robot
Guia do administrador do UiPath Robot
Solução de problemas de rede
Unattended Robot não encontra a unidade mapeada
Ocasionalmente, os robôs não conseguem localizar uma unidade de rede mapeada ao executar automação Unattended, especialmente ao executar processos em segundo plano.
Problema potencial
Isso pode acontecer devido à natureza não interativa da sessão de logon do Windows.
Solução
Mapeie a unidade de rede no modo sem periféricos para cada trabalho que o Robô inicia, executando o seguinte comando:
net use Z: \\unc\pathnet use Z: \\unc\path
Quando você reiniciar a máquina, você deve mapear a unidade de rede no modo sem periféricos.
Montagem não pode ser carregada da rede ou do Azure File Share
Ao tentar executar um pacote a partir de um caminho de rede ou um Compartilhamento de Arquivos do Azure, há falha com o erro "System.Xaml.XamlObjectWriterException: Não é possível criar um tipo desconhecido [....]".
O robô registra a seguinte mensagem de erro: "System.NotSupportedException: Foi feita uma tentativa de carregar uma montagem de um local de rede, o que teria causado a montagem em sandbox em versões anteriores do .NET Framework."
Problema potencial
A máquina do Robô pode não confiar no endereço da Web para o Compartilhamento de Arquivos do Azure, onde o pacote está localizado. Ou a conta que o robô usa pode não ter permissões para esse local específico.
Solução
Certifique-se de que a conta na qual o robô é executado tenha as permissões necessárias. Em seguida, adicione o endereço da Web de compartilhamento do arquivo Azure como uma rede confiável na máquina do robô.
Robô sem resposta sobre RDP
A máquina do Robô fica sem resposta e mostra um uso alto da CPU em algum momento após iniciar a automação. Isso ocorre em máquinas com o Windows 10 v1903.
Problema potencial
Esse é um problema conhecido da Microsoft no Windows 10 v1903, que afeta o runtime do arquivo DWM.exe, levando a um alto uso da CPU, após a realização de uma sessão de Área de Trabalho Remota.
Solução
Aplique a atualização KB4522355 na máquina do Windows com defeito.
Precisa de ajuda? Suporte
