robot
Guia do admin do Robô
Última atualização 3 de mar de 2026
Introdução ao UiPath Robot
O Robô é um agente de execução da UiPath que permite que você execute processos desenvolvidos no Studio. Os robôs precisam estar conectados ao Orchestrator para executar processos ou eles precisam ser licenciados localmente (leia mais sobre licenciamento).O tipo de robô que você tem à sua disposição é determinado pela licença, enquanto o serviço de robô da UiPath é determinado pela implantação.
O Robô é dividido em vários componentes, cada um sendo dedicado a uma tarefa específica da sua automação. Os componentes do Robô são os seguintes:
Ter os componentes do robô divididos conforme explicado acima, ajuda os desenvolvedores, usuários de suporte e computadores a executar, identificar e controlar facilmente o que cada componente está executando. Comportamentos especiais podem ser configurados por componente desta forma, como configurar diferentes regras de firewall para o Executor e o Serviço.
O Robô pode abrir sessões interativas do Windows na conta do Sistema Local e tem todos os direitos de um serviço do Windows. Saiba mais sobre as sessões do Windows.
Instalar o robô usando UiPathStudio.msi implanta o Robô de Modo de Serviço por padrão. Ele também pode ser instalado a partir do Prompt de Comando, conforme explicado nesta página.
Os Robôs também podem ser instalados no Modo de Usuário.Para seu Robô, isso significa que ele tem exatamente os mesmos direitos que o usuário no qual foi instalado.
Tanto os Robôs no Modo de Serviço quanto no Modo de Usuário podem ser configurados como Robots HD.
Observe que os pacotes baixados pelo Robô de Modo de Serviço não podem ser executados pelos Robôs de Modo de Usuário. Isso acontece porque o Robô de Modo de Serviço faz downloads de pacotes no sistema local (não do usuário local), e o Robô de Modo de Usuário não tem permissões para acessar essa pasta. Se isso acontecer, é recomendável excluir todos os pacotes baixados pelo Robô de modo de serviço, que estão localizados na pasta %userprofile%\.nuget\packages.
Independentemente do modo no qual você instalou o Robô, ele ainda pode ser conectado ao Orchestrator.
Precisa de ajuda? Suporte
