- Introdução
- Instalação e atualização
- Sobre Compatibilidade direta e retroativa
- Requisitos de hardware e software
- Diretrizes de implantação
- Implantação do AWS
- Implantação do Azure Marketplace
- Implantação de automações unattended
- Atualizar o Robô
- Configurar o Windows Server para robôs de alta densidade
- Serviços aos quais o Robô se conecta
- Arquivos de configuração
- Tipos de Robô
- Componentes do Robô
- Licenciamento
- Processos e Atividades
- Geração de logs
- Cenários Específicos
- Governança
- Solução de problemas
- Solução de problemas do Serviço de Robôs da UiPath
- Solução de problemas de execução
- Solução de problemas de gravação e controle remoto
- Solução de problemas de rede
- Solução de problemas de conexão
- Solução de problemas de licenciamento
- Solução de problemas de pacotes
- Solução de problemas do .NET
- Solução de problemas de registro em log
- Solução de problemas de sessão
- Solução de problemas de integração do CrowdStrike
Implantando robôs não assistidos -licença Community
Os robôs não assistidos são usados na automação de tarefas que não exigem supervisão humana, eles geralmente são executados em ambientes virtuais em máquinas dedicadas e as automações são controladas a partir do Orchestrator.
Uma automação não assistida pode ser iniciada manualmente a partir do Orchestrator quando necessário, mas também pode ser agendada se a tarefa tiver que começar em um intervalo específico (diariamente, a cada hora, semanalmente) ou em um horário e data específicos (fim de semana).
Esse documento orienta você no processo de executar sua primeira automação não assistida usando a versão licenciada Community da UiPath, começando com criar a automação, configurar o ambiente e executar o processo não assistido.
Para executar uma automação não assistida, as seguintes etapas precisam ser realizadas:
1. Crie a automação e publique-a no Orchestrator
Para fornecer um exemplo da vida real, vamos supor que precisamos fazer um backup de arquivos de log em um servidor todos os dias às 9h. Para isso, precisamos copiar o arquivo de log desse dia para outra pasta. Neste exemplo, copiamos um arquivo chamado "Logs.txt" da pasta "Logs" para a pasta "Old Logs", substituindo o backup a cada vez.
Crie um novo processo, adicione a atividade Copiar arquivo, configure os campos/caminhos para os arquivos e selecione a opção Substituir para que o arquivo recém-copiado possa substituir o arquivo anterior todos os dias.
Publique o processo para o Orchestrator.
Clique no botão Publicar, à direita da faixa de opções do Studio,
Na guia Propriedades de publicação, insira um nome para o pacote.
Na guia Opções de publicação, para a opção Publicar em, selecione Feed de processos para tenant do Orchestrator, o local onde robôs não assistidos podem acessar a automação.
Click Publish.
For more information, see About Publishing Automation Projects in the Studio Guide.
No Orchestrator, crie o processo que o robô não assistido usa para executar a automação.
Acesse sua instância do Automation Cloud em https://cloud.uipath.com, e selecione seu tenant do Orchestrator.
No Orchestrator, selecione a Pasta Compartilhada > Processos e clique no botão Mais no lado direito para abrir a página Adicionar processo.
Selecione o pacote e clique em Criar para adicionar o processo à Pasta Compartilhada.
Observação:Tenha em mente que você está trabalhando com duas entidades nesse processo. A primeira entidade é você, o desenvolvedor que cria e publica o processo. A segunda é o usuário não assistido que executa a automação e o Robô na máquina não assistida.
2. Configure a máquina Windows para executar o robô não assistido
Set up a Windows machine on which to run the unattended robot, ideally this would be a cloud virtual machine that matches the Hardware and Software Requirements. Make sure that the screen saver is disabled on the Windows machine.
For example, you can host your virtual machine in Azure. For details on how to set up a Windows virtual machine in Azure, see Windows VMs Overview.
