- Démarrage
- Meilleures pratiques
- Locataire
- Gestion des Robots
- Stockage des mots de passe de l’Unattended Robot dans Azure Key Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d’identification de l’Unattended Robot dans HashiCorp Vault (lecture seule)
- Stockage des informations d'identification du robot Unattended dans AWS Secrets Manager (lecture seule)
- Authentification du Robot
- Configurer les capacités d’automatisation
- Audit
- Paramètres
- Cloud Robots
- Exécution d'automatisations Unattended à l'aide de Cloud Robots - VM
- Téléchargement de votre propre image
- Réutilisation des images de machines personnalisées (pour les pools manuels)
- Réinitialisation des informations d'identification d'une machine (pour les pools manuels)
- Surveillance
- Mises à jour de sécurité
- Questions fréquemment posées
- Configuration du VPN pour les robots du cloud
- Configurer une connexion ExpressRoute
- Contexte des dossiers
- Automatisations
- Processus (Processes)
- Tâches (Jobs)
- Apps
- Déclencheurs (Triggers)
- Journaux (Logs)
- Surveillance
- Files d'attente (Queues)
- Actifs
- Compartiments de stockage
- Tests d'Orchestrator
- Authentification
- Intégrations
- Robots classiques
- Résolution des problèmes
Les objets machine sont généralement utilisés par les Administrators pour configurer les paramètres d'infrastructure Unattended.
Pour supprimer une machine, procédez comme suit :
- Sélectionnez More Actions (Autres actions) pour une machine, puis sélectionnez Remove (Supprimer). Vous pouvez également sélectionner une ou plusieurs machines dans la grille et cliquer sur Remove (Supprimer).
- Lorsque la boîte de dialogue de suppression de la machine s'affiche, entrez la chaîne de caractères de confirmation dans le champ Confirmation for remova (Confirmation de la suppression), puis sélectionnez Yes (Oui).
- Vous ne pouvez pas supprimer des machines dont les tâches sont actuellement en cours d'exécution, s'arrêtent ou se terminent.
- Lorsque vous tentez de supprimer des machines auxquelles des tâches en attente ou des déclencheurs sont associés, la boîte de dialogue de confirmation affiche le nombre de tâches en attente, ainsi que le nombre et les types de déclencheurs associés à chaque machine affectée.
- Pour les machines auxquelles sont associés des déclencheurs de minuterie ou de file d'attente, les scénarios suivants sont enregistrés dans le journal d'audit et donnent lieu à des notifications :
- La suppression d'une machine a pour conséquence qu'un déclencheur activé n'est affecté à aucune machine. Dans ce cas, le déclencheur est désactivé et vous recevez une notification Trigger automatically disabled (Déclencheur automatiquement désactivé).
- La suppression d'une machine a pour conséquence qu'un déclencheur activé n'est pas affecté à certaines des machines auxquelles il était affecté, mais pas à toutes, ou qu'un déclencheur désactivé n'est affecté à aucune machine. Dans ce cas, vous recevez une notification Trigger configuration was changed (Configuration du déclencheur modifiée).
- Les tâches en attente, reprises ou suspendues associées à une machine supprimée sont envoyées dans l'état final Faulted (Défaillant).
Pour afficher les journaux d'une machine spécifique, cliquez sur le bouton Autres actions ( More Actions ) correspondant, puis sur Afficher les versions installées et les journaux ( View Installed Versions & Logs).
Sur la page Machines, vous pouvez également afficher les versions de vos Robots dans la colonne Versions installées. La version d’un Robot standard est obtenue lorsque le service UiRobotSvc est démarré ou redémarré. La version d’un Robot flottant est obtenue lorsque le Robot UiPath® se connecte à Orchestrator.
Pour afficher les versions de chaque Robot connecté à une machine spécifique, cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions), puis sur Afficher les versions installées (View Installed Versions).
Vous pouvez également voir un résultat cumulé des versions de Robots crées dans la colonne Version installée (Installed Version) sur la page Machines (Machines) en fonction des différents scénarios :
Aucun robot
- aucun Robot n'a été enregistré sur la machine.
