- Introdução
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Sobre Projetos de Automação no Robô
- Sobre os feeds de atividades
- Automação de Processo em Segundo Plano
- API do Robô
- Verificação de Assinatura de Pacote
- Geração de logs
- Cenários Específicos
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
- Solução de problemas de integração do CrowdStrike
Package Signature is a method through which NuGet Packages prove that they come from trusted sources. A package is signed by using a certificate to validate the identity of a signer. When the deployment is set to check the Package Signature Verification, UiPath® validates against the information available in the NuGet.config file to find the requested certificate in order to ensure consumed packages are coming from an allowed author or repository.
Para uma visão geral detalhada de como funciona a Verificação de Assinatura de Pacote, certifique-se de ler as especificações nesta seção do guia da Microsoft sobre o arquivo NuGet.config.
Configurando a Verificação de Assinatura de Pacote
Modos de validação
accept- Permite que pacotes não assinados sejam instalados.require- Para que um pacote seja instalado, seus detalhes de assinatura devem corresponder aos da seçãotrustedSignersdoNuGet.config.
Como impor o uso de pacotes assinados
Para impor o uso de pacotes assinados, o parâmetro signatureValidationMode no arquivo Nuget.config deve ser definido como require. O arquivo está localizado em %ProgramFiles%\UiPath\Studio. Você pode fazer isso de uma dessas maneiras:
Durante a instalação, instalando da linha de comando com a opção
ENFORCE_SIGNED_EXECUTION=1.Por exemplo, o seguinte comando instala o Studio, um Robot como um serviço do Windows e impõe o uso de pacotes assinados em seu ambiente do UiPath:
UiPathStudio.msi ADDLOCAL=DesktopFeature,Studio,Robot,RegisterService ENFORCE_SIGNED_EXECUTION=1UiPathStudio.msi ADDLOCAL=DesktopFeature,Studio,Robot,RegisterService ENFORCE_SIGNED_EXECUTION=1 -
Após a instalação, editando manualmente o arquivo
NuGet.config.Se você definir o parâmetro após a instalação, as alterações entrarão em vigor após você:
- Reiniciar o Serviço de Robôs da UiPath.
- Remover todos os pacotes .NuGet existentes de
%ProgramFiles%\UiPath\Studio\Packagese%userprofile%\.nuget\packages. - Reiniciar o Studio/UiPath Assistant.
Como adicionar origens confiáveis
Para baixar, instalar e executar os pacotes assinados com um certificado específico, adicione o certificado necessário como uma origem confiável.
Para isso, modifique o arquivo NuGet.config na pasta de instalação, na seção <trustedSigners>.
More information on how to add or remove activities feeds can be found in this document.
Adding UiPath® as a trusted signer
Abra o arquivo NuGet.config da Pasta de Instalação e adicione os seguintes valores:
<config>
<add key="signatureValidationMode" value="require" />
</config>
<trustedSigners>
<author name="UiPath">
<certificate fingerprint="D179174EBC1E180D656BFB15BE369DEA8A17C178230FAC7771BF5446940C290C" hashAlgorithm="SHA256" allowUntrustedRoot="false"/>
<certificate fingerprint="ABD1E1BB749DDC96B46A1DBD91B93A2D8B3B5572D1E20A52F6165ED96FC117E0" hashAlgorithm="SHA256" allowUntrustedRoot="false" />
<certificate fingerprint="A96ADDC7455443CF702A887BC153CF7844038E2E88081D676C57DDD90EC90245" hashAlgorithm="SHA256" allowUntrustedRoot="false" />
</author>
<repository name="UiPathRepository" serviceIndex="https://gallery.uipath.com/api/v3/index.json">
<certificate fingerprint="D179174EBC1E180D656BFB15BE369DEA8A17C178230FAC7771BF5446940C290C" hashAlgorithm="SHA256" allowUntrustedRoot="false" />
</repository>
</trustedSigners>
<config>
</config>
<trustedSigners>
</author>
</repository>
</trustedSigners>
Como adicionar um autor confiável
Para adicionar um autor confiável, você precisa abrir o arquivo NuGet.config localizado em %ProgramFiles%\UiPath\Studio\NuGet.config. Em seguida, forneça o certificatefingerprint e o hashAlgorithmconforme o exemplo acima. Confira esta página para obter mais informações sobre a assinatura do certificado.
Como adicionar um repositório confiável
A adição de um repositório confiável é feita de forma semelhante à adição de um autor, com a diferença de que o serviceIndex também deve ser adicionado.
Veja abaixo um exemplo de um repositório confiável adicionado ao arquivo NuGet.config:
<trustedSigners>
<repository name="UiPath Repository" serviceIndex="https://uipath.repository">
<certificate fingerprint="1234512345123451234512345123123123123123123123123123112312312E5" hashAlgorithm="SHA256" allowUntrustedRoot="true" />
</repository>
</trustedSigners>
<trustedSigners>
</repository>
</trustedSigners>
Como adicionar proprietários confiáveis
Um repositório pode ter vários pacotes assinados pelo autor. Neste caso, a tag <owners> pode ser usada para permitir que apenas pacotes assinados por autores confiáveis sejam instalados.
Adicione os autores confiáveis entre as tags <owners>, como no exemplo abaixo:
<trustedSigners>
<owners>Author1;Author2</owners>
</repository>
</trustedSigners>
<trustedSigners>
</repository>
</trustedSigners>
Comportamento da v2021.2
A partir da v2021.2 , as seguintes configurações para a Verificação de Assinatura de Pacote não são mais preenchidas no arquivo Nuget.config na instalação:
- O parâmetro
signatureValidationModenão é mais preenchido no arquivoNuget.configna instalação - UiPath® is no longer populated in the
Nuget.configfile at install as both repository and author in thetrustedSignerstag.
Impacto:
- If Package Signature Verification is used, all trusted signers, including UiPath®, must be added manually in the
NuGet.configfile. - Se a Verificação de Assinatura de Pacote não for usada, a tag
trustedSignersnão deve estar presente no arquivoNuGet.config. - Se o feed
NuGet.orgfor usado, ele precisa ser adicionado para aceitar e exigir modos, pois o NuGet reconhece todo o repositório como assinado.
To resolve the above, you need to add UiPath® as a trusted signer.
- Configurando a Verificação de Assinatura de Pacote
- Modos de validação
- Como impor o uso de pacotes assinados
- Como adicionar origens confiáveis
- Adding UiPath® as a trusted signer
- Como adicionar um autor confiável
- Como adicionar um repositório confiável
- Como adicionar proprietários confiáveis
- Comportamento da v2021.2
