- 发行说明
- 入门指南
- 权限
- 以如下身份开始
- 管理控制台
- 工作区
- 探索
- 仪表板
- 共享概念或自动化
- 我的任务
- 通知
- 资源
- Task Capture 集成
- 自动化商店
- 电子邮件通知
- 视频教程
- 其他资源
Automation Hub 用户指南
高级评估是“共享创意”表单的一部分,可用于评估有关为自动化建议的任务或流程的信息。系统管理员和其他已分配“自定义评估”权限的角色可以修改高级评估,以更好地匹配目标受众,并为其组织获取相关创意分数,以便做出明智的决策。
转到“管理控制台”中的“平台设置”,然后选择“自定义评估”选项,对于“高级评估”,您可以:
- 自定义 - 启动高级评估的自定义流程;
- 查看实时预览 - 查看当前向用户发布的“共享概念”表单的预览;
选择“自定义”后,您可以执行以下操作:
- 添加新问题;
- 对表单中的问题重新排序;
- 更改问题类型(多选、单选、自由文本、带格式的自由文本);
- 更改问题设置(必填、显示问题、显示注释部分、影响概念分数);
- 修改 UiPath 默认评估的现有问题部分
添加新问题
您可以选择在现有问题的末尾或之间添加其他问题。
单击“新问题”按钮,即可开始添加必要的详细信息。
字段 |
描述 |
问题 |
所有问题的必填字段,不得超过 150 个字符。 |
描述 |
可以为每个问题添加说明,不得超过 500 个字符。 |
答案选项 |
对于任何单选题或多选题,应至少定义 2 个答案选项,最多定义 20 个答案选项; 不得超过 300 个字符。 您可以添加、删除或重新排列答案。 |
问题类型 |
您可以从 4 种类型中进行选择:
设置 |
您可以在以下选项间切换:
要从评估中删除问题,只需按下“删除问题”按钮。将自定义页面保存为草稿或发布后,您将无法恢复已删除的问题。
对问题重新排序
问题类型
问题可以分为以下不同类型:
问题类型 |
描述 |
单选题 |
对于此类问题,填写“共享概念”表单的用户只能选择一个答案。 可影响概念分数。 |
多选题 |
对于此类问题,填写“共享概念”表单的用户可选择多个答案。 可影响概念分数。 |
自由文本 |
文本字段不得超过 100 个字符。 它不会影响概念分数,因为答案无法量化。 |
带格式的免费文本 |
具有多种格式选项的文本区域,不得超过 10000 个字符。 它不会影响概念分数,因为答案无法量化。 |
问题设置
每个问题的可用设置如下:
设置名称 |
描述 |
必填 |
切换:
显示问题 |
切换:
显示评论部分 |
切换:
影响概念分数 |
切换:
问题权重编辑器
“概念分数”指标将计算“影响概念分数”设置为“开启”的问题之间的加权平均值。您可以修改在计算概念分数的算法中要考虑的每个问题的权重。您可以在下方看到如何自定义高级评估中每个问题的权重分布。
“平均分配”选项允许您决定是否对所有问题应用相同的权重,或者为每个问题定义特定的权重。请记住,所有权重值的总和必须为 100。
“仅显示权重问题”选项,您仅可查看影响概念分数的问题。切换为“关闭”时,将显示所有问题,但仅可修改影响概念分数的问题的点数。
修改 UiPath 默认评估的现有问题;
还可以按以下方式自定义 UiPath 评估中的默认问题:
- 前四个问题可以设为可选,也可以在“共享概念”表单中隐藏。您可以隐藏注释部分,并关闭“影响概念分数”设置。此外,还可以根据需要修改问题类型。
涉及与任务/流程相关的现有文档的问题有助于为您的自动化概念提供更有力的依据。您可以修改其设置、问题权重,添加新的答案选项,但您无法执行以下操作:
- 修改答案分数;
- 修改默认答案;
- 删除默认答案选项;
删除整个问题。
在默认问题的末尾,“分配流程所有者”部分可用,您可以在其中选择是否应以表单显示“流程所有者”问题。此问题的目的在于选择一位用户并邀请其填写自动化概念的更详细评估。该问题具有“必需”和“显示问题”设置。
一切设置完成后,您可以单击页面右下角的“保存并发布”按钮以发布评估。系统将显示一条弹出消息,告知您发布更改后的评估的结果,要求您发布或取消。
注意:发布自定义版本后,企业用户将在“共享概念”表单中看到更新的高级评估。
“另存为草稿”选项可用于保存自定义表单并关闭编辑模式。您稍后可以继续自定义表单。
如果用户的新员工推动的概念草稿和高级评估问卷更新,则系统会弹出一个窗口,提示说管理员已更新“共享概念问卷”,用户应查看整个表单。
- 进入概念的编辑模式或恢复草稿时,您将看到问题及其答案以及更新后的文本。
- 恢复草稿时,已禁用/已删除的问题将不再显示在表单中。
- 恢复草稿时,自定义页面中添加的新问题将在表单中显示。用户需要查看整个表单,并确保已回答所有必填问题,才能成功提交表单。
选择“预览”可查看更改后的评估表单情况。
您可以随时单击“取消”按钮放弃所做的任何更改,或单击“重置为默认”取消已完成的所有自定义更改并返回到 UiPath 默认高级评估。
发布高级别评估的自定义版本会影响现有的自动化配置文件,如下所述:
自定义操作 |
影响 |
编辑问题或描述 |
编辑现有自动化概念将显示更新的问题和说明。 |
添加或删除新的答案选项 |
编辑现有自动化概念将显示更新的答案列表。 如果所选答案已从标记为必答的问题中删除,则需要选择其他答案以提交评估。 在回答影响分数的问题时,如果您选择了新添加的答案,则概念分数将重新计算。 |
禁用或删除问题 |
在自动化配置文件的查看模式下,提供了答案的所有问题都将显示为灰色,并注明这些问题已不再是评估的一部分。 |
修改权重或至少一个问题的“影响概念分数”设置 |
仅当您进入某个自动化概念的编辑模式并保存“关于”页面时,才会重新计算现有自动化概念的概念分数。 |
添加新的必答问题 |
在恢复草稿状态的自动化概念时,必须回答新添加的问题才能提交表单。 编辑现有自动化概念时,无论是否选择回答新问题,均可保存“关于”页面。 |
添加新的可选问题 |
编辑现有自动化概念或恢复草稿将显示新问题。无论是否选择回答新问题,均可保存“关于”页面。 |
