- 入门指南
- 本地部署的 Automation Hub
- 安装 Automation Suite
- Automation Hub 配置清单
- 简介
- 软件要求和浏览器兼容性
- 许可
- 常见问题
- 权限
- 以如下身份开始
- 管理控制台
- 工作区
- 探索
- 共享概念或自动化
- 仪表板
- 我的任务
- 通知
- 电子邮件通知
- 资源
- Studio Integration
- Task Capture 集成
- 自动化商店
- 其他资源
简介
UiPath Automation Hub 现在可以在内部部署、客户本地环境、Azure 中的虚拟机上安装,或者在 Amazon Web Services、Google Cloud Platform 上安装。
此版本的 UiPath Automation Hub 仅可通过 UiPath Automation Suite 使用,这使我们的客户可以在内部部署安装完整的 UiPath Suite 产品。
UiPath Automation Suite 的主要优点如下:
- 集中式内部部署位置中的所有 UiPath 产品。
- 界面和功能与软件即服务版本相同。
- 备份和还原。
- 监控和警示。
- 高可用性。
UiPath Automation Hub 部署选项
| 软件即服务(通过 Automation Cloud) | 内部部署(通过 Automation Suite) |
| Automation Hub 部署选项 | 简化 Linux 上的安装体验 |
| 安全可靠 | 通过 Kubernetes 实现容器化方法 |
| 与其他 Automation Cloud 服务集成 | 套件体验:监控/故障排除、统一用户/租户管理 |
| 捆绑的 UiPath 云产品套件 | 捆绑的 UiPath 内部部署产品套件 |
用户界面的差异
添加本地用户
本地用户是管理员通过输入其电子邮件地址并设置临时密码,手动添加到 UiPath Automation Suite 的用户。
在 Automation Hub 中添加本地用户之前,管理员必须首先在组织级别将用户手动添加到 UiPath Automation Suite 中。为此,Suite 组织管理员将执行以下步骤:
- 转到管理员 – 帐户 * 组。
- 选择“添加用户”。
- 指定用户数据 – 用户名、电子邮件、临时密码。
- 将用户添加到组中(如果需要)。
- 保存条目。
执行上述步骤后,即可将用户添加到 UiPath Automation Hub。以下是步骤:
- 转到 UiPath Automation Hub – 管理控制台 – 管理访问权限 – 分配角色
- 选择“添加新成员”。
- 在“电子邮件”字段中,搜索(通过电子邮件或名称)先前添加到套件中的用户。
- 从下拉列表中选择用户。
- 应使用用户信息自动填充“名字”、“姓氏”。
- 填写用户的其余信息(职位名称、城市、业务单位、部门等)
- 选择用户是否应接收电子邮件(这取决于您是否有 SMTP 设置)
- 为用户分配特定角色 – 您可以分配系统角色或协作者角色,并选择应应用这些角色的特定业务领域。
- 保存条目。
重要提示:
- 即使 Suite 级别的用户不存在,UiPath Automation Hub 也允许管理员完成添加用户表单。
- 保存此操作时,系统会显示一条警告消息,指出需要先将用户添加到 UiPath Automation Suite。
步骤类似于 UiPath Automation Hub 的云版本 - 请参阅添加个人用户中相应云文档的详细信息。
打开 API 设置
即使令牌生成与云版本相同,UiPath Automation Hub 的 UiPath Automation Suite 版本的 API URL 也不同。
首先,我们需要定义 URL,它由以下部分组成:
- UiPath Automation Suite 主机 – 例如:
https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/ - 服务名称:
automationhub_ - 开放式 API 特定参数:
api/v1/openapi/ - 开放式 API 端点:
users - 开放式 API 参数:
?page=1&limit=30&sort=user_email&order=desc
完整 URL 的示例:https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/automationhub_/api/v1/openapi/
可以通过将上面链接中的开放式 API 替换为 API-doc 来访问 Swagger 文档。以下是 Swagger URL 的示例:
完整的 Swagger URL 示例:https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/automationhub_/api/v1/api-doc/
识别 URL 后,使用 API 的步骤与 Automation Hub 的云版本类似 - 请参阅 Automation Hub API 简介中的相应云文档的详细信息。
Active Directory 集成
UiPath Automation Hub 内部部署 Active Directory 连接也可用,并且可以在主机级别进行设置。
设置好连接后,UiPath Automation Hub 即可利用 AD 集成。允许的操作与 Active Directory 集成可用的操作类似:
- 搜索 AD 用户。
- 搜索 AD 组。
- 将 AD 用户直接添加到 UiPath Automation Hub。
- 将 AD 组直接添加到 UiPath Automation Hub。
设置 SMTP 以接收电子邮件
要从 UiPath Automation Hub 接收电子邮件,您必须首先在组织或主机级别设置 SMTP 连接。
有关如何执行 SMTP 设置的更多详细信息,请参阅配置系统电子邮件通知。