Outros ambientes, como AWS, VMware ou Citrix, também são compatíveis se corresponderem aos requisitos de hardware e software.
3. Crie o robô não assistido no Orchestrator
O robô não assistido tem dois componentes: o usuário do Robô e a máquina na qual ele é executado. O usuário do robô é a identidade do robô que fornece permissões e é usado para disparar trabalhos em nome do Robô, enquanto a máquina é aquela que executa a automação.
Os modelos de máquina oferecem uma maneira mais fácil de implantar máquinas, pois uma única chave de máquina pode ser usada por vários Robôs para se conectar ao Orchestrator.
Crie o usuário do Robô.
No Automation Cloud, acesse Administrador > Usuários e Grupos > Convidar Usuários para convidar o usuário para sua organização e criar um robô não assistido para ele.Um endereço de e-mail fictício pode ser usado para essa etapa.
Adicione o usuário à Pasta Compartilhada.
Neste momento, o usuário criado em sua organização existe apenas como uma identidade, sem funções ou permissões atribuídas. Portanto, precisamos adicioná-lo à Pasta Compartilhada para obter acesso aos processos publicados lá e fornecer a ele a função
Robot: -
No Orchestrator, selecione a Pasta Compartilhada > Usuários e clique no botão Atribuir usuário ou grupo no lado direito.
Selecione o usuário, depois a função Robot e clique em Atribuir.
Crie o robô não assistido que executa as automações:
Volte para a pasta compartilhada e selecione Mais ações > Editar.
Selecione Robô não assistido, habilite o alternador para Criar automaticamente um robô não assistido para esse usuário, preencha as credenciais do Windows e clique em Atualizar.
As credenciais do Windows são usadas pelo Robô para permissões e autorização na máquina não assistida ao executar automações.
As credenciais que você definir ao criar o Robô no Orchestrator devem corresponder às credenciais da conta do Windows usadas na máquina do robô não assistido. Abra o prompt de comando e use o comando whoami na máquina não assistida para obter essas informações.
- Crie o modelo de máquinas não assistidas.
Após o usuário robô não assistido ser criado, adicione um novo modelo de máquina com uma licença de runtime não assistido:
No Orchestrator, selecione a Pasta Compartilhada > Máquinas e clique no botão Gerenciar modelos de máquinas no lado direito.
Clique no botão Mais no lado direito para abrir a página Adicionar máquina.
Enter a template name, for example Unattended Machines, assign one unattended runtimes license, and click Provision.
Copie a chave da máquina recém-gerada para uso posterior.
4. Instale o UiPath Studio na máquina não assistida
In order to run unattended automations on a machine with a Community License, you need to install UiPathStudio.msi on the unattended machine. If you opt for the Quick Setup during installation, the Robot is deployed in User Mode, meaning that it runs under the user that started it, and has the exact rights as that particular user.
O instalador do UiPathStudio.msipode ser baixado da Central de Recursos ou diretamente da página inicial do Automation Cloud.
Para iniciar um trabalho no Orchestrator, o usuário do Windows deve ter feito login na máquina. O Robô de Modo de Usuário não pode executar trabalhos simultâneos em usuários diferentes, independentemente de o Robô estar instalado em um Windows Server ou não.
Após baixar a versão Community do UiPath Studio e Robot, você precisa conectá-lo à sua instância do Orchestrator. Para automações não assistidas, é recomendável usar a conexão da chave da máquina.
5. Conecte o Robô ao Orchestrator
Do Studio
Após a instalação ser concluída, aparecerá para você a tela Começar, que, por padrão solicita que você se autentique. Escolha Usar chave da máquina pois é a configuração recomendada para robôs não assistidos. O nome da máquina é preenchido automaticamente; tudo o que você precisa fazer é digitar o URL do Orchestrator no formulário https://cloud.uipath.com/organisation/tenant, a Chave da máquina que você salvou ao criar o modelo da máquina e clicar em Continuar.
