- Introdução
- Instalação e atualização
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Cenários Específicos
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
- Solução de problemas de integração do CrowdStrike
Interferência da janela minimizada de RDP
Os aplicativos de conexão RDP usam diferentes técnicas para otimizar o consumo de recursos. Uma técnica consiste em desconectar o buffer de exibição remota quando o aplicativo RDP é minimizado. Isso pode ocasionar problemas com Automações de IU, gravação de tela ou controle remoto. É possível evitar esses problemas desabilitando a otimização do consumo de recursos.
Para conseguir isso, edite as configurações de registro da Área de Trabalho Remota em todos os computadores que se conectam ao Robô por meio de RDP, mas não na máquina do Robô. Você precisa de privilégios de administrador para executar as seguintes etapas:
Feche todas as sessões ativas da Área de Trabalho Remota.
Abra a janela do Editor de registro.
Navegue até as seguintes chaves do Registro:
Para o usuário atual:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client(32 bits) -
HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\Microsoft\Terminal Server Client(64 bits)
Para todos os usuários na máquina:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Terminal Server Client(32 bits)HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Terminal Server Client(64 bits)
Para cada chave, crie um novo valor DWORD (32 bits) e renomeie-o como "RemoteDesktop_SuppressWhenMinimized".
Modifique o valor DWORD criado anteriormente: no campo de Dados do valor, escreva
2. -
Selecione OK para salvar as alterações.
Feche a janela do Editor de Registro.
Faça logout de todos os usuários da máquina do robô antes de executar um trabalho. Agora você pode automatizar ações de interface do usuário mesmo quando a janela RDP estiver minimizada.
