Automation Hub 用户指南
上次更新日期 2025年12月19日
本地部署的 Automation Hub
简介
UiPath Automation Hub 现在可以在内部部署、客户本地环境、Azure 中的虚拟机上安装,或者在 Amazon Web Services、Google Cloud Platform 上安装​。
此版本的 UiPath Automation Hub 仅可通过 UiPath Automation Suite 使用,这使我们的客户可以在内部部署安装完整的 UiPath Suite 产品
UiPath Automation Suite 的主要优点如下:
  • 集中式内部部署位置中的所有 UiPath 产品。​
  • 界面和功能与软件即服务版本相同。​
  • 备份和还原。
  • 监控和警示。​
  • 高可用性。
UiPath Automation Hub 部署选项
软件即服务(通过 Automation Cloud)
内部部署(通过 Automation Suite)
Automation Hub 部署选项
简化 Linux 上的安装体验
安全可靠​
通过 Kubernetes 实现容器化方法​
与其他 Automation Cloud 服务集成​
套件体验:监控/故障排除、统一用户/租户管理​
捆绑的 UiPath 云产品套件
捆绑的 UiPath 内部部署产品套件
用户界面的差异
添加本地用户
注意:本地用户是管理员通过输入其电子邮件地址并设置临时密码,手动添加到 UiPath Automation Suite 的用户。
在 Automation Hub 中添加本地用户之前,管理员必须首先在组织级别将用户手动添加到 UiPath Automation Suite 中。为此,Suite 组织管理员将执行以下步骤:
  1. 转到管理员 – 帐户 * 组。
  2. 选择“添加用户”
  3. 指定用户数据 – 用户名、电子邮件、临时密码。
  4. 将用户添加到组中(如果需要)。
  5. 保存条目。
执行上述步骤后,即可将用户添加到 UiPath Automation Hub。以下是步骤:
  1. 转到 UiPath Automation Hub – 管理控制台 – 管理访问权限 – 分配角色
  2. 选择“添加新成员”
  3. 在“电子邮件”字段中,搜索(通过电子邮件或名称)先前添加到套件中的用户。
  4. 从下拉列表中选择用户。
  5. 应使用用户信息自动填充“名字”、“姓氏”。
  6. 填写用户的其余信息(职位名称、城市、业务单位、部门等)
  7. 选择用户是否应接收电子邮件(这取决于您是否有 SMTP 设置)
  8. 为用户分配特定角色 – 您可以分配系统角色或协作者角色,并选择应应用这些角色的特定业务领域。
  9. 保存条目。
    重要提示:
    • 即使 Suite 级别的用户不存在,UiPath Automation Hub 也允许管理员完成添加用户表单。
    • 保存此操作时,系统会显示一条警告消息,指出需要先将用户添加到 UiPath Automation Suite。
步骤类似于 UiPath Automation Hub 的云版本 - 请参阅添加个人用户中相应云文档的详细信息。
打开 API 设置
注意:即使令牌生成与云版本相同,UiPath Automation Hub 的 UiPath Automation Suite 版本的 API URL 也不同。
首先,我们需要定义 URL,它由以下部分组成:
  • UiPath Automation Suite 主机 – 例如:https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/
  • 服务名称:automationhub_
  • 开放式 API 特定参数:api/v1/openapi/
  • 开放式 API 端点:users
  • 开放式 API 参数:?page=1&limit=30&sort=user_email&order=desc
完整 URL 的示例:https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/automationhub_/api/v1/openapi/
可以通过将上面链接中的开放式 API 替换为 API-doc 来访问 Swagger 文档。以下是 Swagger URL 的示例:
完整的 Swagger URL 示例:https://host123456765845-lb.eastus.cloudapp.azure.com/automationhub_/api/v1/api-doc/
识别 URL 后,使用 API 的步骤与 Automation Hub 的云版本类似 - 请参阅 Automation Hub API 简介中的相应云文档的详细信息。
Active Directory 集成
UiPath Automation Hub 内部部署 Active Directory 连接也可用,并且可以在主机级别进行设置。
设置好连接后,UiPath Automation Hub 即可利用 AD 集成。允许的操作与 Active Directory 集成可用的操作类似:
  • 搜索 AD 用户。
  • 搜索 AD 组。
  • 将 AD 用户直接添加到 UiPath Automation Hub。
  • 将 AD 组直接添加到 UiPath Automation Hub。
设置 SMTP 以接收电子邮件
要从 UiPath Automation Hub 接收电子邮件,您必须首先在组织或主机级别设置 SMTP 连接。
有关如何执行 SMTP 设置的更多详细信息,请参阅配置系统电子邮件通知
  • 简介
  • UiPath Automation Hub 部署选项
  • 用户界面的差异
  • 添加本地用户
  • 打开 API 设置
  • Active Directory 集成
  • 设置 SMTP 以接收电子邮件
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
