Especificações de uso do Task Capture
Apresentamos abaixo a lista de requisitos e limitações durante o uso da Task Capture para documentar as Avaliações de ideias do Automation Hub:
  • A ferramenta Task Capture não será aberta se não estiver instalada em seu PC ou se a versão for anterior à 20.4.
    Para verificar se esses critérios foram atendidos, em seu PC, acesse o menu Início > Painel de Controle > Programa e Recursos > procurar pela entrada da Task Capture.
  • Por padrão, os documentos capturados com a opção Criar documento de processo com a Task Capture têm o mesmo nome da ideia de onde a ferramenta for iniciada.
    Para alterar o título do documento de processo, clique no ícone Editar, exibido na forma de um lápis. Ela é disponibilizada na parte superior da tela, no meio do painel superior do aplicativo. Assim que a janela pop-up Renomear documento de processo for exibida, digite o novo nome do seu processo e clique em Enviar.
  • Tenha em mente que o nome do arquivo ZIP gerado tem o seguinte formato: TC_name da avaliação. Mesmo que o processo seja renomeado, as atualizações não serão aplicadas ao nome do arquivo ZIP.
  • Caso já tiver exportado o processo criado, mas precisar fazer outras atualizações, siga as etapas a seguir:
    Se você tiver fechado a página da Task Capture em que o processo foi capturado, as informações abaixo não mais serão aplicáveis.
    1. Acesse novamente a página da Task Capture em que o processo tiver sido capturado.
    2. Aplique as atualizações necessárias
    3. Acesse a opção Exportar e Publicar e selecione Automation Hub.
    4. O documento criado inicialmente será substituído pela versão atualizada do mesmo.
  • Se necessário, é possível documentar processos para diferentes automações ou ideias ao mesmo tempo, uma vez que o sistema suporta a execução de várias seções de gravação da Task Capture.
    Importante:
    Esta opção somente pode ser usada se a Task Capture for aberta e usada para automações ou ideias diferentes.
  • O limite de tamanho de um documento é de 200 MB.
  • A Task Capture não é compatível com o SO da Mac. Assim, você não conseguirá abri-la se o Automation Hub for aberto com esse tipo de sistema operacional.
  • Se já tiver clicado em Abrir a Task Capture ou abrir o aplicativo, aguardo alguns minutos para que a ferramenta seja aberta. Se clicar novamente em uma dessas opções, uma mensagem de erro é exibida.
  • The Edit with Task Capture option is only available for documents marked as Task Capture Document. For details please check the Editing a Document Using Task Capture page.
    Observação:
    Os arquivos SSP carregados como documentos da Task Capture não mostram a opção de Visualização.
Precisa de ajuda? Suporte
