- 入门指南
- 权限
- 以如下身份开始
- 管理控制台
- 工作区
- 探索
- 共享概念或自动化
- 仪表板
- 我的任务
- 通知
- 电子邮件通知
- 资源
- Studio Integration
- Task Capture 集成
- 自动化商店
- 其他资源
在此页面中,您可以访问已共享的所有概念和自动化。为简化审核流程,我们设置了以下列表:
- 全部:列表中包含所有阶段和状态的所有概念和自动化。
- 审核:列表中包含等待审核的概念和自动化:
- 处于“概念”或“评估”阶段的任何状态的所有概念;
- “业务审核”或“技术审核”阶段的所有自动化。
- 决策管道:包含等待制定实施决策的概念和自动化的列表:
- “资格审查”阶段处于“等待审核”或“暂停”状态的所有概念。
- “技术审核”阶段处于“需要返工”状态的所有自动化。
- 实施:此列表包含处于“分析”、“解决方案设计”、“开发”、“测试”阶段或“资格审查”阶段处于“已批准”状态的概念和自动化。
- 发布:包含处于“发布”阶段所有状态的概念和自动化的列表。
现在,用户可以根据为其帐户分配的权限访问自动化管道的 5 个视图(即“全部”、“审核”、“决策管道”、“实施”和“发布”)中提供的信息。请查看可访问自动化管道的角色部分以了解详细信息。
除了“决策管道”之外,其他所有视图都可以按如下方式自定义:
显示/隐藏某些列;
对您想要查看的概念进行排序;
搜索特定概念。 可在每个概念和自动化的“自动化名称”、“自动生成的 ID”、“自动化 ID”以及“说明”中执行搜索。
每个自动化和概念都有一组可用的“操作”。若要访问,请单击与您感兴趣的概念或自动化对应的三点图标。
预计收益(小时) 可以使用以下与根据 评估算法计算的实施难度百分比相关的选项进行筛选:
- 易于实施(以绿色突出显示):实施难度百分比在 65%(含)和 100%(含)之间。
- 中等难度(以黄色高亮显示):实施难度百分比在 35%(含)和 65%(不含)之间。
- 难以实施(以红色高亮显示):实施难度百分比在 0%(含)和 35%(不含)之间。
对于通过卓越中心驱动的流程共享的概念,系统将显示闪电图标。
出现以下情况时,将显示感叹号图标:
创意的分数是一个例外
在这种情况下,概念批准人或项目群经理需要访问“概念配置文件”页面并审核输入的信息。
自定义和保存视图
使用“保存视图”选项为自动化管道中可用的任何视图保存一个或多个自定义视图,甚至保存对现有自定义视图的其他更改。您可以自定义可见列、排序选项、使用排序选项、筛选器和更改显示的项数。
“加载视图”选项(仅在保存自定义视图后可用),可用于加载其中一个已保存的自定义视图,以便更快返回到可用于报告或其他目的的视图。
在“加载视图”下拉菜单中,您可以使用三点菜单将视图重置为默认,重命名或删除自定义保存的视图。
系统会将通过“列”下拉列表新添加的列始终添加到表格末尾。您可以将鼠标悬停在列标题上,然后拖放以重新定位。
要创建自定义视图,您可以应用以下任何自定义条件:
- 一个“搜索”选项,可用于轻松查找自动化或概念
- 一个“排序”选项,可用于查看由选定筛选条件定义的特定自动化或概念。阶段和状态始终按字母顺序排序
- 用于显示/隐藏表格中某些列的选项。
- 重新排序显示的列。
根据您的角色,我们建议您应用以下筛选器,以更易于进行审核:
- 概念批准人应按“概念阶段”和“等待审核状态”筛选“全部”和“审核”视图。
- 业务审核人应按“业务审核阶段”和“等待审核状态”筛选“全部”和“审核”视图。
- 技术审核人应按“技术审核阶段”和“等待审核状态”筛选“全部”和“审核”视图。
- 平民开发者超级用户应按“开发阶段”和“未启动状态”筛选“全部”和“实施”视图。
共享已保存的视图
您可借此选项共享先前自定义和保存的视图。使用此功能,您可以共享应用于表格视图的所有设置,并且与您共享视图的人可以查看、分析和讨论相同的数据。
要共享已保存的视图,请按照以下步骤操作:
在“自动化管道”中,确保您已保存自定义视图。
选择“加载视图” 。
从下拉列表中,选择要共享的已保存视图的三点菜单。
选择“共享” 。
添加按名称搜索的用户。
选择“共享” 。
系统将显示一条确认消息,通知您已共享该视图。
收件人会收到一封电子邮件和应用程序内通知,正文中包含指向共享保存视图的链接。选择该链接会自动加载自动化管道以及共享的已保存视图。
查看权限仍适用。在共享的已保存视图中,用户只能查看来自其特定业务领域视图权限的概念,而无法查看已保存视图可能具有的其他领域的概念。
也可以重新共享已保存的视图。步骤与共享视图初始步骤相同,但系统会自动预填充初始收件人。
下载 CSV
要下载包含列表中信息的 CSV 文件,请按照以下步骤操作:
- 访问您要下载的列表。
- 检查“排序”和“显示/隐藏”筛选器,以确保下载了所有必要信息。
您应用于每个列表的筛选器会影响所下载的信息。
- 单击“下载 CSV” 。
- 系统将显示“另存为”弹出窗口。指定文件的名称和位置。
- 将包含选定列表中选定数据的 CSV 文件导出到您的 PC。
要确保您以正确的方式使用 CSV 文件,请进行以下步骤:
- 打开 Excel。
- 选择“空白工作簿”。
- 选择“数据”选项卡。
- 选择“获取数据”,然后选择“自文件”>“自文本/CSV”。
- 搜索要从中导入数据的文件,然后选择“导入”。
- 配置数据查看方式后,选择“加载”。
有权访问自动化管道的角色
现在,用户可以根据为其帐户分配的权限访问自动化管道的 5 个视图,即“全部”、“审核”、“决策管道”、“实施”和“发布”,如下所示:
- 所有协作者角色以及以下预定义角色将无权访问自动化管道的 5 个视图:
- 组件策划人
- 授权用户
- 平民开发自助用户
- 标准用户
- 以下角色有权访问全部 5 个视图:
- 帐户所有者
- 项目经理
- 系统管理员
- RPA 赞助者
下表显示了可用于其他默认角色的视图:
| 角色 | 访问 |
| 创意批准人 | 访问“全部”和“审核”表格以审核新概念。 请注意,概念批准人无权访问成本相关列。 |
| 业务审核人 | 访问“全部”和“审核”表格以执行自动化的业务审核。 请注意,业务审核人无权访问成本相关列。 |
| 技术审核人 | 访问“全部”和“审核”表格以执行自动化的技术审核。 请注意,技术审核人无权访问成本相关列。 |
| 平民开发者超级用户 | 访问“全部”和“实施”视图的权限。 请注意,平民开发者超级用户无权访问成本相关列。 |
