- スタート アップ ガイド
- ホストの管理
- 組織
- 認証とセキュリティ
- ライセンス
- テナントとサービス
- アカウントとロール
- 外部アプリケーション
- 組織でのテスト
- 通知
- ログ
- トラブルシューティング
SSO を構成する: Azure AD
Azure Active Directory (Azure AD) は ID プロバイダーとして使用できます。
Azure AD のアプリ登録を作成します。
注:The below steps are a broad description of a sample configuration. For more detailed instructions, see the Microsoft documentation for configuring AAD as an authentication provider.
- Log in to the Azure portal as an administrator, go to App Registrations, and click New Registration.
- [アプリケーションの登録] ページの [名前] フィールドに、Automation Suite インスタンスの名前を入力します。
- [サポートされているアカウントの種類] セクションで [この組織ディレクトリのみに含まれるアカウント] を選択します。
- [リダイレクト URI] を設定します。ドロップダウン リストから [Web] を選択して、Automation Suite インスタンスの URL とサフィックス
/identity_/azure-signin-oidcを入力してください。例:https://baseURL/identity_/azure-signin-oidc - 下部の [ID トークン] チェック ボックスを選択します。
- [登録] をクリックして、Automation Suite インスタンスを登録します。
- 後で使用するためにアプリケーション (クライアント) ID を保存します。
Azure AD の SSO を設定します。
にシステム管理者としてログインします。
左側のペインの上部でホスト が選択されていることを確認し、[セキュリティ] をクリックします。
注:If you are still using the old admin experience, select Security Settings* from the options on the left.
[Azure AD SSO] の [設定] をクリックします。
- [有効] チェック ボックスをオンにします。(以前の管理エクスペリエンスの場合のみ)
- Azure Active Directory アカウントでのログインのみを許可する場合は、[このプロバイダーを使用した自動ログインを強制] チェックボックスをオンにします。
- [表示名] フィールドに、このログイン オプションのログイン ページに表示するテキストを入力します。
- [クライアント ID] フィールドに、Azure ポータルから取得した [アプリケーション (クライアント) ID] の値を貼り付けます。
- (任意) [クライアント シークレット] フィールドに、Azure ポータルから取得した値を貼り付けます。
- [オーソリティ] パラメーターに、以下のいずれかの値を設定します。
https://login.microsoftonline.com/<tenant>: <tenant> は、Azure AD テナントのテナント ID または Azure AD テナントに関連付けられたドメインです。特定の組織のユーザーのサインインにのみ使用します。https://login.microsoftonline.com/common職場または学校のアカウント、または個人の Microsoft アカウントを持つユーザーのサインインに使用します。
- (任意) [ログアウト URL] に、Azure ポータルから取得した値を貼り付けます。
[保存] をクリックして構成を保存し、前のページに戻ります。
[Azure AD SSO] の左側にあるトグルをクリックし、連携を有効化します。(以前の管理エクスペリエンスには適用されません)
「identity-service-api-*」ポッドを再起動します。外部プロバイダーに変更を加えたら必ず再起動する必要があります。
- Automation Suite クラスターに接続します。
- 次のコマンドを実行します。
kubectl -n uipath rollout restart deployment identity-service-api
組織に対して Azure AD の SSO を許可する:
以上で Automation Suite と Azure AD サインインの連携が設定されました。有効な Azure AD メール アドレスが指定されたユーザー アカウントは、[ログイン] ページで [Azure AD] の SSO オプションを使用して Automation Suite にサインインできます。
Azure AD SSO によるログインを許可するには、各組織の管理者が以上の設定をそれぞれの組織に対して実行する必要があります。
- に組織管理者としてログインします。
- Add user accounts, each with a valid Azure AD email address.