Inconnu
- 1 ou plusieurs Robots ont été créés, mais aucun d'entre eux n'est connecté ;
- 1 ou plusieurs Robots ont été créés après que la connexion entre le Robot et Orchestrator a été établie.
[Version installée]
- 1 Robot ayant une version ultérieure à 18.2.0 a été enregistré et est connecté ;
plusieurs Robots dont la version est supérieure à 18.2.0 (la même pour tous) ont été enregistrés et ils sont tous connectés.
Par exemple, si vous avez enregistré un robot 18.2.4, qui est connecté, 18.2.4 s'affiche. Si vous avez enregistré un certain nombre de robots 18.3.0, disons 11, et qu'ils sont tous connectés, 18.3.0 s'affiche.
<18.2.0
- 1 Robot ayant une version antérieure à 18.2.0 a été enregistré et est connecté ;
plus de robots dont la version est antérieure à 18.2.0 ont été enregistrés et ils sont tous connectés.
Par exemple, si vous avez enregistré un Robot 18.1, qui est connecté, <18.2.0 s'affiche. De la même manière, si vous avez enregistré un certain nombre de Robots 17.1.0 et 18.2.0, disons 9 et 5, et qu'ils sont tous connectés, <18.2.0 s'affiche.
[nombre de versions distinctes connues]
2 ou plusieurs robots de différentes versions ont été enregistrés et ils sont tous connectés.
Par exemple, vous avez enregistré un total de 14 Robots (10 avec 18.3.0, 2 avec 18.2.4, 2 avec une version antérieure à 18.2.0). Dans ce cas, 3 versions s'affichent.
Si vous pointez sur les valeurs de cette colonne, d'autres détails s'affichent dans l'info-bulle.
Le tableau ci-dessous illustre comment la colonne Version installée (Installed Version) est renseignée, et l'info-bulle de chaque valeur pour les différents scénarios.
Scénario |
Colonne Version installée (Installed Version) |
TooltipContentExamples |
Aucun Robot n'a été créé sur la machine |
Aucun robot |
Aucun robot |
Vous avez créé 4 Robots, aucun n'est connecté |
Inconnu |
Inconnu : 4 robots |
Vous avez enregistré un certain nombre de Robots 18.3.0, disons 11, et ils sont tous connectés |
18.3.0 |
18.3.0 : 11 robots |
Vous avez enregistré un certain nombre de Robots 17.1.0 et 18.2.0, disons 9 et 5, et ils sont tous connectés |
<18.2.0 |
<18.2.0 : 14 robots |
Vous avez enregistré un total de 14 Robots (10 avec 18.3.0, 2 avec 18.2.4, 2 avec une version antérieure à 18.2.0) |
3 versions |
18.3.0 : 10 robots 18.2.4 : 2 robots <18.2.0 : 2 robots Total : 16 robots |
Pour afficher les Robots connectés à une machine spécifique, cliquez sur le bouton Autres actions (More Actions), puis sur Afficher les robots (View Robots). Vous êtes automatiquement redirigé vers la page Robots (Robots) où tous les Robots connectés à votre machine s'affichent.
- Dans la page Licence(License), cliquez sur Voir plus d'informations(See More) pour le type de licence qui vous intéresse. La page correspondante s'affiche.
- Pour désactiver la bascule dans la colonne Actif (Active). Une boîte de dialogue s'affiche et vous demande confirmation de la désactivation de la machine.
- Cliquez sur Oui (Yes). La machine est désactivée.
- Activez la bascule pour activer la machine.
Gardez à l'esprit que vous ne pouvez pas désactiver une machine, tant que les Robots sur cette machine sont en cours d'exécution, quelle que soit le dossier dans lequel ils se trouvent.
L'affectation de machines à des dossiers a de multiples implications. Voir Affectation d'objets machine à des dossiers pour plus de détails.
Vous avez besoin de l'autorisation Modification (Edit) et Consultation (View) par rapport aux balises pour ajouter des balises existantes aux objets machine.