A partir do UiPath Assistant
A conexão entre o Robô e o Orchestrator também pode ser estabelecida no UiPath Assistant seguindo as etapas abaixo:
Abra o UiPath Assistant.
No menu Preferências, selecione Preferências.
Navegue até Configurações do Orchestrator.
No campo Orchestrator URL, insira sua URL do Orchestrator.
In the Machine Key field, enter the key you copied earlier when you created the machine template in Orchestrator.
For details about the differences between machine entities in Orchestrator and when to use each one, see Machines in the Orchestrator Guide.
Clique em Conectar. O status deve mostrar
Connected, Licensed.Observação:Ao configurar a máquina, se a configuração for baseada em um ambiente virtual, você pode desconectar a sessão remota, mas certifique-se de deixar o usuário não assistido conectado à máquina, para que a conexão com o Orchestrator permaneça ativa.
6. Teste a automação
No Orchestrator, selecione Pasta Compartilhada > Automações > Processos. Procure pelo processo implantado na etapa 1 e clique no botão Iniciar um trabalho no lado direito para abrir a página Iniciar trabalho.
Escolha o usuário e a máquina configurados anteriormente e clique em Iniciar.
Isso inicia o processo não assistido selecionado na máquina selecionada. Você pode monitorar o trabalho na seção Status de trabalhos da Pasta Compartilhada no Orchestrator.
7. Agende a automação
Vamos agendar a automação neste exemplo para ser executada diariamente às 9h:
No Orchestrator, selecione Pasta Compartilhada > Gatilhos e clique no botão Adicionar no lado direito para abrir a página Criar gatilhos.
Certifique-se de que Tempo esteja selecionado e forneça as informações necessárias: insira um nome para o gatilho, selecione o processo, o usuário e a recorrência diária às 9h.
Clique em Adicionar.
Definir o agendamento conforme a captura de tela acima dispara o processo Logs.Backup para ser executado na máquina não assistida em nome do usuário selecionado todos os dias às 9h UTC.
Implantando robôs não assistidos -licença Enterprise
Este documento orienta você no processo de executar sua primeira automação não assistida usando a versão licenciada Enterprise da UiPath, começando com criar a automação, configurar o ambiente e executar o processo não assistido.
Click Publish.
Set up a Windows Machine that runs the Unattended Robot, ideally this would be a cloud virtual machine. Make sure that its screen saver functionality is disabled and matches the Hardware and Software Technical Requirements.
For example, you can host your virtual machine on Azure, see the Windows VMs Overview document for details on how to set up a Windows Virtual Machine in Azure.
Outros ambientes, como AWS, VMWare ou Citrix, também são suportados se corresponderem aos requisitos técnicos de hardware e software.
3.Crie o robô não assistido no Orchestrator
O Robô não assistido tem dois componentes: o usuário do Robô e a máquina na qual ele é executado. O usuário do robô é a identidade do robô que fornece permissões e é usado para disparar trabalhos em nome do Robô, enquanto a máquina é aquela que executa a automação.
Robot: -
As credenciais do Windows são usadas pelo Robô para permissões e autorização na máquina não assistida ao executar automações. Quando a versão Enterprise (.MSI) é implantada, essas credenciais são usadas para criar sessões do Windows na máquina não assistida para executar automações.
As credenciais que você definir ao criar o Robô no Orchestrator devem corresponder às credenciais da conta do Windows usadas na máquina do Robô não assistido. Abra o prompt de comando e use o comando whoami na máquina não assistida para obter essas informações. Essas credenciais são usadas para criar sessões do Windows na máquina não assistida para executar automações.
4. Instale o UiPath Studio Enterprise (.MSI) na máquina não assistida
The UiPathStudio.msi installer is used for installing Studio, the UiPath Assistant or the legacy Robot on your machine. Using the .MSI installer, the Robot is deployed in Service-Mode by default, meaning that it is available to all users on the machine. For running the installer administrator rights are needed.
