- 概述
- 要求
- 预安装
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
有关如何在安装后管理证书的详细信息,请参阅 管理证书。
Automation Suite 在安装时需要两个证书。
- TLS 证书 – 客户端和集群之间的 TLS 通信所必需的;
- 身份令牌签名证书 – 签署身份验证令牌所必需的。
安装流程会代表您生成自签名证书。 我们建议您将这些证书替换为由受信任的证书颁发机构 (CA) 签名的证书。 请注意,只有您在安装期间授予 Automation Suite 安装程序管理员权限时,才能在安装时生成证书。 如果您无法向安装程序授予管理员权限,则必须自行创建和管理证书。
除了前面的证书外,如果您希望集群信任外部软件,则可能需要提供其他受信任的 CA 证书。 示例:SQL Server CA 证书、SMTP Server CA 证书、与 S3 兼容的外部对象存储 CA 证书等。
在安装时,您必须为需要安全 TLS 通信的任何外部软件提供 CA 证书。但是,如果尚未启用 TLS 通信,则可以在安装后进行配置。
有关说明,请参阅管理证书。
TLS 证书必须满足以下要求:
- 文件格式应为
.pem,即 Base64 编码的 DER 证书; - 私钥长度应至少为 2048;
- 扩展密钥用法:TLS Web 服务器身份验证;在 iOS 设备上访问 Automation Suite 所必需的;
- 证书密钥必须解密。如果密钥已加密,请运行以下命令将其解密:
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key - 应包含安装 Automation Suite 所需的所有 DNS 条目的使用者可选名称。如果集群的 FQDN 为
automationsuite.mycompany.com,则证书 SAN 应具有以下 DNS:Automationsuite.mycompany.com*.automationsuite.mycompany.com备注:或者,如果*通配符过于通用,请确保以下 DNS 具有 SAN 条目:Automationsuite.mycompany.comalm.automationsuite.mycompany.commonitoring.automationsuite.mycompany.comInsights.automationsuite.mycompany.com-
apps.automationsuite.mycompany.com
Automation Suite 在安装时需要三个文件,如下所示:
TLS 证书文件 — 服务器的公共证书文件。 此文件必须仅包含分支服务器证书。
TLS 密钥文件 — 服务器证书的私钥文件。
证书颁发机构捆绑包 — 这是 CA 的公共证书,用于签署或颁发 TLS 证书。 此文件必须同时包含根证书和所有中间证书(如果存在)。
要验证 CA 和 TLS 证书,请在 Linux 计算机上运行以下命令:
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