Vous avez besoin de l'autorisation Modification (Edit) et Création (Create) par rapport aux balises pour ajouter de nouvelles balises aux objets machine.
- Chaque objet machine peut avoir jusqu'à un million de paires clé/valeur.
- Les étiquettes et les propriétés clé/valeur sont limitées à 256 caractères.
- Les noms de balise ne peuvent pas contenir ces caractères :
Vous pouvez appliquer des balises à une machine lors de sa création ou de la modification d'une machine existante. Pour ajouter des balises à une machine lors de sa modification, suivez ces étapes :
- Sur la page Machines, cliquez sur Plus d'actions (More Actions) > Modifier (Edit) en regard de l'objet machine souhaité. L'objet machine est ouvert pour modification.
- Dans le champ Étiquettes (Labels), commencez à saisir le nom de l'étiquette. Vous pouvez choisir une étiquette existante ou en créer une.
- Dans le champ Propriétés (paires clé-valeur) (Properties (key-value pairs)), cliquez sur Ajouter nouveau (Add new).
- Ajoutez de nouvelles clés et valeurs. Vous pouvez choisir des clés et/ou valeurs existantes, ou vous pouvez en créer.
- Une fois terminé, cliquez sur Mettre à jour (Update). Votre objet machine est mis à jour et les balises nouvellement créées, le cas échéant, deviennent disponibles pour d'autres objets.
Pour supprimer des balises d'un objet, suivez ces étapes :
- Dans le champ Étiquettes (Labels), cliquez sur le X adjacent au nom de l'étiquette pour la supprimer. L'étiquette est supprimée.
- Dans le champ Propriétés (paires clé-valeur) (Properties (key-value pairs)), cliquez sur le X adjacent aux clés et/ou valeurs pour les supprimer. Les clés et/ou valeurs sont supprimées.
- Pour supprimer une paire clé/valeur, cliquez sur l'icône Supprimer (Remove) correspondant à cette entrée. La paire clé/valeur est supprimée.
- Une fois terminé, cliquez sur Mettre à jour (Update). Vos machines sont mises à jour et les balises sont supprimées.
Optimisez l'efficacité et réduisez les coûts d'infrastructure en répartissant la charge de travail d'automatisation non assistée sur l'infrastructure existante en spécialisant les machines dans l'exécution de processus particuliers.
Voir Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine pour plus de détails.
Une fois que vous avez activé la bascule, une fenêtre de confirmation s'affiche, vous demandant si vous souhaitez :
Attendre la fin des tâches en cours avant la maintenance (il s'agit de l'option par défaut).
Une machine en mode maintenance n'accepte pas de nouvelles tâches. Si vous activez le mode maintenance et choisissez cette option, toutes les tâches en cours d'exécution seront terminées, mais aucune nouvelle tâche ne sera lancée pendant ce temps.
- Cette option attend la fin de toutes les tâches et n’émet pas de commande d’arrêt.
Forcer l'arrêt de toutes les tâches en cours d'exécution maintenant.
Cliquer sur Confirmer (Confirm) pour activer le mode maintenance, et sur Annuler (Cancel) pour révoquer la demande de passage en mode maintenance.
Remarques
Les tâches en attente conservent leur statut pendant qu'elles attendent d'être récupérées par une autre machine disponible ou par la même machine, une fois qu'elle est de nouveau en ligne.
Le mode maintenance est défini par session (machine + nom d'hôte), vous pouvez donc effectuer la maintenance sur une machine virtuelle/physique. Si une session est associée à plusieurs runtimes, ils seront tous sélectionnés par défaut.
- Ajout d'un modèle de machine
- Suppression d'une machine
- Affichage de journaux d'une machine
- Affichage des versions de Robot d'une machine
- Affichage des Robots connectés à une machine
- Activation/désactivation d'une machine
- Affectation de machines à des dossiers
- Ajout de balises aux objets machine
- Suppression de balises d'objets machine
- Optimisation de l'infrastructure Unattended à l'aide de modèles de machine
- Activation de la maintenance des machines
