- 基本情報
- ネットワーク要件
- シングルノードの要件とインストール
- マルチノードの要件とインストール
- インストール後
- GPU をプロビジョニングする
- 構成ファイルを使用する
- ノードのスケジュール設定
- 移行とアップグレード
- 基本的なトラブルシューティング ガイド
- AI Center の一般的なトラブルシューティングとよくある質問
AI Center インストール ガイド
データセット ファイルのアップロード時に、次のエラーが発生することがあります。
Failed to upload item(s), it may be due to a slow or lost internet connection
考えられる原因
このエラー メッセージは、一部のブラウザー設定が原因で表示されることがあります。
解決策
ブラウザー コンソールを開いて、ObjectStore URL の DNS を取得します。objectstore.xxx.xx という形式になります。ホスト ファイルに追加するか、ネットワーク管理者に相談して、ObjectStore の DNS を解決できることを確認します。DNS が解決された後、証明書が信頼されない場合は、アイテムをアップロードする前に、ブラウザー内で証明書を信頼してください。
パイプラインを実行する権限がある場合でも、パイプラインを表示または実行しようとすると、エラーが発生することがあります。
解決策
パイプラインを実行および表示するには、ML パッケージに対する読み取り権限が必要です。
まれに、マシンを 2 回連続して再起動すると、サービスのデプロイがスタックする場合があります。これは、DATABASECHANGELOGLOCK のロックが 1 つのサービスで解放されていないことが原因で発生します。この場合、AI Center のポッドが継続的に再起動します。
解決策
AI Center データベースで以下の SQL コマンドを実行して、ロックを解放します。
UPDATE DATABASECHANGELOGLOCK SET LOCKED = 0, LOCKGRANTED = null, LOCKEDBY = nullUPDATE DATABASECHANGELOGLOCK SET LOCKED = 0, LOCKGRANTED = null, LOCKEDBY = nullインポート/エクスポート スクリプトが失敗し、次のエラー メッセージが表示されます。
cookfile_new.txt: Permission denied
解決策
cookfile.txt ファイルと cookfile_new.txt ファイルを削除します。
インポートまたはエクスポート スクリプトを実行すると、次のエラー メッセージが発生する場合があります。
./export.sh: line 2: $'\r': command not found
このエラー メッセージは、スクリプトを使用して ML パッケージをインポートまたはエクスポートするときに表示されます。
解決策
インポートまたはエクスポート スクリプトを実行する前に、次のコマンドを実行します。
dos2unix <filename>dos2unix <filename>この問題は、UiPath Studio のオートメーションを実行し、パブリック データセットを使用してトレーニング用の検証データをアップロードする際に発生することがあります。
解決策
この問題が発生した場合は、以下の解決策のいずれかをお試しください。
- パッケージを手動でアップロードします。
- プライベート データセットを使用し、これを活用できるロボット経由で接続できるようにします。
update-mlskills-cm cronjob が見つかりません。
解決策
YAML ファイルを使用して cronjob を手動で作成します。
apiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
namespace: uipath
spec:
concurrencyPolicy: Forbid
failedJobsHistoryLimit: 1
jobTemplate:
spec:
template:
metadata:
annotations:
sidecar.istio.io/inject: "false"
spec:
containers:
- args:
- -XPOST
- ai-deployer-svc.uipath.svc.cluster.local/ai-deployer/v1/system/mlskills:update-cm
image: registry.uipath.com/aicenter/alpine-curl:7.78.0
imagePullPolicy: IfNotPresent
securityContext:
allowPrivilegeEscalation: false
capabilities:
drop:
- NET_RAW
privileged: false
readOnlyRootFilesystem: true
runAsNonRoot: true
dnsPolicy: ClusterFirst
imagePullSecrets:
- name: regcred
restartPolicy: OnFailure
schedulerName: default-scheduler
securityContext: {}
terminationGracePeriodSeconds: 30
ttlSecondsAfterFinished: 120
schedule: 0 */2 * * *
startingDeadlineSeconds: 200
successfulJobsHistoryLimit: 1
suspend: falseapiVersion: batch/v1beta1
kind: CronJob
metadata:
namespace: uipath
spec:
jobTemplate:
spec:
template:
metadata:
annotations:
spec:
containers:
- args:
- -XPOST
securityContext:
capabilities:
drop:
- NET_RAW
privileged: false
runAsNonRoot: true
imagePullSecrets:
- name: regcred
securityContext: {}
suspend: false2022.4.2 以前のバージョン
LOGS_STREAMING_ENABLED 環境変数を false に変更します。また、ArgoCD を使用して、aicenter アプリの詳細で logsStreamingEnabled グローバル変数を追加し、値を false に設定することもできます。変更後、必ず ArgoCD を同期してください。
2022.4.3 以降のバージョン
v2021.10.5 以降のバージョンのストリーミング ログを無効化するには、スクリーンショットに示す ArgoCD 値を切り替えます。
- メッセージ: アイテムのアップロードに失敗しました。インターネット接続が遅い、または切断されたことが原因である可能性があります。
- 考えられる原因
- 解決策
- 問題: パイプラインを実行する権限がある場合でも、[パイプライン] ページでエラーが発生する
- 解決策
- 問題: DATABASECHANGELOGLOCK のロックが 1 つのサービスで解放されていないために、サービスのデプロイがスタックすることがある
- 解決策
- 問題: インポート/エクスポート スクリプトが失敗する
- 解決策
- メッセージ: ./export.sh: Line 2: $'r': Command Not Found
- 解決策
- 問題: パブリック データセットの署名済み URL が失敗する
- 解決策
- 問題: update-mlskills-cm cronjob が見つからない
- 解決策
- ストリーミング ログを無効化する
- 2022.4.2 以前のバージョン
- 2022.4.3 以降のバージョン