Por padrão, Robot e Studio são instalados no seguinte local - C:\Program Files \UiPath\Studio. Você pode alterar o local de instalação fazendo uso de argumentos de linha de comando ou da interface do instalador.
Interface do Instalador
Clique duas vezes no instalador para iniciar o assistente de instalação.
Read and accept the Terms of use, and then click Install.
Observe que, ao aceitar os termos de uso supracitados, você implicitamente aceita os termos de uso de pacotes de atividades da UiPath e suas dependências.
Selecione os produtos a serem instalados:
- Instalar o UiPath Studio + Robot - Instala o UiPath Studio, o Assistant e o Robô para criar e testar automações.
- Instalar apenas o UiPath Robot - Instala o UiPath Assistant e o Robô de modo de usuário para executar automações assistidas.
Selecione o tipo de instalação:
Modo de Serviço - Instala o Robô no modo de serviço
Modo de Usuário - Instala o Robô no modo de usuário
Para obter mais detalhes sobre como usar o instalador .MSI, leia o guia Instalação do UiPathStudio.msi.
5. Conectando o Robô ao Orchestrator
If during the installation process you choose to only install the Robot, the connection to Orchestrator can only be configured From the Command Line Interface (admin rights are needed) or from the UiPath Assistant . Otherwise, you can connect your Robot either from Studio or from the UiPath Assistant.
Do Studio
Após a instalação ser concluída, você é apresentado à tela Conectar ao Orchestrator, que, por padrão, solicita que você use Usar a chave da máquina, já que é a configuração recomendada para robôs não assistidos. O nome da máquina é obtido automaticamente; tudo que você precisa fazer é digitar a URL do Orchestrator e a chave da máquina que você salvou anteriormente.
Usando o instalador do .MSI, ao conectar o Robô ao Orchestrator, toda a máquina se conecta, não apenas o usuário que está logado na máquina.
- Abra o UiPath Assistant
- No menu Preferências, selecione Preferências. A janela Preferências é exibida.
- Navegue até Configurações do Orchestrator.
- No campo Orchestrator URL, insira o endereço web do Orchestrator.
- No campo Machine Key, insira a chave que você copiou anteriormente.
Click here for details about the different machine entities in Orchestrator and when to use each.
Connected, LicensedObservação:Ao configurar a máquina usando o instalador do Enterprise (
.MSI), você pode sair da máquina, pois o Robô pode criar sua própria sessão do Windows usando as credenciais fornecidas na Etapa 3.
Para testar a automação no Robô não assistido, acesse a seção Automações -> Processos da Pasta Compartilhada no Orchestrator e procure o processo implantado na etapa 1.
Você pode ver os detalhes do processo e, no lado direito, há o botão Iniciar trabalho.
Quando clicado, você é apresentado à interface Iniciar trabalho; escolha o usuário e a máquina configurados anteriormente e clique em Iniciar.
Isso inicia o processo não assistido selecionado na máquina selecionada e pode ser monitorado na seção Trabalhos da Pasta Compartilhada no Orchestrator.
Para o exemplo fornecido neste guia, podemos agendá-lo para ser executado diariamente às 9h. Isso é configurado na Seção Gatilho da Pasta Compartilhada no Orchestrator.
- Implantando robôs não assistidos -licença Community
- 1. Crie a automação e publique-a no Orchestrator
- 2. Configure a máquina Windows para executar o robô não assistido
- 3. Crie o robô não assistido no Orchestrator
- 4. Instale o UiPath Studio na máquina não assistida
- 5. Conecte o Robô ao Orchestrator
- 6. Teste a automação
- 7. Agende a automação
- Implantando robôs não assistidos -licença Enterprise
- 3.Crie o robô não assistido no Orchestrator
- 4. Instale o UiPath Studio Enterprise (
.MSI) na máquina não assistida - 5. Conectando o Robô ao Orchestrator
