robot
Guia do administrador do UiPath Robot
Robôs de alta densidade
Robôs de Alta Densidade são um recurso que garante uma utilização completa de cada máquina à sua disposição no seu potencial máximo. Como resultado, independentemente da versão do Windows em que a máquina esteja executando, se você tiver vários usuários nela, você pode registrar um Robô em cada um dos usuários.
Qualquer tipo de Robô, Assistido, Não Assistido ou NonProduction, pode ser configurado em um ambiente de Alta Densidade.
Observação:
For installations on Windows Server machines (that enable concurrent execution - HD Robots), you must provide paths that are specific to each user. Using the same shared folder for all users in HD environments is supported with some limitations. Find out more in the custom package folders and network paths documentation.
O ambiente de alta densidade tem as seguintes vantagens:
  • Em uma máquina com Windows Server (2012 R2, 2016, 2019 e 2022) ou sistema operacional Azure Windows 10 Enterprise Multi-session:
    • você pode executar o mesmo processo com todos os Robôs ao mesmo tempo;
    • você pode executar processos diferentes com todos os Robôs ao mesmo tempo.
      Observação:
      When the robot is deployed in service-mode, all users on the machine use the same connection to Orchestrator. Meaning that all robots from one machine will be connected to the same Orchestrator tenant.
Se você registrar um novo Robô no Orchestrator em uma máquina que esteja executando o serviço de Robô da UiPath, você não precisa reiniciar o serviço. Recomenda-se esperar no máximo 30 segundos para a pulsação ser enviada.
To set up High-Density Robots on a Windows Server machine, please see the Setting Up Windows Server for High-Density Robots chapter.
Observação:
To use HD Robots, the LoginToConsole parameter has to be set on false for all Robots. See the Windows Sessions and UiPath.Settings File Description documents for more information on the functionality that LoginToConsole parameter refers to.
