beta.kubernetes.io/aws-load-balancer-internal": "true"
"ingress": {
工作负载身份是托管身份的一种变体,如果您在 AKS 上使用 Automation Suite,则可以使用此身份。 工作负载身份通过使 Pod 使用 Kubernetes 身份(例如服务帐户)来帮助您避免管理凭据。 工作负载身份还允许 Kubernetes 应用程序根据批注的服务帐户,使用 Microsoft Entra ID 安全地访问 Azure 资源。
要了解有关工作负载身份的更多信息,请参阅在 AKS - Azure Kubernetes 服务上使用 Microsoft Entra 工作负载 ID 。
Studio Web、Insights 和 Task Mining 当前不支持工作负载身份。
要使用工作负载身份,请执行以下步骤:
要将工作负载身份与 SQL 一起使用,请参阅工作负载从 AKS 对 SQL 进行基于身份的访问。
要将工作负载身份与存储帐户一起使用,请参阅从 AKS 工作负载对存储帐户进行基于身份的访问。
orchestrator.orchestrator_robot_logs_elastic
部分中配置此功能。如果未提供,则系统会将机器人日志保存到 Orchestrator 的数据库中。
参数:
参数 |
描述 |
orchestrator_robot_logs_elastic |
Elasticsearch 配置。 |
应使用的 Elasticsearch 实例的地址。应以 URI 的形式提供。如已提供,则还需要用户名和密码。 |
用于身份验证的 Elasticsearch 用户名。 |
用于身份验证的 Elasticsearch 密码。 |
如果启用 Insights,则用户可以包含将用于发送计划电子邮件/警示电子邮件的 SMTP 服务器配置。如果未提供,计划电子邮件和警示电子邮件将不起作用。
insights.smtp_configuration
字段详细信息:
参数 |
描述 |
有效值为
TLSv1_2 、TLSv1_1 、SSLv23 。如果不使用 TLS,则完全省略密钥。
警示/计划电子邮件的发件人地址。 |
SMTP 服务器的主机名。 |
SMTP 服务器的端口 |
用于 SMTP 服务器身份验证的用户名。 |
用于 SMTP 服务器身份验证的密码。 |
enable_realtime_monitoring | 标记以启用 Insights 实时监控。有效值为 true 、false 。默认值为 false 。
示例
"insights": {
"enabled": true,
"enable_realtime_monitoring": true,
"smtp_configuration": {
"tls_version": "TLSv1_2",
"from_email": "test@test.com",
"host": "smtp.sendgrid.com",
"port": 587,
"username": "login",
"password": "password123"
"insights": {
"enabled": true,
"port": 587,
processmining
部分中进行配置:
参数 |
描述 |
数据库设置为占位符的 DotNet 格式连接字符串:
Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER 。
自定义 Airflow 元数据数据库位置的 Sqlalchemy PYODBC 格式连接字符串:
sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER 。
示例:
位置 用户:
testadmin%40myhost 备注:
如果用户名中包含“@”,则必须将其编码为 %40 示例:(使用 Kerberos 身份验证设置 SQL Server)
到 Process Mining 数据仓库 SQL Server 的 DotNet 格式的 SQL 连接字符串,其中包含 dbname 的占位符: Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER 。
使用 dbname 占位符到 processmining 数据仓库 SQL Server 的 Sqlalchemy PYODBC 格式的 SQL 连接字符串: sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER 。
如果安装程序通过
sql.create_db: true 设置创建数据库,则必须为 Processmining 数据仓库 SQL Server 提供 DotNet 格式的主 SQL 连接字符串。连接字符串中的数据库必须设置为 master 。
Process Mining 连接字符串示例
"processmining": {
"enabled": true,
"app_security_mode": "system_managed",
"warehouse": {
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='password';Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:07%3Cl%5Bxj-%3D~%3Az%60Ds%26nl@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes",
"master_sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:07%3Cl%5Bxj-%3D~%3Az%60Ds%26nl@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
"sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='password';Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
设置 Microsoft SQL Server 时,请确保将安装 Airflow 数据库和专用 Process Mining 数据库的 SQL Server 计算机的时区设置为 UTC。
为 Process Mining 数据仓库 SQL Server 配置连接字符串时,应省略 SQL Server 的命名实例。
SQL Server 命名实例不能在同一 TCP 端口上运行。 因此,仅端口号就足以区分实例。
tcp:server,1445
代替 tcp:server\namedinstance,1445
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
与您自带数据库时使用的 PYODBC 连接字符串 sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str
的名称不同。此外,当您使用自己的数据库时,模板 SQL sql_connection_string_template
和 sql_connection_str
的连接字符串名称也不同。
input.json
文件的processmining
部分中使用sql_connection_str
和sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str
连接字符串配置,则模板连接字符串sql_connection_string_template
和sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
如果指定)将被忽略。
1433
进行 Airflow 数据库连接。
不支持非标准 SQL Server 端口。
Automation Suite Robot 可以使用包缓存来优化流程运行,并使其运行速度更快。NuGet 包从文件系统获取,而不是从 Internet/网络下载。这需要至少 10GiB 的额外空间,并且应分配给专用节点的主机文件系统上的文件夹。
input.json
参数:
参数 |
默认值 |
描述 |
设置为
true 时,机器人使用本地缓存进行包解析。
存储包的无服务器代理节点上的磁盘位置。 |
input.json
文件中配置aicenter.external_object_storage.port
和aicenter.external_object_storage.fqdn
参数。
部分,您也必须在input.json
文件的aicenter
部分中配置参数。
input.json
配置:"aicenter": {
"external_object_storage" {
"port": 443,
"fqdn": "s3.us-west-2.amazonaws.com"
"enabled": true,
"create_bucket": false,
"region": "us-west-2",
"use_instance_profile": true
"aicenter": {
"port": 443,
"enabled": true,
