Automation Hub 用户指南
使用 Task Capture 记录概念和自动化
使用 Task Capture 在 Automation Hub 中记录自动化概念和流程,以生成结构化流程文档。
备注:
如果帐户所有者决定从“设置”页面关闭此选项,则可能不会显示此选项。有关详细信息,请查看“更新设置”页面。
UiPath Task Capture 是一个流程发现工具,可帮助您直接获得员工对于自动化候选方案的详细见解。
该工具在后台工作,可捕获执行的步骤,每单击一次鼠标即可截取屏幕截图,并收集有关流程统计信息(执行时间、步骤数量、文本输入等)的智能数据。您可以编辑每个屏幕截图并为其添加注释,还可以添加每个步骤的信息。
有关更多详细信息,请查阅 Task Capture 用户指南。
UiPath Task Capture 基于捕获的数据构建全面的流程定义文档 (PDD),该 Word 文档描述了现状流程机器 XAML(可在 Automation Hub 中轻松导出)。
Task Capture 可用的位置​
可以从以下 Automation Hub 位置打开 Task Capture 工具:
  • 提交员工推动的概念后显示的页面此页面包含概念分数和使用 Task Capture 记录提交的概念的选项。此选项适用于概念提交者。访问页面以了解更多信息。
  • “概念” 和“自动化配置文件” 页面下的文档模块这些页面包含为支持概念或自动化提交而添加的文档。添加文档并使用 Task Capture 捕获流程的选项仅适用于概念/自动化提交者和分配了“文档”部分编辑权限的用户。
访问以了解更多信息。
使用 Task Capture 创建新流程文档​
上述两个位置都会显示“使用 Task Capture 新建流程文档”卡。
备注:
提交概念后,可以使用“使用 Task Capture 创建新流程文档”中的“创建” 按钮。
单击“创建”后,您可以进行以下操作:
打开 Task Capture​
单击弹出窗口中的“打开 Task Capture”按钮。系统随即会显示工具,让您能够开始捕获记录评估所需的流程。
如果 Automation Hub 中设置的语言与 Task Capture 中的语言不同,则 Task Capture 中会显示一条消息,允许您将 Task Capture 语言切换为 Automation Hub 中设置的语言。
备注:
如果您的 PC 上没有安装 Task Capture 工具,或者其版本低于 20.4,Task Capture 工具将不会打开。要解决此问题,请单击“下载”下拉列表,然后按照下载 Task Capture 页面中的步骤操作。
捕获流程后,请按照以下步骤将其导出到 Automation Hub:
  1. 在 Task Capture 中访问“导出和发布”,然后选择“Automation Hub”。
  2. 系统将显示“正在上传”弹出页面。录制的 .ssp、.docx、.xaml 和 .jpg 文件将压缩为 ZIP 存档,并上传到 Automation Hub >“概念/自动化配置文件”页面>“文档”。
  3. 上传 ZIP 存档后,系统将显示一条确认消息。可用的选项如下:
    • 复制路径 - 复制 ZIP 存档的 Automation Hub 位置路径。
    • 打开文件 - 打开存储流程文档文件的 Automation Hub 页面。
要打开随附的文档,请按照以下步骤操作:
  1. 单击文件卡。
  2. 单击“下载”。
  3. 选择要保存 ZIP 文件的位置,然后单击“保存”。
  4. 保存 ZIP 后将其打开。
  5. 已记录的流程详细信息位于 .ssp、.docx、.xaml 和 .jpg 文件中。
下载​
如果您没有安装 Task Capture 或版本低于 20.4,请使用“下载”下拉列表安装该工具。可用的选项如下:
  • x64 版本
  • x32 版本
  • MSI x64 版本
  • MSI x64 版本
请查看“下载 Task Capture”页面,了解分步信息。
  • Task Capture 可用的位置​
  • 使用 Task Capture 创建新流程文档​
  • 打开 Task Capture​
  • 下载​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
