不在支持范围内
上次更新日期 2025年2月25日
在 EKS/AKS 上升级 Automation Suite
重要提示:
如果您使用 Active Directory (AD) 并计划升级到 2023.4.0,我们强烈建议您直接跳到 2023.4.3 版本,因为 2023.4.0、2023.4.1 和 2023.4.2 会受到 AD 问题的影响。
AKS/EKS 上的 Automation Suite 包含多个组件。 作为客户,您和 UiPath 共同承担这些组件的责任。 有关详细信息,请参阅 兼容性矩阵
您负责升级:
  • 部署了 Automation Suite (AKS 或 EKS)的 Kubernetes 基础架构
  • 您选择作为 Automation Suite 的一部分引入的组件(例如,Gatekeeper、FluentD 等)
UiPath 负责升级:
  • UiPath 服务(例如,Orchestrator)
  • 作为 Automation Suite 一部分部署的组件(例如,ArgoCD)
升级 UiPath™ 服务和组件
准备
备注:
AKS/EKS 版本 2023.10.0 到 2023.10.7 的 Automation Suite 中的备份逻辑存在已知问题。 具体来说,此问题不包括 Insights 仪表板的备份。但是,所有历史数据均已成功备份。
要将 Insights 仪表板包含在备份中,您必须使用此处提供的脚本重新配置备份解决方案。 此脚本允许您重新配置备份解决方案并创建备份。 有关如何执行该命令的详细信息,请参阅本
要准备升级,请执行以下步骤:
  1. 请查看兼容性矩阵,以确定每个可用升级方案的受支持版本。如果您自带组件,请确保组件的版本与您计划升级到的版本兼容。有关详细信息,请参阅兼容性矩阵
  2. 在管理计算机上下载适用于要升级到的版本的 versions.jsonuipathctl。有关下载说明,请参阅下载安装包
  3. 生成最新的input.json文件,如下所示:
    • 选项 A:要获取 input.json 文件的最新修订,请运行以下命令:
      uipathctl manifest get-revisionuipathctl manifest get-revision
    • 选项 B:要列出所有过去的 input.json 文件并确定要选择的文件,请运行以下命令:
      uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
执行
要升级 UiPath™ 服务和组件,请执行以下步骤
  1. 确认您的集群运行状况良好:
    uipathctl health checkuipathctl health check
  2. 将集群置于维护模式以保证备份一致性:
    uipathctl cluster maintenance enableuipathctl cluster maintenance enable
    重要提示:
    此操作会导致停机,并且在启用维护模式时,您的业务自动化将暂停。
  3. 要验证集群是否处于维护模式,请运行以下内容:
    uipathctl cluster maintenance is-enableduipathctl cluster maintenance is-enabled
  4. 备份集群和 SQL 数据库,然后检查备份是否成功完成。
    重要提示:
    强烈建议在升级 Automation Suite 之前创建集群和 SQL 数据库的备份。 这是为了确保在升级操作期间出现问题时可以还原集群。
    Make sure to copy the value of global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret to global.kerberosAuthConfig.userKeytab, if you simultaneously meet the following requirements:
    • 您已使用用户名和密码配置了 Active Directory 集成
    • 您已启用 Windows 身份验证
    • 您不使用 SQL 集成身份验证
  5. 禁用维护模式:
    uipathctl cluster maintenance disableuipathctl cluster maintenance disable
    注意:升级前必须禁用维护模式。 Automation Suite 升级流程不支持启用维护模式。
  6. 升级 UiPath™ 服务和组件:
    uipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.jsonuipathctl cluster upgrade input.json --versions versions.json
    重要提示:
    警告:此操作将导致停机,并且在整个升级过程中,您的业务自动化将暂停。请务必仅在维护窗口期间执行升级。
  7. 升级后检查集群是否运行正常:
升级 Kubernetes 基础架构
注意:Automation Suite 支持 Kubernetes 的上游 N-1 到 N-3 版本,与云提供商无关。例如,如果上游版本为 1.27,则我们支持版本 1.26、1.25 和 1.24。有关受支持的版本,请参阅兼容性矩阵
您负责升级托管 Automation Suite 的 Kubernetes 基础架构。您应该遵循公司的标准实践来升级 Kubernetes 基础架构。
  • 升级 UiPath™ 服务和组件
  • 准备
  • 执行
  • 升级 Kubernetes 基础架构
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2026 UiPath。保留所有权利。
